Hallo an die Rollergemeinde....
Ich hab 300 Puls... Bald....
Also ich bin dabei eine PK80S zu restauerieren. Besser gesagt dachte ich das ich heute fertig werde. Habe mir einen neuen Scheinwerfer gekauft. Der sollte heute noch eingebaut werden und fertig.
Gesagt getan. Alles funktionierte bestens. Sogar die beiden Kontrollleuchten im "Cockpit". Abblendlich normal blau, Fernlicht wurde dann sowohl das licht also auch die Kontrollleuchte heller.
Dann habe ich noch die Sitzbank getauscht etc. Als ich dann stolz wie Oskar alles vorführen wollte, ging das Abblendlich nur noch ganz schwach, die Blinker waren auch nur noch sehr schwach. Das komische war nur, das wenn der Blinker aufleuchtete wurde das Licht etwas heller. Die Kontrollleuchte Blinker funktioniert zwar noch aber auch schwach. Abblendlichtleuchte geht garnicht mehr, Fernlicht nur noch schwach.
Wie gesagt wenn der Blinker leuchtet dann wird vorne das Licht heller aber hinten wird es dunkler.
Also die totale hektik in der Elektrik. Wer kann mir weiterhelfen...Elektrik ist einfach ein A...loch. ![]()
Guß und Dank
Höfi
