rahmen wurde liebevoll in einen grüngelb ton gepinselt, warum ?das frag ich mich auch, zerlegt wurde die kiste nicht sondern einfach an den zu sehenden stellen gepinselt, vorher wurde nicht ansatzweise geschliffen, man dankt
ansonsten ganz ok, das teil stand über 15 jahre, sprang aber willig auf den 50sten kick an, läuft aber jetzt relativ gut motor muss ich mir mal genauer anschauen wenn ich diese fasadenkleisterpampe weg habe
bei dem preis gings nicht anders ![]()
Beiträge von Ulmi
dann nimm doch gleich den GPS
da deine kiste vorerst keine rennsau wird, sollte dass ausreichen, die gabel leistet auch an der PV schon seit geraumer zeit gute dienste, zumindest meinte piaggio in 40 jahren keine verbesserung vornehmen zu müssen, mach dir keine gedanken, zumal man auch mit einer vespa ein wenig vorrausschauend fahren sollte.
wäre eine überlegung wert, allerdings halte ich eine hubraumbegrenzung für hinfällig, warum sollte jedem einleuchten, mit 35-40 kmh durschnittsgeschwindigkeit/ 300km am tag abrollern ist selbstmord
Die KAT version der pk, hatte bzw hat original einen bing vergaser.
ansonsten ist der vergaser an vielen bzw allen motoren der fichtel und sachs gruppe zu finden, hercules,ktm,dkw
ist ne kr51 1, im originallack (olympiablau), bilder mach ich wenn ich dazu komme
gerade kamen die neuen papiere für meine honeckertröte, und das nach sage und schreibe 4 tagen, mensch da habe ich ja den ersten guten beamten erwischt
wenn du nicht viel machen willst, fahr den M1L gesteckt,pass die überströme am block an, steck n 30er tmx drauf und nimm den franz oder gps, wäre jetzt mein erster einfall gewesen, da gehen aber auch gute 1000+ flöten
fag,snh,slf,skf sind alles markenlager, anders siehts mit fernost lagern aus, beim originalmotor kannst du die getrost verbauen und da wird auch ein 6204er c3 lager keine probleme machen
[Blockierte Grafik: http://putzlowitsch.de/wp-content/uploads/2008/02/banane-1600.jpg]
gibt auch im übertragenen sinne kraft
als ich mal einen socken über den gaser gezogen hab
voher benutzt oder nicht [Blockierte Grafik: http://smilys.net/nachdenkliche_smilies/smiley2286.gif], sollte das der fall sein kann die kiste nur abmagern weil sie zu fett läuft
nichts für ungut,
vespafabi den brauche ich noch zum saubermachen
@ arni Lger:
6204 c3
6303 c3
6200
16005
6204
nadelhülse HK1612 von INAoben in schnellsuche einfügen und ab in den warenkorb damit
3 scheiben kork reicht dicke. standardfeder KÖNNTE noch reichen, besser wär aber mindestens die von dr, besser noch die von polini.
unnötig, kostet mehr geld,reicht dicke und hilft letztendlich deiner fingermuskulatur
ich weiß gar nicht obs ein aufregere, oder eher der lacher der woche ist...
aber seht die unfähigkeit in person selbst:
ich hab die daten mal hervorgehoben...
ich möchte dazusagen, dass es in der lieferung gefehlt hatte... und ich telefonisch geklärt habe, dass es fehlt und dass sie es nachliefern sollen...
ich hab ja das ganze letzte jahr nicht m,ehr bei sip bestellt gelle.... nur so ein bis zweimal pro monat!!!
diese hornochsen! dumm wie ein pfund salz!des hab ich drauf geantwortet... weil irgendwo ist dann nämlich mal schluss mit verständnis für vollverblödete!
wenn das teil nicht bis ende der woche bei mir aufschlägt, werde ich nie wieder auch nur eine verfickte schraube bei den pfuschbrüdern bestellen!
die ticken doch nicht mehr rixchtig...
hatten wir nicht auch mal so einen sip fred? vielleicht sollt ich die da drin mal zur besinnung beleidigen!
bei sowas könnt ich echt kotzen... praktikantenficker dreckige!du hast vollkommen recht, wurde demletzt auch drum gebeten, nicht noch etwas zu bestellen ?
FREUNDE WENN IHR TEILELIEFERUNG KOSTENLOS ANBIETET, DANN SOLLTE MAN DAS AUCH GETROST EINHALTEN, ODER ?
versetzt euch in die situation.................. -
ist nicht komplett vergipst, das problem ist du hast überall vibrationen und scheisse schmerzen, selbst beim radfahren
