vergaser mithilfe der suchfunktion säubern und benzinfluss, bzw schwimmernadel kontrollieren
Beiträge von Ulmi
ist ein kleiner aufwand, bohrungslöcher und sitz anpassen, gibt es aber reichlich topics dazu
mit der 3,72er geht mehr an vmax, evtl noch piaggio banane drunter und ab damit, schönes stadt überland setup im 75er sektor
ist aber ein recht teurer spass, davon abgesehen dass 25 auf ner xl2 noch bekloppter sind als der roller in der ursprungsform, ansage an alle xl2 fahrer
102er hat noch eine dickere zylinderwandung als der 112 bzw 115er, thermisch daher nichts ganz so anfällig
drehmoment eher zum 102er DR gehen
die motoren sind super schwer zu bekommen, zylinder kannst du völlig vergessen, samt kurbelwelle fast nicht zu finden
richtwert irgendwo um 500-800
wenn die ringe nicht festsitzen, gut aus-einfedern sollte dem nichts im wege stehen
richtig die zündung macht probleme, messe wie gesagt die spulen durch, und ersetze
laufruhe ist das definitiv nicht
komm ganz darauf an, eine originale px80 ist auch kein drehmomentwunder als vergleich
schaut mir nach unfallroller aus, normalerweiße klärt man eine sogennate Schnäppchenfrage vor dem kauf un nicht hinterher, eben die katze im sack
ich denke nicht das dass ölverlust ist, soviel öl( wird wolh wasser vom abwasch sein oder ähnliches), wäre zuviel des guten
doch ganz passabel fürn bastard
ich konnte nicht anders
Da ist nix ATU oder Dönertuning, die Rückleuchten sind original beim Compact. Auch wenn man auf den Gedanken kommen könnte...
ich weiß herr pkracer
ich habe täglich mit diesem bayerischen kulturgut zu tun
mei das ist halt ein kompakt
im atu used lookwas hat denn die möhre gelaufen ?
kannste nichts flasch machen, jenachdem ob......
ne piaggio banane, kulu beläge, distanzscheiben, simmerringe, reifen, felgen, kelinkruscht... auf jedenfall wiegt das ding laus sip 23 kg und ist 530 euronen schwer naja andere händler waren auch dabei
Nun meine Frage, ist es normal, dass der Motor so schnell warm wird, dass man die Kerze danach nicht annähernd anfassen kann, und man die Wärme richtig spürt, sobald man näher an den Motor geht mit der Hand?
seit wann fährst du vespa, bzw. groß erfahrung hast du noch nicht gesammelt
suchfunktion, stichwort auspuff 75 ccm, viel auswahl an sinnvollem gibts es da auch wieder nicht
edith... hast ja schon jemanden gefunden
