Motor 75ccm wird schnell heiß
  • Hi,
    nachdem ich lang keine Zeit zum testen hatte, bin ich meine 75ccm XL2 heut mal gefahren, geht gut, wird zwar mitm Sito bei 65km/h Schätzeisen schon sehr laut, aber ich will ja Drehmoment und nicht Vmax.
    Nur wie ich daheim ankomm, sie nach Vollgas Vmax ausmach und abbrems um das Kerzenbild zu checken, hab ich erst gemerkt, dass der Hobel sauwarm geworden ist. Ich hab echt schiss, dass wenn ich mal mehr als diese 30min gefahren bin, mir da die Zylhaube schmilzt. Das Kerzenbild ist in etwa Rehbraun. Den Kolben hab ich mal angeleuchtet, der ist quaisi jungfräulich, man sieht also eigentlich nichts.
    Hier die Kerze, sorry, scheiß Handycam:
    Nun meine Frage, ist es normal, dass der Motor so schnell warm wird, dass man die Kerze danach nicht annähernd anfassen kann, und man die Wärme richtig spürt, sobald man näher an den Motor geht mit der Hand?
    Oder an was könnte es liegen, gibt es mehr Indikatoren als das Kerzenbild um die Verbrennung zu checken? ZZP sollte sich nicht verstellt haben.
    VG, uLuxx
    Standing by for coordinates
  • Die Luftleithutze hast du drauf? Ansonsten wird der Motor natürlich heiß, deshalb wird so ein Aufwand für die Kühlluftzufuhr betrieben, genauso wie die Zündkerze. Überleg doch mal welche Temperaturen bei der Verbrennung entstehen.
  • Bei mir ist ne B7HS drin. sollte also passen.
    Edith hat grad im GFS Wiki was von B8HS für DR75 gelesen, aber ist das so kritisch?
    w4ac bzw b7hs oder ne b6hs bzw w5ac geht beides, wobei ich selber zur 5er kerze greifen würde
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • w5ac beim 75ccm?
    also ich brauch im sommer wenns richtig heiss ist und das lüra 32°c warme umgebungsluft verteilt ne w3ac um ein anständiges kerzenbild zu bekommen. im frühjahr wenns auch mal unter 20°c ist brauch die süße ne w4ac....
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • ass wenn ich mal mehr als diese 30min gefahren bin, mir da die Zylhaube schmilzt.
    Also die 5 Euro Zylinderhutze sollte nicht wirklich dein Sorgenfalten vertiefen, vielmehr dein ganzer Zylinder! Pass auf dass dein Kolben nicht klemmt. Richtig bedüst ist schon? Keine Falschluft? Aber vor allem hast du den Zündzeitpunkt korrekt eingestellt? Das bedeutet abgeblitzt? CDI nicht defekt? Keine Fehlzündungen?
  • Also bedüst sollte er laut Kerze richtig sein, hab ne 72er HD beim 75DR drin, sollte passen. Falschluft denke ich nicht, sie dreht im Stand kein bisschen hoch oder so.
    Abgeblitzt ist sie nicht, habe aber auch die ZGP nicht angerührt, werde ich aber die Tage mal checken. CDI denk ich is 1A, habe keinerlei Fehlzündungen.
    Vielleicht bastel ich mir mal nen Sensor, dass ich wärend der Fahrt die Temp am Zylinderkopf beobachten kann. Dann weiß ich was "hoch" bedeutet.
  • 72er muss nicht passen, ich hatte mit ner 72er nen Klemmer beim restlichen Ori Setup.
    War zwar ein 75er Polini aber ich würde mal auf 74 oder 73 rauf gehen.
    Hast du den Zylinder schon eingefahren oder bist du erst in der einfahrphase?
  • Nun meine Frage, ist es normal, dass der Motor so schnell warm wird, dass man die Kerze danach nicht annähernd anfassen kann, und man die Wärme richtig spürt, sobald man näher an den Motor geht mit der Hand?
    seit wann fährst du vespa, bzw. groß erfahrung hast du noch nicht gesammelt
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Nicht reinreden lassen. Abgedüst wird nach der Kerze und dem Spülbild. Wir hier können dir allerhöchstens auf 10er Schritter (un)genau sagen, was du brauchst.
