stell doch einfach mal ein paar bilderchen rein, hatte anfangs auch den gedanken dass noch eine späte spezial sein könnte
Beiträge von Ulmi
du darfst mir danken
ich hab meine 50er mit dr50 und alles andere ori berg runter schon mal laut tacho auf 81.36km/h gebrüllt
steht doch schwarz auf weiß
ja das stimmt, wobei das wolh noch gegangen wäre, denke du steckst das ganze nur
thema primär falls interesse bestünden sollte
, ich habe noch eine für xl2 ausgedrehte hier liegen repkit ist auch schon draufgewurschteltist aber schrägverzahnt 2.54, könntest aber direkt nen kurzen 4. verbauen, drt ritzel kosten auch ne stange geld
das zeug ist agressiv da kommt was, definitiv
ist doch stimmig, das repkit bezieht sich auf die primär nicht auf die kupplung, ets welle ?
ich halte auch schon länger nach dem schalter ausschau, sind aber scheinbar recht rar geworden, nachau gibts es auch nicht mehr
lassen, wenn du noch gut anfahrtsweg vor dir hast, die kiste nicht komplett ist und es eben nur eine xl2 ist würde ich das sausen lassen
neues gs ölablassschraubegedöns ist da und verbaut
ist mir bekannt dass auch ein 75er auf originalübersetzung gut die 65 packt, dann ist aber ende
der dreht gar nicht so weit aus um die geschwindigkeit zu erreichen, aber steht doch alles in der sufu
so solls sein, weitermachen
könnte falschluft sein, die suchfunktion spuckt dazu einiges aus
die genauen maße habe ich nicht, habe den ring aber hier liegen und schicke ihn auf wunsch gegen versandkosten
besorg dir doch einfach mal eine funktionierdende zgp und teste mal, wird doch sicher der schieber kurz 5 min an seine xl2 schrauben können
as Problem sind Lager in meinem Gehäuse die nicht raus wollen, speziell das der Antriebswelle auf der LimaSeite. Mit dem Heißluftfön hab ich die Hälfte auf der anderen Seite ewig erwärmt,, aber das Ding ist bombenfest. Das der
da ist nichts mit nuss und hammer -
lager limaseitig isn kleiner bastard in sachen rausziehen, selbst ein innenauszieher streikt da machnmal
ich nehme immer einen rattenschwanz nagel ( großer 30 cm nahel) passt perfekt ins lager und punkte ihn schön ins lager bzw oben an die wandung, gg noch unterlegscheiben unter den nagelkopf damit mehr puffer da ist
die spitze kannst du ebenfalls perfekt furs nebenwellenlager benutzen, muss aber aber sauber geschweißt werden
das ganze spannt du dann in den schraubstock ein und klöpfst sachte auf die hälfte, die lager gehen 1A raus
