also das mit dem licht geht mittlerweile auch.
mein einziges problem ist das hochdrehen und mein vater hat gestern den kompletten vergaser ausgebaut und alles nachgeschaut und wieder perfekt drangebaut so dass nichts wackelt und er meinte falschluft könne es eigentliich nciht sien
Beiträge von Atzen
so, hab alles gemacht, den vergaser komplett greinigt und wieder zusammen gebaut und das öl gewechselt.
nun besteht das problem, dass sie immernohc hochdreht aber falschlusft kann es eigentlich nciht sein, da ich alles
gut wieder zusammengebaut habe -
muss ich morgen schauen, da ich den roller ja noch nicht fahren darf (wegen fehlendem Führerschein)
mein vater fährt morgen mal ein bisschen und dann schau ich mir die zündkerze an -
ne sie geht immer aus, warm und kalt...
die zündkerze... keine ahung, ganz normal denke ich ich mach mal ein bild nachher -
sooo... dank meines besuches im Baumarkt und netter hilfe von einigen Forumsmitgliedern hab ich nun endlich das richtige Öl.
jetzt bleibt noch die sache mit dem vergaser:D
wie soll ich da vorgehen wenn die gute immer ausgeht? -
okay danke jungs ich habs gekauft und werds gleich mal in meine vespa füllen und gucken ob sie nun besser läuft
Mir wurde gesagt, ich soll rasenmäheroil nehmen und was anderes hatte hornbach nicht
Hey. Bin grad im baumarkt und wolkte mir getriebeoil kaufen. Jetzt hab ich sae30 rasenmäheröl.
Nun steht da aber 4 takt motor drauf. Ist das egal? -
so, das öl ist draussen und sie wird nicht mehr gefahren, morgen kommt dann 30er öl rein.
dann gehts nochmal an den Vergaser -
ja das werd ich erstmal tun morgen
okay ich meld mich morgen nochmal wenn ich neues öl hab und alles versucht hab nochmal einzustelen...
vielen dank und schönen abend noch -
wie kann ich denn das beheben?
jaja is ja gut:-D
aber danke dir, ohne dich wär ich noch weiter mit dem 80er öl gefahren.
aber wie kann ich denn dann jetzt den gaser richtig einstellen, also die niedrigste drehzahl einstellen? -
dann dreht sie übertrieben hoch und wird immer lauter aber sonst geht sie halt aus, so ein muttelding dazwischen gibts nicht
okay danke, so lange lass ich die gute dann mal un ruhe.
dann versuch ich nochmal den vergaser einzustellen
ist die zündkerze denn gut?
(Zündkerze -NGK BR HS- BR6HS )
und wie stell ich jetzt die niedrigste drehzahl ien? der motor geht ja immer sofort aus -
die hab ich.
öl werd ich dann nachher mal neues bestellen oder gibts das auch im baumarkt? -
hmmm...naja mal schaun.
mein größtes Problem an der anleitung, die hier alle im Forum posten ist:
dass ich die allerniedrigste drehzahl nicht einstellen kann, da sie ja immer ausgeht -
ich denke das werd ich mal tun, ich bekomme es selber einfach nicht hin.
ach du scheiße. so viel wollte ich jetzt aber nicht ausgeben...
ich hab so an maximal 20 euro gedacht:-D -
was kostet denn das Vergaser einstellen in einer werkstatt etwa?
ich kriegs nicht vernünftig hin
