die gabel muss für die aufhebung des chopper-nebeneffekts nicht abgedreht werden, das macht maßgeblich die schwigenstellung bzw der dämpfer, lagersitz abdrehen schadet dennoch nicht
Beiträge von Ulmi
die ringpins nicht in richtung auslass
aufschweißen ist beim malle nicht nötig, du bekommst auch so überströmer hin die völlig ausreichen sind, klar dass oberklassezylinder nur mit aufschweißen realisierbar sind aber für einen 136er malle betrachte ich das als mumpitz- darums solls nicht gehen, soll jeder seine bearbeitungswege gehen, was am ende zählt ist die kurve
ich hätte auch explizit aufschweißen erwähnen können, das völlig überbewertet wird, bzw einfach nur unötig ist
hat sich denn hinsichtlich motorgehäuse SF schon etwas getan
dimensionen für einen alten gusszylinder
die selbe kupplung wurde mit den selben federn auch in der 125xl2 verbaut, die deutlich mehr lesitung bringt als ein 50ccm minderleistungszylinder
verstärkte federn brauchst du nicht, eher neue beläge
tüddeldüüüüüüüüüüüü
post vom lauro
amüsante sache
welche lager bzw welche lagerluft hast du verbaut
rassmo klingeln sind immer üblich teuer
größer mit sicherheit nicht
es wird nie so heiß gegessen wie es gekocht wird
nicht zu lang, der durchmesser des fußes ist einfach nur zu dick, sollte besagter fall eintreten einfach den fuß abdrehen lassen
mit dem 30er mikuni machst du nichts falsch
