  2. .James.
Beiträge von .James.
  • Anrollern München 2011 (Achtung, Datum geändert!)
    • .James.
    • March 9, 2011 at 17:22
    Mit Genehmigung des Veranstalters gebe ich hier zusätzlich neben dem GSF-Thread den Termin bekannt:
    Treffpunkt: Siegestor
    Wann? Samstag 30.04.2011 um 12:00h
    Wohin? München-Andechs-München
    Wir fahren alle gemeinsam bis zur Stadtgrenze, dort teilen wir uns in zwei Gruppen auf, die Fuffis und die schnelleren Roller.
    Dann können die einen schon etwas im Biergarten bestellen, während die anderen nachkommen...
    Wir werden vorraussichtlich über Gauting fahren . 2-)
    Erscheint zahlreich und bringt viel Spass und gutes Wetter mit :-7
  • German Scooter Forum down, wie lange noch?
    • .James.
    • March 9, 2011 at 00:49
    Bei mir grade auch nicht erreichbar...
    Meldung: "504 Gateway Time-out
    The server didn't respond in time. "
    oder
    "Site is in maintenance mode. Please be patient. "
  • Vespa in der Werbung
    • .James.
    • March 8, 2011 at 18:24
    Weisse PX mit schwarzen Seitendekor in der neuen Axe Excite Werbung
  • Sekt oder Selters
    • .James.
    • March 7, 2011 at 11:09
    come to the dark side ;)
    Integral oder Jet ?
  • Rumrollern in München!
    • .James.
    • February 6, 2011 at 13:22
    Notiert! :)
    • .James.
    • January 19, 2011 at 22:27
    Cremefarbene V50 mit schwarzer Banane in der neuen McFit Werbung mit den Klitschko-Brüdern (grade auf Pro7 gesehen)
    ouh man zu spät :)
  • Abblendlicht und Blinker sind schwach
    • .James.
    • January 15, 2011 at 16:07
    Hört sich nach einer Defekten Batterie an, bist du sicher, dass du keinen kurzen produziert hast? Miss mal die Voltanzahl der Batterie durch.
  • Sekt oder Selters
    • .James.
    • January 12, 2011 at 23:23
    Trinken :S
    Drehschieber oder Membrane?
  • Infos zu Kupplungskorb vespa 50s
    • .James.
    • January 6, 2011 at 22:20
    Ich hab eins in der Garage die haben so ein Messingring innen und passen somit nicht auf die Nebenwelle, ich hab mich auch schon gefragt was das soll. Ich glaub sogar du Rally hast in dem Topic was ich damals erstellt hab geantwortet dass dieser Ring gegen Verdrehen ist oder so...
  • Versicherung zu teuer?
    • .James.
    • January 3, 2011 at 15:10
    Hallo Leute,
    ich bin 16 Jahre alt und hab den A1 erst seit Anfang August. Also darf ich nur maximal 80 km/h fahren.
    Versichert bin ich über die Bayr. Versicherungskammer und zahle für ein Saisonkennzeichen 336€ (Anfang März bis Ende November).
    Ich find das ist ziemlich viel für ne PX 80, ist das normal? Ich glaube ich habe SF 0.
    James
  • Frohes Neues!
    • .James.
    • January 1, 2011 at 06:20
    Frohes neues!
  • Meine Vespa Px80 bringt keine Leistung mehr
    • .James.
    • December 31, 2010 at 18:55
    Laut Vespa-Bibel sollte die Kompression zwischen 8,5 und 12,0 kg/Kubicentimeter sein.
    Also solltest du erstmal schauen ob die Zylinderkopfschrauben festgezogen sind (26 NM). Wenn die Fest sind, kanns sein dass sich ein Kolbenring verabschiedet hat. Dazu einfach ins Zündkerzenloch Öl rein und dann nochmal Kopmressionprüfung durchführen (Öl dichtet ab). Wenn das der Fall ist auf alle Fälle Zylinder abschrauben und nachschauen...
    Frohes Neues! :+2
  • Lenkanschlag V50...... welches Material?
    • .James.
    • December 30, 2010 at 20:39
    Der war bei mir auch ein Stückabgebrochen und der Anschlag zur Seite gebogen: Gelöst hab ich das Problem, indem ich ein Zylinder (h=1,5cm;D=0,5cm) an den Lenkanschlag an der Karosserie geschweisst habe. Hält perfekt!
    • .James.
    • December 30, 2010 at 01:51
    In der neuen Werbung von b2
  • Kupplungshebel tauschen
    • .James.
    • December 28, 2010 at 16:55
    Einfach Kupplungshebel abschrauben und den Nippel aus dem hebel rausmanövrieren. Wenn du noch mehr Spiel am Lenker brauchst kannst du mit einer Zange den Bowdenzug noch ein bisschen nachziehen (ist aber nicht so gut für den Bowdenzug)
  • 3 Wort Geschichte
    • .James.
    • December 28, 2010 at 12:09
    und zu verbrennen
  • 3 Wort Geschichte
    • .James.
    • December 25, 2010 at 11:51
    welches dem elefanten
  • Gehört diese Feder zu meiner PX?
    • .James.
    • December 25, 2010 at 11:40
    Ja, nur das die Feder ja vorhanden ist?! Ich dachte, dass in die Feder die da drin ist nochmal eine Feder gesteckt wird (diese eben) um mehr Druck auf die Kugel auszuüben...
  • Lusso Elektrik testen ohne Motor
    • .James.
    • December 23, 2010 at 16:59
    Ich glaub die Blinker hängen je nach Modell an nem Wechselstrom/Gleichstromrelais, welches Über die Batterie oder über den Motor direkt gespeist wird.
    Du müsstest einen Wechselstromtrafo benutzen, da die Lichtmaschine auch nur Wechselstrom ausgibt (IMHO)
  • 3 Wort Geschichte
    • .James.
    • December 23, 2010 at 16:29
    worden und weisses
