  2. lupos
Beiträge von lupos
  • v 50 zylinderkopf planen
    • lupos
    • October 10, 2009 at 18:25
    also meine erfahrungen sind, dass man sehr sehr genau arbeiten muss. bei meinem kopf ist nur eine kleine stelle unscheinbar niedriger als der rest und schon ist es undicht. aber trotzdem habe ich eine spürbarere mehrleistung, man kommt deutlich schneller vom fleck. die endgeschwindigkeit hat sich aber kein bisschen verändert
    weggenommen habe ich ca. 1 mm
    wer dass machen will muss genau aufpassen das alles gleichmäßig ist dann lohnt es auf jeden fall!
    lg
    • lupos
    • October 9, 2009 at 17:29
    ok mach ich
    ich weiß nur noch nicht ob ichs übers wochenende schaff.. :-2
    • lupos
    • October 8, 2009 at 22:38
    jop, hab schon die ganze zeit gegooglet hab zwar nicht direkt was für vespa gefunden (drum auch der thread) aber viel für mofas und so...
    n freund von mir hat auch ne drehbank dann kann ich mir das ewige rumgeschleife sparen ;)
    aber danke!
    • lupos
    • October 8, 2009 at 22:30
    jut danke dann versuch ich das morgen gleich mal ;)
    bis dann :-2
    • lupos
    • October 8, 2009 at 22:18
    danke für die schnell antwort!
    was meinst du denn wie viel ich wegnehmen soll/kann
    fährst du immer mit dem geplanten zyli oder war das nur ein versuch
    lg
    • lupos
    • October 8, 2009 at 22:08
    servus,
    ich hätt mal ne kurze frage:
    von einem freund habe ich erfahren das ihm das zylinderkopf planen bei seinem mofa einiges an leistung gebracht hat und da ich hier noch einen alten rumliegen hab dachte ich das ich das mal probieren könnte. wenn er kaputt ginge wärs nicht so schlimm weil er eh nicht gebraucht wird aber zum versuchen ist er gerade recht.
    jetzt wollte ich von euch wissen was ihr für erfahrungen gemacht habt bezüglich der risiken also ob was anderes als der zylinderkopf schaden nehmen können beispielsweise der zylinder oder kolben.. und ob ihr mir sagen könnt wie viel ich ca. abnehmen muss.
    lg lupos
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • lupos
    • September 24, 2009 at 18:26
    tag,
    ich habe gerade das öl meiner v 50 gewechselt, und laut diesem thread getriebeöl wechseln v 50 muss ich bis zur einfüllöffnung einfüllen und das wären 180 ml. als 180 drinn waren das öl aber noch nicht auf höhe der einfüllöfnung war habe ich einfach immer 10 ml mehr rein. als ich bei 250 war war es dann voll ( aus der einfüllöffnung tropfte es)
    ist das richtig so ? oder is 240/250 ml zu viel ?
    lg
  • kein fernlicht vespa v 50
    • lupos
    • September 15, 2009 at 22:08
    licht leuchtet ! 8o
    danke danke danke!!
    war ja eingentlich ziemlich simpel aber naja wenn mans nicht weiß ;)
    bis dann lg
    • lupos
    • September 13, 2009 at 14:35
    so, bevor ich irgendein zeug kaufe frage ich lieber ob das die richtigen sind^^:
    • lupos
    • September 12, 2009 at 14:04
    standlich und rücklicht sind 24 volt 10 watt und dahinter steht noch L6 und die birne vom normalen vorderen licht ist 6 volt und 15 watt
    normal müssten doch alle 6 v haben oder ? aber vorne geht das licht ja und hinten auch wenn vorne auf standlicht geschalten ist.
    • lupos
    • September 10, 2009 at 13:47
    ich habe gerade versucht direkt vom schalter auf die rücklicht birne zu überbrücken: gleiches phenonem, licht an bei standlicht licht aus bei normalem licht... -.-
    • lupos
    • September 9, 2009 at 23:32
    also rücklicht hab ich dann schon aber sobald ich wieder auf normales licht umschalte geht es wieder aus :thumbdown: allerdings nicht ganz! ein ganz kleinnes bisschen glimmt der draht in der birne
    aber das sieht man kaum :wacko:
    ich versteh nichts mehr :?:
    • lupos
    • September 9, 2009 at 13:13
    nochmal danke für deinen aufwand aber es geht einfach nicht... ;(
    ich habe es genau so angeschlossen wie du es gezeichnet hast..
    auf dem bild von mir sieht man es. das hellbraune kabel was von oben kommt das rücklicht und das hellblaue die masse vom rücklicht!
    wenn ich die masse vom rücklicht auf die masse von den beiden vorderen lichtern halte leuchtet das hintere licht, aber eben nur wenn das standlicht eingeschaltet ist. wenn ich auf das normale umschalte dann geht es gleich wieder aus -.- ebenso wenn ich es auf die masse am schalter lege...
