  2. 50er-fahrer93
Beiträge von 50er-fahrer93
  • V50 - Kupplungshebel zu viel spiel
    • 50er-fahrer93
    • June 21, 2012 at 19:35
    Hehe, Problem gelöst! :P
    Der Seilzug war an der Einstellschraube unten schon so ausgefranst (an der Stelle wo er in den Außenzug geht)...
    Im Bowdenzug hat es sich dann an dieser Stelle verklemmt und der Hebel hatte einfach nicht genug Kraft um den Zug wieder ganz nach hinten zu ziehen, sobald man die Kupplung auslässt.
    Eigentlich sehr simpel und doch so schwer, wenn man nicht weiß worauf man achten muss ^^
    • 50er-fahrer93
    • June 19, 2012 at 19:39
    hat sich erledigt, hab den Stoßdämpfer nur mit einer großen Beilagscheibe und ohne gummipuffer eingebaut.
    • 50er-fahrer93
    • June 19, 2012 at 19:37
    Danke für die guten Antworten und Vorschläge!!! :)
    rassmo: Stimmt was du sagst... der Hebel am Motor geht von alleine nicht mehr zurück, also fahre ich ständig mit schleifender Kupplung wenn ich den gang einlege.
    Da brauche ich dann aber nur unten so eine neue Feder (Torsionsfeder?) einbauen dass der Hebel wieder automatisch zurückgeht, oder?? Ich hoffe mal, dass ich da nicht wieder Motor oder Kupplung ausbauen muss :whistling:
    • 50er-fahrer93
    • June 19, 2012 at 15:54
    milka: meine sieht auch so aus, nur ein kleiner zettel (die fahrgestellnummer ist in meiner auch nur mit der hand reingeschrieben worden), in meiner sind aber noch weniger daten...
    Meine frage nochmal:
    Beim Wechseln des hinteren Stoßdämpfers an der V50 ist an der oberen Stoßdämpferaufnahme dieser Gummipuffer
    Muss man den unbedingt mit einbauen/ ist es ratsam???
    Denn der neue Stoßdämpfer ist OHNE Gummipuffer genauso lang wie der Alte MIT Gummipuffer... :rolleyes:
    • 50er-fahrer93
    • June 17, 2012 at 15:26
    • 50er-fahrer93
    • June 16, 2012 at 09:43
    Hallo, mein Kupplungshebel wackelt gut 1cm hin und her, ich weiß nicht an was es liegen könnte :(
    Ich habe sämtliche Anleitungen zum Kupplung einstellen (und Schaltung einstellen) schon durchgelesen und es versucht, aber es geht nicht... Wenn ich die Schraube unten am Motor ganz weit rausdrehe, dann ist das Spiel oben zwar weg, aber die Kupplung greift dann nicht mehr! Stell ich mich zu blöd oder ist da möglicherweise irgendein anderes Teil kaputt???
    (Das ganze geht seitdem nicht mehr als ich den Motor ausgebaut habe, um ihn von außen sauber zu machen und neue Silentgummis einzubauen)
    Gruß Manuel
  • V50: Ist sie 2200 € wert? Originallack?
    • 50er-fahrer93
    • May 18, 2012 at 20:55
    Hab mir heute vor Ort ein bild davon gemacht... der Lack ist wirklich original und am Trittbrett auch, die Schrauben reflektieren auf dem Foto nur so komisch so dass es aussieht, als ob sie die Farbe des Lacks hätten! Bin jetzt auch ein V50-Fahrer :D
    • 50er-fahrer93
    • May 18, 2012 at 13:22
    Ok, Danke erst mal!
    Auf die Schrauben vom Ständer hätte ich garnicht geschaut...
    Steht in den Papieren nicht drin, welche Farbe der Roller hatte (Lackcode oder sowas)??
    • 50er-fahrer93
    • May 16, 2012 at 20:55
    Hallo, ich möchte mir evtl. eine V50 zulegen: Beschreibung und Fotos
    Ich kenn mich noch nicht so wirklich gut aus, als "Vespaneuling"...
    aber das ist doch eine V50R wenn man nach dem Baujahr geht!
