Im Leben nicht
Der user unter mir findet Motorradfahrer doof ! ( Edit schiebt nach Oldtimer vor BJ 69 ausgenommen)
Im Leben nicht
gut das ich kurz vor dem pkracer geschrieben hab ![]()
Oder gleich bei mir kaufen:
#An dieser Stelle war mal ein Link zu einem Artikel der verkauft oder gefunden wurde.# 2 Kisten Automatikteile nun einzeln ![]()
nix da, das KAUF ich
Nur um dem Pkracer den Rang abzukaufen
Das werden wir ja sehen
hab mal nach sofortkauf angefragt.
heute Abend bei Ikea
kein Feiertag heut ?
Wie so oft mit Internetrecherchen is das nur die halbe Wahrheit, weil man mit dem Semesterticket weder von Würzburg nach Schweinfurt noch andersrum kommt, der Geltungsbereich endet deutlich früher, wenn man das Ticket bis zum maximalen Bereich nutzen will, muss man auf der Strecke auch noch einmal umsteigen(mit Aufenthalt). Dann is nix mehr mit 30 min , was sowieso völliger Blödsinn is, weil das die reine Zeit von Bahnhof zu Bahnhof is..
nachbrenner: wie gesagt, dein Vergleich hinkt immernoch,ich geh einfach mal davon aus, dass du nie studiert hast und dich deswegen nicht in den Tagesablauf reinversetzen kannst..
Ich persönlich kenne nicht einen Studenten, der in Schweinfurt studiert und in Wü gewohnt hat - woran das wohl liegen mag? Mit Sicherheit nicht an der Attraktivität und dem Nachtleben in Schweinfurt ![]()
30 min biste aber grade mal in Schweinfurt, da is der Weg zum und vom Bahnhof zur Uni noch net mit drin
@ nachbrenner, der vergleich mit arbeit hinkt stark.
Oder arbeitest du 2 stunden hast 3 stunden frei um dann nochmal 3 stunden zu arbeiten um anschließend dann wieder ne stunde frei zu haben?
Tut er gerne :
Was auch immer der user unter mir jetzt macht , ich mach gleich Feierabend
Sollte der Laufbahn nichts ausmachen
Rot = choke düse (selbsterklärend)
blau = nebendüse (im standgas/teillastbereich)
grün = Hauptdüse (3/4 bis Vollgasbereich)
Oder einfach ne normale Batterie verbauen, dann is auch alles gut ![]()
Erbärmlich ja - Teilemangel nein - meist ist die Kausalität zwischen Pleite und Teilen direkt von einander abhängig ![]()
Der user unter mir fährt am WE aufs R&R, im Gegensatz zu mir ![]()
Bin im Geiste schon wieder bei Renny: ![]()
nein dafür haut er dem nick gleich auf die nase ![]()
noch 2 stunden bis zum feierabend.
den user unter mir juckts auch in den schrauberfingern ( wieso gibt eigentlich keinen Schraubersmiley?) , gleich mal den lokalen dealer anSMSen ob meine Teile da sind
Suchbegriff : Falschluft, Simmeringe wechseln ![]()
mhh is mir neu, ich betreibe meine 5Ah Batterie mit dem Parmakitregler/gleichrichter. Die ist mir bis jetzt noch nicht gekocht.
Edit schiebt nach dass Oldie - Garage hier mal behauptet hat, dass der Ladestrom der Pk bei ca 0.8 A liegt, wenn du jetzt rausfindest ob der Akku schnelladefähig ist, sollte es keine Probleme geben, da man solche Akkus bis zu 1,5 fachen der Kapazität laden kann ( z.B. bei 1Ah dann maximal 1,5 A)
auch das Löwenviech ?
Nix ausschlafen, 8 Uhr raus und ab in die Werkstatt - ausschalfen tztztz
der user unter ärgert sich gerade mit Ms Word rum ![]()
