Restauration meiner ersten Vespa - sie hält kein Standgas
  • Arni
  • February 25, 2010 at 22:33
  • bubu50n
    • August 8, 2010 at 21:31
    • #581
    Zitat von Arni
    die wellendichtringe hab ich soweit aber mit 22 und nicht mit 22,7mm innendurchmesser wie bubu50n das gemeint hat.
    22 ist aber nicht orschinal. ob das trotzdem geht weiß ich nicht, ich würds allerdings nicht draufankommen lassen, wenn der doch zu spack sitzt, verschleißt oder gar zerbröselt und die feder im kurbelhaus am drehschieber karussel fährt, dann ärgerste dich.
    agrolager hat den nicht, der ist quasi "nicht norm" vielmehr "vespaspezifisch", der hat halt nur die gängigen, der dichtungsonkel bei mir in der stadt hat den auchnicht.
    Gruß,
    bubu50n
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • August 8, 2010 at 21:34
    • #582
    dann werd ich den Simmering und die Kurbelwelle wohl beide bei S.I.P. über den Vespatyp hier in Karlsruhe mal bestellen. Danke für die Info bubu
  • Arni
    HH
    • August 9, 2010 at 13:35
    • #583
    vespafabi: was ist der vorteil von einer racing kurbelwelle?
    Labelsucker + vespa_jo : bei diesem agrolager werd ich ja echt schwierige sachen gefragt...
    kannst du mir da helfen....da gibts ganz v erschiedene nadellager und wie heißen die normalen lager überhaupt? sind das Rillenkugellager, Schrägkugellager, usw. ?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 9, 2010 at 13:50
    • #584
    pass auf, ich stelle dir einen lagersatz zusammen( per link), wellendichtringe den satz beispielsweiße vom sip
    zum thema kurbelwelle, rate ich dir zur standartwelle
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Ulmi
    • August 9, 2010 at 14:01
    • #585
    lagersatz
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Arni
    HH
    • August 9, 2010 at 21:35
    • #586
    danke für die Hilfe vespa_jo aber der Link funktioniert leider nicht. Bei mir steht dann nur "Sie haben noch nichts im Warenkorb"
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 10, 2010 at 18:01
    • #587
    Ja, du musst auch schon mindestens ein Lager hinzu fügen. :D
  • Arni
    HH
    • August 10, 2010 at 18:05
    • #588
    versteh ich nicht....ich sehe nirgendwo ein merkzettel o.ä. wo alle benötigten Kugellager drauf sind....
    vielleicht kannst du mich erleuchten Schwidi ;)
  • Ulmi
    • August 10, 2010 at 20:59
    • #589
    jetzt aber, sonst fress ich nen besen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • juny79
    Hausdrache
    • August 10, 2010 at 21:01
    • #590
    so viel ich weiß kann man keine konfigurierten warenkörbe verlinken
    schreib ihm doch einfach die artikelnummern der teile hier rein, so machen wirs immer :whistling:
    Elektrik ist ein Arschloch
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • August 10, 2010 at 21:13
    • #591
    und wie schmeckt's??
    gibt's schon bilder :D
  • Arni
    HH
    • August 10, 2010 at 21:51
    • #592
    ja ich find leider echt nichts...
    wenn dus so wie Juny gesagt hast, machst wär das glaube ich einfacher....
    aber danke für deine Mühe :)
  • Ulmi
    • August 11, 2010 at 11:07
    • #593
    nichts für ungut,
    vespafabi den brauche ich noch zum saubermachen :D
    @ arni Lger:
    6204 c3
    6303 c3
    6200
    16005
    6204
    nadelhülse HK1612 von INA
    oben in schnellsuche einfügen und ab in den warenkorb damit
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespa-bodensee
    • August 11, 2010 at 11:45
    • #594
    Betrieb hat aber bis 03.09.10 geschlossen...
  • Arni
    HH
    • August 11, 2010 at 13:37
    • #595
    Danke vespa_jo...jetz hab ich alle Lager gefunden :)
  • winniwinter
    Freiburg
    V50n, Sprint Veloce
    • August 13, 2010 at 10:28
    • #596
    wäre das nich nen rundum sorglospaket für ne motorüberholung?
    Frage auch weil ich das evtl auch bald vor hab und wissen wollte ob der Preis zu hoch für das Set ist. Lager sind ja nach den Angaben vom Verkäufer auch FAG und SLF :+2
  • Arni
    HH
    • September 9, 2010 at 15:41
    • #597
    Hallo Leute,
    sorry das ich hier so lang nichts mehr gepostet hatte. Also die Motorrevision hat sich glücklicherweise doch verschoben, da das Problem lediglich der Kickstarter selbst war, der immer durchgerutscht ist. Lag also nicht am Kickstarterritzel und somit ist die Motorspaltung erst einmal bis Winter verschoben.
    Jetzt gibts aber eine neue Frage: Ich hab einen Schwingsattel bei meiner Vespa montiert und würde jetzt gerne noch eine Gepäckbrücke anbringen. Jetzt stellt sich nur die Frage welche ich denn brauche. Es wird immer von einer langen und einer kurzen gesprochen. In meinem Tank hab ich dieses Loch für die Befestigung des Schwingsattels und ein Brötchen für hinten kommt nicht in Frage. Was ist also der Unterschied und welche ist zu empfehlen?
  • Arni
    HH
    • September 14, 2010 at 00:11
    • #598
    ich bin heute mit meiner Vespa wieder mal ne Runde gefahren und habe bemerkt, das sie momentan etwas schlechter läuft als zuvor. Sie läuft so ca. 42- 45 km/h. Ich hab mir mal gedacht "ach komm, ich zieh mal den Choke, mal sehn was passiert". Zack, auf einmal lief sie 52km/h. Ist das gut für die Vespa ? Und ist es vielleicht möglich durch neues Abdüsen des Vergasers so eine Leistung dauerhaft zu erreichen? Mein [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] ist eig. sehr gut (ich hab allerdings die Gemischschraube auch fast ganz draußen)
    Hoffe mir kann da jemand helfen ;)
    Gruß Arni
    • September 14, 2010 at 10:04
    • #599
    Lt. Tacho ist das normal bis gut. Wenn du dazu allerdings, bei warmem Motor, den Choke ziehen mußt stimmt irgendwas in der Spritversorgung nicht. Prüf mal Neben- und Hauptdüse ob sie frei sind. Ich tippe auf verstopfte Nebendüse. Das Kerzenbild hat nichts mit der Leerlaufgemischeinstellschraube zu tun außer du prüfst die Kerze nachdem du sie minutenlang im Leerlauf tuckern läßt.
    • September 14, 2010 at 10:50
    • #600
    Wenn der Roller mit betätigtem Choke schneller läuft als ohne, ist die Hauptdüse zu klein. Die Nebendüse hat in diesem Fall keinen Einfluss. Normalerweise sollte die Hauptdüse so groß gewählt sein, dass der Motor damit ohne zu Stottern frei herausdrehen kann und erst bei gezogenem Choke und Vollgas zu Stottern anfängt.
  • Vespa Restauration
  • Vespa Standgas
  • Sandstrahlen