    Ansich müsste die Kerze leicht gräulich werden wenn du zu heiß fährst. Mit etwas Erfahrung hört man so etwas. Es könnte ein nicht übersteuertes Video oder eine Mp3, die du hier hochlädst helfen.
    Gruß Luk
  • sicherlich düst man nach kerzenbild ab... nur: es heißt abdüsen weil man sich von der oberen bis zur best möglichen,meist niedrigeren, HD durchfummelt. folglich: düs ab! -> mach ne 76er rein,wenn zu fett ne 74er.
    läuft sie damit immernoch zu fett weißt du mit sicherheit(!) das die 72 passt und du brauchst dir keine sorgen zu machen.
    kannst also nur gewinnen. die mitgelieferte 72er zu verbaun ist meiner meinung nach am falschen ende gespart.
    gruß
    PS: mein DR, der bekanntlich nicht wirklich dreht, hat bei ner 72er auch geklemmt. -die 72er wurde "empfohlen" :+6
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Irgendwie geht die Diskussion an mir vorbei. Ging es nicht darum ob der Motor außen zu heiß wird? Das Kerzenbild sieht, soweit ich das auf dem Foto erkenne, nicht so schlecht aus. Und das der Zylinder und die Kerze so heiß wird das man sie kaum anfassen kann ist m.M.n. normal.
    Wenn der Zylinder neu ist sollte die Kerze natürlich bei den ersten Fahrten immer wieder mal kontrolliert werden aber jetzt verschiedene Kerzenwerte und Düsengrößen in den Raum zu werfen bringt doch auch nichts.
  • Meine Meinung. Kernaussage meines Beitrages war es nur, dass sein Kerzenbild stimmt und seine Abdüsung höchstwahrscheinlich auch.
    Da er wohl weniger Erfahrung hat wäre es am einfachsten einfach ml jmd mit wirklich Ahnung sich das anschauen zu lassen oder selbst alles erneut zu überprüfen.
    Oder ganz einfach die ersten 100km drauffahren.
    Gruß Luk
  • Hi,
    also ja, ich hab die Vespa seit September '10, hab sie aber nur hier her gefahren, und dann wurde sie sicherheitshalber mal zerlegt :D
    Nein, ich hab die Löcher im Trittbrett zugemacht, gelackt, den DR und das Pinascoritzel, neue Züge etc verbaut. Lager und SiRis hab ich mir bei nem 92er Baujahr, und 12tkm aus Geldmangel gespart. Das heißt, die Erfahrung, wie warm denn ok ist, habe ich....nicht.
    Außerdem, ich bin mir gar nicht sicher, hab ich ne 74er HD drin, der Verkäufer schrieb zwar was von 72er passend blabla, hab aber davor schon gelesen, und hab deshalb ne 74er drin. Entgratet ist auch alles, und ja, ich fahr noch ein, sind seitdem ca. 20km gefahren worden.
    Nur bevor ich nen Klemmer fahr, wollt ich mir Meinungen holen.
    Ich mach die nächsten Tage also mal folgendes:
    - Check ZZP
    - Geh mal mit der HD soweit hoch, bis sie zu fett ist, und dann langsam wieder runter bis erste Anzeichen von rehbraun da sind, und lass es dann so
    - Fahr damit bisschen rum/ein und behalt die Temp mal im Auge
    - Schreib hier, ob er klemmt, oder was ich sonst so gemerkt hab
    Danke schonmal für die Hilfe! :-2
    Einmal editiert, zuletzt von uLuxx (February 11, 2011 at 08:59)
  • Ist vollkommen normal, dass der Motor heiß wird. Und ja, die Kerze kann man dann nichtmehr anfassen.
    Und ich hab übrigens mit 102ccm das ganze Jahr über die selbe Kerze drin, mit immer gutem Kerzenbild.
    Und wenn dein Lüra richtig funzt schmilzt da auch nüschd.
    Lass dir kein blödes Zeugs reinreden und fahr sie so weiter, wenn dein Kerzenbild stimmt.
    So ein Zweitakter ist weitaus gutmütiger als manch einer glaubt.
    Und der DR klemmt meist als allerletzter. Vorher sind Polini und Co schon festgefahren.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
