  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
kein fernlicht vespa v 50
  • lupos
  • August 30, 2009 at 17:48
    • September 12, 2009 at 19:56
    • #21
    das liegt daran: du musst die lichtmaschine konstant belasten: wenn du eiine italienische spezial hast, brauchst du dementsprechend im scheinwrfer eine 6 volt 15 watt birne und 6 volt 15 watt soffitte.
    hinten 6 volt 5 watt.
    wenn du keine soffitte drin hast und umschaltest, hast du hinten die komplette last auf der birne, die spannung steigt, die birne geht kaputt.
    also mach hinten 6 volt 5 watt rein und vorne die 15watt und schon wirds gehen.
  • lupos
    v 50
    • September 13, 2009 at 14:35
    • #22
    so, bevor ich irgendein zeug kaufe frage ich lieber ob das die richtigen sind^^:
    hastschonmalnschnitzelduchnwaldrennensehn?
    - siehst mal wie schnell die sind ;)
    • September 14, 2009 at 10:34
    • #23
    exactemente, kauf ruhig ein zwei mehr. dann noch sicherheitshalber ne 6 volt 10 watt soffitte, falls die lima nicht mehr 100% in ordnung ist und überspannung produziert. frag nicht weiter, mach einfach. kauf von allem 2 oder 3... ;) auch eine 6 volt 20 watt birne vorn wäre ganz gut als reserve.
  • lupos
    v 50
    • September 15, 2009 at 22:08
    • #24
    licht leuchtet ! 8o
    danke danke danke!!
    war ja eingentlich ziemlich simpel aber naja wenn mans nicht weiß ;)
    bis dann lg
    • September 16, 2009 at 22:53
    • #25
    bei allen weiteren problemen: siehe meine sig.
  • Vespa V50