      • 165.12 kB
      • 360
    • lupos
    • September 8, 2009 at 21:50
    hab ich versucht...
    hilft alles nichts
    rücklicht geht immer aus wenn ich umschalte -.-
    bin total ratlos ... :-1
    • lupos
    • September 1, 2009 at 20:58
    hallooo
    durch ausprobieren bin ich jetzt soweit gekommen dass alles geht froehlich-)
    bis auf: wenn ich von standlicht auf normales licht umschalten will geht das rücklicht mit dem standlicht zusammen aus und das normale licht geht an 8|
    aber ich hoffe das wird jetzt nur noch eine kleinigkeit sein ! was würdet ihr sagen woran das liegt ?
    lg
    • lupos
    • August 31, 2009 at 23:37
    achsoo das
    das sind 2 schwarze (vermutlich masse) die mit klebeband umwickelt sind..
    ich weiß is alles n bisschen komisch aber wie gesagt war der vorbesitzer 8)
    ich werd mir morgen mal anschauen wos hingeht!
    • lupos
    • August 31, 2009 at 23:23
    danke für deine hilfe erstmal
    aber was meinst du mit zerficktes etwas ?
    wo die kabel hingehen kann ich noch nicht so genau sagen.. aber morgen werde ich mir mal den kabelbaum anschauen das ich weiß wo die kabel hingehen
    der vorbesitzer hat da rumgepfuscht ;) und ich kann jetzt schauen wie ich das wieder hinbekomme -.-
    • lupos
    • August 31, 2009 at 22:29
    den richtigen plan im vespa archiv kann ich nicht finden, in meiner betriebserlaubnis steht v 50 s fahrgestellnummer V5B1T227149 und im vespa archiv ist die fahrgestellnummer der v 50 s so angegeben V5A1T 1101 bis 144061
    und die farben sind ja auch nicht überall die die an den schaltplänen angegeben sind
    zum beispiel ist beim rücklicht grün und grau anstatt schwarz und grau...
    könnt ihr mir nicht helfen?
    sonst bau ich einfach mal den kabelbaum aus und sehe mir den an
    kennt vllt jemand ein paar tricks oder eine anleitung dafür?
    • lupos
    • August 31, 2009 at 17:49
    also:
    so wie es auf den bildern zu sehen ist funktioniert das hintere licht das vordere und der killschalter.
    nicht funktioniert die hupe und das fernlicht ( große runde birne)
    ok gut zu wissen ich dachte schon was da los ist :D
    • lupos
    • August 30, 2009 at 17:48
    guten tag,
    ich hab jetzt endlich meine vespa :thumbup: da ich aber noch keinen führerschein habe werde ich mich ersteinmal so um sie kümmern.
    was mir als erstes aufgefallen ist ist das das licht nicht geht, also habe ich gleich die verkabelung überprüft und dem schaltplan angepasst(kabelfarben stimmen nich immer mit dem schaltplan überein) was aber nur die hupe und den killschalter zum laufen brachte (birnen alle ok). dann habe ich angefangen alles mögliche zu probieren und bin soweit gekommen das das rücklicht das normale licht vorn (nicht die runde sondern die längliche birne) und der killschalter funktionieren
    was ich noch rausgefunden habe ist das wenn ich durch das schwarze und das lilane kabel 6 V lasse das fernlicht leuchtet (runde birne) und beim versuch alle kabel auf durchgang zu prüfen ist mir aufgefallen dass alle kabel durchgang zueinander haben, ist das normal? mit vespas kenn ich mich noch nicht so aus..
    hier kommen noch ein paar bilder wie ich die kabel im moment angeschlossen habe, so wie auf den bildern zu sehen ist funktionieren wie schon gesagt nur das rücklicht und das abblendlicht?! (längliche birne)
    bitte helft mir ich habe schon alles versucht
      • 165.16 kB
      • 940
      • 164.16 kB
      • 827
      • 155.94 kB
      • 504
      • 358.6 kB
      • 555
      • 176.35 kB
      • 560
      • 230.34 kB
      • 704
      • 222.88 kB
      • 424
      • 189.54 kB
      • 547
