Wenn du die Hülle vom ASS abziehen kannst sitzt sie nicht richtig oder deine Nasen sind abgebrochen ![]()
Beiträge von dark_vespa
Meinst du mit "Membrane" den Gummibalg?
Wen deine Hülle federt, sitzt sie nicht richtig auf dem Ansaugstutzen. Du musst den Ring auf der Hülse so drehen, dass die Aussparungen in die Nasen am ASS passen.
Du kickst viel zu wenig - wenn die iste wirklich abgesoffen ist, schraub die Zündkerze wiede rein -Zündung an - im Leerlauf fahrt aufnehmen(anscheiben)
Und dann(während des Anschiebens) in den 2. Gang schalten(weiterschieben), wenn die Kiste dann nicht springt, liegt irgendwas anderes im Argen.
Bei nem originalen 50ccm is die Lesitungssteigerung der embran praktisch zu vernachlässigen, bzw wenn der Drehschieber nicht richtig entfernt wurde nicht vorhanden
du kannst es auch mit einem großen dreiarm abzeiher versuchen
das würde ich nicht machen...
hast wahrscheinlich den falschen abzieher gekauft.
Das Ding muss in die andere Motorhälfte
Wenn du die so einfach rausziehen konntest, ist das Lager auch fertig, da machste dann gleich noch ein neues rein
Bea: die Kurbelwelle gehört auch in die andere Hälfte, normal erst Lager in Hälfte, dann Welle in Lager. Und immer schön mit Hize und Kälte arbeiten
wieso liegt deine Nebenwelle denn im Motor
der Typ kennt sich mit den Marktwerten ziemlich gut aus, weil der öfter Kisten verkauft. Schnäppchen wohl eher nicht, evtl. vernünftiger Preis. Oft hat der aber auch überteuerte Schrottlauben drin.
zu viel Bremsenreiniger? sprich abgesoffen?
hatt ich letzte Woche, wenn mans zu gut mein usw..
Kompression vorhanden?
ok ok, habs nur überflogen
Wenn du ne Blitze da hast, schau mal obs auch zündet, wenn die Kerze im Zylinder steckt.
Hatte ich jetzt schon 2 mal, dass die Kerze 1A gefunkt hat, wenn ich die an den Kopf gehalten hab, sobald ich das Ding reingeschraubt hab - nix.
Bei ersten mal hab ich völlig unnötigerweise den Motor wieder ausgebaut.
Kein gold juny, die Backen sind nicht in Kupfer lackiert, sondern aus echtem Kupfer gefertigt.
Hab jetzt ne Stunde meinen Lötkolben gesucht - ich gebs auf
