Beiträge von Braver
    Fazit:
    Keine Verdrehung, Durchmesser minimal kleiner wie Original Welle, an den Lagerpunkten und außen guter Rundlauf (1/100mm).
    Außen Limastumpf bei leichten Gebrauchsspuren ca. 1,5/100mm Rundlauf. Das ist absolut in Ordnung
    An der Steuerwange ca. 1/100mmaber 👍🏻
    -eine Spreizung/Stauchung sollte nicht vorliegen, da außen guter Rundlauf
    -Pleuelspiel ist in Ordnung
    Rims sind doch bei dem Fahrzeug doch eher zweitrangig. Da gehts doch eher um Funktion. Wo machst dann weiter? Fahrwerk? Auspuff?
    Mich würden die silbernen Felgen jetzt nicht stören.
    Aber klar, jeder nach seiner Facon.
    Klingt danach, dass das Kickerritzel einspuren will.
    Wenn es das von „alleine“ macht, ohne das Du den Kicker betätigst kann es sein, dass die Vorspannfeder gebrochen / defekt, oder falsch eingehängt wurde. Es kann auch die kleine Feder hinter dem Kicker-Ritzel sein. Beides würde Spalten bedeuten.
    Das der Kicker nur falsch auf die sternförmige Kickerwelle gesteckt und somit zu tief hängt könnte auch der Grund sein. Das würde ich mal als erstes prüfen! Manchmal kommt es auch vor, dass die Kicker Befestigungs-Schraube zu stark angezogen wurde und die Lamellen am Kicker zwar noch grade so halten, aber eigentlich gebrochen sind.
    Also:
    1. Kicker mal abnehmen und prüfen ob die Lamellen ok sind und ob die Einbauhöhe gepasst hat.
    2. Das Horror Wort, ich will es nicht in den Mund nehmen ;(
    Das Aufschweissen macht Kobold übrigens nicht selbst, er verwendet seit neuestem hier einen guten Freund von mir in meiner Nähe die durch meinen Auftrag nun Partner geworden sind.
    Vielleicht nicht gegen Backschisch, aber ich kann dir eine Methode zeigen, die gegen harte Euro eine dauerhafte Lösung ist, die ich gerade so erfolgreich durchgeführt habe.
    1. Die Riefen habe ich mit Alu-Schweißen geschlossen -> 80 EUR
    2. die Drehschieberfläche maschinell abdrehen lassen. Hier braucht man jemanden erfahrenes, der nicht zuviel oder zuwenig wegnimmt.
    -> 50 EUR
    Wenn Du dies konkret so umsetzen willst oder jemand sonst nenne ich gerne die Kontakte
    Hi zusammen,
    Verkaufe meine bisherige Kurbelwelle. Ich habe sie im Jahr 2015 im Rahmen meines Neuaufbaufs vom SCK gekauft. Grund für den Verkauf ist ein Klemmer, den ich im März hatte.
    Das Teil gehört mir und liegt in Schwäbisch Gmünd. Die Welle wird nur hier angeboten.
    Zum Zustand:
    Sie weist auf der Oberfläche minimale Kratzer auf. Diese sind nur mit dem Fingernagel zu erahnen. Die Welle wurde getestet, sie lief im Motorprüfstand. Die Gewinde und der Konus sind funktionstüchtig.
    Grund für den Verkauf jetzt ist wie schon erwähnt, dass ich mir eben nicht ganz genau sicher bin, ob es einen Folgeschaden durch den Klemmer gab.
    Preis: 40 EUR inkl. Versand
    Technische Details:
    - 51mm Hub
    - 97er Pleuel
    - Konusdurchmesser 20mm
    Gibt es den CopterPack auch bald mit Zweitakt-Motor?
    Single?
    Meine Frau würde mir nen Vogel zeigen, wenn ich Motoren und Co in der Küche backe....
    Nee eher schon unter der Haube.
    Ich teste ihre Ambiguitätstoleranz.
    Aber geil, das Lager ist rausgefallen, als ich nach dem Erwärmen ca. 100 Grad nen Eiswürfel ins Lagerloch legte. Sehr schonende Methode um das Kurbelwellenlager zu entfernen.