    Komischerweise wurde die V50R im Jahre 1974 nur in den 2 Farben (blau und rot) produziert, außerdem sehe ich kein Typenschild...
    das gibt mir alles ein wenig zu denken, was meint ihr ?(
  • Assoziationskette
    • 50er-fahrer93
    • February 27, 2011 at 12:30
    Titten
  • Keeper’s PK XL2 Umbau
    • 50er-fahrer93
    • January 23, 2011 at 11:15
    superschöne Lackierung, scharfe Sitzbank, modernste technik ;)
    eine sehr geile xl2 !!! :thumbup:
    eine Frage noch, wo kann man dieses Rücklicht kaufen?
  • Deckel von Gepäckfach/Handschuhfach XL2 steht weit ab
    • 50er-fahrer93
    • January 22, 2011 at 15:31
    ich werds mal so versuchen. Vorher hats nicht funktioniert, da der kleine Bügel abging wo der Zapfen eigentlich einrasten sollte. Der Vorbesitzer hat einen Schieberiegel ans Gepäckfach geschraubt und damit zugemacht -.-
    • 50er-fahrer93
    • January 22, 2011 at 14:17
    Hallo, hab mal ne kurze frage zum Gepäckfach der XL2: ist es normal, dass der Deckel soweit absteht?
    er steht fast überall um ca. 1 cm über, außer weiter unten, da nur um ca. 0,5 cm
    Und bei dem zweiten Bild habe ich das untere Ende des Deckels fotografiert. Das Gepäckfach ist noch nicht zusammengebaut und der Deckel liegt nur einfach locker drauf. Und ich hab den Deckel so draufgelegt, dass die heraustehende längliche Kante des Deckels auf der unteren Kante des Gepäckfachs liegt. Ist das richtig so?
    Ich bin anfänger und weiß nicht ob es nun wirklich so aussehen muss oder doch irgendwie anders gehört. Auf alle fälle siehts scheiße aus wenn das Teil so weit absteht.
  • Wo kann man diese PK Sitzbank kaufen?
    • 50er-fahrer93
    • September 18, 2010 at 11:25
    Hallo, weiß hier jemand zufällig wo man diese Sitzbank kaufen kann? Oder ist das einfach nur ein Überzug auf die originale XL2 sitzbank?
    Hier der Link: *klick*
    Die passt so gut zur xl2... ich muss diese sitzbank finden :+5;)
  • Meine PK 50 XL 2
    • 50er-fahrer93
    • September 2, 2010 at 15:44
    sorry, aber das musste ich jetzt mal machen weil ihr auch so in euren dialekt schreibt :D
    in bayern reden/chatten wir halt so miteinander^^
    kurze übersetzung:
    ich möchte mir mal ein tatto auf meinen linkes bein draufmachen lassen.
    hey boot-boy, welche farbe möchtest du denn hernehmen wenn du deine lackierst, ich mache meine dunkelblau und gelb.
  • Meine PK 50 XL 2
    • 50er-fahrer93
    • September 2, 2010 at 14:13
    i wui ma amoi a tatto af mein linken haxn drafmocha lousn. ;)
    he boot-boy, wos wuistn dann fia a farb hernehma wennstas lackierst, i moch meine dunkelblau und geib.
  • Ist diese Lackzusammenstellung richtig?
    • 50er-fahrer93
    • August 27, 2010 at 10:40
    bei autolack24.de könntest du auch kleinere mengen bestellen
  • Meine PK 50 XL 2
    • 50er-fahrer93
    • August 24, 2010 at 16:52
    ich wäre am auspuff eh nicht mehr interessiert, weil ichs mir anders überlegt habe...
    da bau ich mir einfach den DR 75 F1 dran und andere hd und zündkerze und dann muss das passen
  • Meine PK 50 XL 2
    • 50er-fahrer93
    • August 22, 2010 at 21:18
    aaah danke^^
  • Meine PK 50 XL 2
    • 50er-fahrer93
    • August 22, 2010 at 21:02
    wo kriegt man den polini righthand her? ich find den nirgends zu kaufen
