so geshen hast du recht, soll wohl nur ein straßenmotor werden, was sonst
mit den komponeten drückt er dir die 20 ps
nadelschwanken würde eher zu tacho gehen, dem tacho ist es egal ob die welle sich mit mehr oder weniger kraft dreht, ausgehend von der schnecke, bei nadelschwanken ist i.d.R. der Tacho im Anus
n 33er pwk ist doch auf dem kleinen polini trichter eher suboptimal
vor gut 6 wochen kostete der scheiss parmaklumpen noch 260 euros, mittlerweile sinds 330
braincap rules, übersichtlichkeit und ordentliches motrengeräusch machen das sicherheitsgefühl wieder wett ![]()
könnte wohl am guten wasser von oben kommen, das sich dies in deinem kabelkästchen angesammelt hat und die von dir beschriebenen fehler verursacht
tacho tauschen
in anbetracht der teile die man nicht braucht, zu teuer
lagersatz skf/fag hier oder beim großhändler 30.-
original simmerringsatz 12.-
dichtsatz 10.-
anschläge,blechlein,keile nochmal nen 10er
schaltklaue,kurbelwelle usw machen dann nochmal käse oben drauf, aber das sollte soweit klar sein
es geistern in der bucht diverse überholkits um 30-50 euronen rum, die mit qualität rein gar nichts zu tun haben
in den meisten fällen sin die schrauben noch zu 95% brauchbar,
Hinter dem Kickstarterritzel ist eine Feder, und das Kickstarterritzel sitzt auf der Kickstarterwelle.
Guter Post meines Vorredners.
das kickerritzel sitzt nicht auf der kickerwelle
Das nadellager kannst du Drin lassen,da andere ziehst du ggf mit der Nebenwelle raus
geht auch eine abgeknipste spax schraube gut anschließendd isolierband umgewickelt mag das gehen, aber sicherlich keine optimale lösung
Kauf dir eine neue,alles andere ist Flickwerk
lass gefühl walten, mehr gibt es dazu nicht zu sagen
3große Tuben Dirko ![]()
kurzhub fällt weg, da deine übersetzung zu kurz ist und du in jedem falle spalten musst,
nimm einen gebrauchten oder neuen 130er oder 136er
ne welle und ne gebrauchte pv primär evtl noch einen gaser und feritg
wer hunder fahren will muss auch hundert(e) ausgeben können, eier(leckende)vollmilchblonde kann man nicht immer haben
aus erfahrung: ich stimme dackel zu. teilweise haben mir polinis geklemmt mit schwarzer w5ac bei 70, polinis werden daher immer mit der honbürste ausgenudelt. verarbeitung mall ist deutlich besser. wenn drehschieber, warum nicht malle?
ich denke ihr versteht den sinn meiner aussage, eine definitive sicherheit schreibe ich damit nicht aus, anders gesagt ist ein gesteckter polini ein robustes teil das i.d.R nicht klemmt, haben leider ein geringes laufspiel
fürs gleiche geld nimmt man dann natürlich den malle, der zieht auch die 2.56er, auch noch mit PM 40,
mit ets banane, aufgemachtem drehschieber und 24er gaser rennt die kiste dann knappe 100, mit aussicht auf ausbau des ganzen
der NOS nicht, der liegt in der vitriene, kommt aber demnächst an eine reuse, an welche weiß ich gerade noch nicht
die alte klang aber in etwa gleich der et3, besser gesagt es gibt keinen wesentlichen unterschied da die bananen bis auf die emaillierung zu 100% identisch sind
alte bananen werden oft blechern, da sich das innenleben langsam beine verschafft
