polas Rusty
  • pola
  • December 5, 2009 at 14:30
  • 1
  • 20
  • 21
  • 22
  • 32
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 29, 2010 at 12:52
    • #401
    zu viel Bremsenreiniger? sprich abgesoffen?
    hatt ich letzte Woche, wenn mans zu gut mein usw.. :D
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 29, 2010 at 12:53
    • #402
    hab ich zwischendurch auch schonmal befürchtet und dann die ganze siffe mittels bohrmaschinenanrollen ohne kerze rausgespült.
    -> ohne erfolg.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 29, 2010 at 23:34
    • #403
    motor läuft :+2
    hab den limaseitigen siri vergessen [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/public/style_emoticons/default/gsf_blush.gif]
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 30, 2010 at 07:41
    • #404
    lol klatschen-)
    ESC # 582
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 30, 2010 at 11:40
    • #405
    :D
    psssssst
    hat keiner gelesen... sowenig wie mein kolbenringe-klapper-problem... keine ringe waren ;)
    sondern das nicht ganz festgeschraubte LüRa :D aber wer kommt schon auf sowas :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 30, 2010 at 11:51
    • #406
    ja, manchmal läufts halt einfach :D
    ich war nach dem zusammensetzen so scharf aufs ausmessen, da hab ich das mit dem siri einfach verschwitzt :whistling:
    so, und da ja bilder immer gut ankommen hab ich hier sogar welche:
    malle-kopf mit gravisur und kopfzentrierung:
    überströmer angepasst:
    übergang fudi/zylinder:
    zentrierung fudi:
    ich muss sagen die nadeln aus einem alten kobo-lager sind optimal als passstift zu verwenden :thumbup:
    die gleiche zentrierung ist dann nochmal von fudi zum block.
    weitere bilder hab ich verschwitzt zu machen, aber ist eh nichts mehr brisantes dabei.
    auslass hab ich nur im bereich des va in die breite erweitert und der block war eh schon gefräst.
    wenn man den motor so laufen hört würde man nicht ums verrecken denken dass da ne banane drauf ist.
    mal kucken, evtl kann ich die tage mal n vid oder n soundfile erstellen :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 30, 2010 at 11:54
    • #407
    mach dir nix draus Pola, hatte schon mal den Fall , dass ich fröhlich am Motorschraubenmontieren wwar, als mich plötzlich der innere KuWeSiri von der Werkbank her angelacht hat :-3
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 30, 2010 at 11:57
    • #408
    ich mach mir nichts draus, sowas passiert.
    aber der kuwe-seitige ist natürlich noch ärgerlicher :-2
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 30, 2010 at 12:26
    • #409
    lieber so... stell dir nur vor, der wär es nicht gewesen.. dann geht die suche weiter...
    dankbarer fehler würd ich es nennen 2-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • 68iger
    • March 30, 2010 at 18:52
    • #410
    Ach neee ;) Und, welchen Eindruck hast von meiner Welle?
    Gruss, Wolfgang
  • 68iger
    • March 30, 2010 at 18:54
    • #411
    Zitat von pola
    blechi: jap :love:
    @darky: definitv vorhanden! hab mir bei den ersten kickversuchen auf der werkbank fast die hand gebrochen :-3
    Und ich wollt noch fragen, aufgrund dieser Antwort hab ich mirs verkniffen. Wie kann ein Motor ohne Dichtring Kompression haben?
    Gruss, Wolfgang
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 30, 2010 at 19:21
    • #412
    hab das da oben wieder ein wenig dezenter gestaltet :whistling: :D
    und natürlich hat der dann kompression, die baut sich doch im effektiven hubraum, also ab da wo alle kanäle geschlossen sind, auf.
    ob da dann unten n siri drin ist oder nicht ist der verdichtung scheißegal ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 30, 2010 at 19:24
    • #413
    läuft bis jetzt ziemlich sauber :-2
    ich mein wenn der block jetzt im niedrigen standgas im motorständer läuft will er zwar immernoch durch die ganze werkstatt laufen, aber das ist bei den bewegten massen und dem hubraum wohl unvermeidbar.
    wie ruhig sie dann wirklich im betrieb läuft kann ich dir erst nach der ersten testfahrt genauer sagen :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 30, 2010 at 19:54
    • #414
    na dann hau rein :+2 :thumbup:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 30, 2010 at 22:49
    • #415
    bis zur ersten probefahrt dauerts wohl noch ein weilchen ;)
    so, heute mal dry-build gemacht und den motor reingehängt.
    schaut doch ganz passabel aus :-2
    hinten streift der 110er noch am dämpfer, da ist wohl noch nacharbeit erforderlich.
    entweder mir fällt noch was dazu ein (zb obere dämpferaufnahme versetzen oder sowas) oder ich finde einen komplettdämpfer mit zylindrischer feder.
    ersteres wäre mir das liebste, da kostenlos :-3
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 30, 2010 at 23:21
    • #416
    liegt das schiefe Hinterrad am Däpferproblem?
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 30, 2010 at 23:22
    • #417
    das liegt dran dass zum zeitpunkt des fotos keine einzige schraube angezogen war ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 30, 2010 at 23:23
    • #418
    achso :pinch:
    ESC # 582
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 30, 2010 at 23:31
    • #419
    find die kombi aus rost und der chrombanane einsame spitze! :love:
    aber mit dem licht kann ich mich immer weniger anfreunden. fänd glaub nen gammliges schwanenhalsrüli oder nen oldschoolrücklicht (tropfen oder angeschrägte "knöpfe") besser.
    gruß
    edith findet das super: klick
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • March 31, 2010 at 11:39
    • #420
    Saugeil das Ding Polunder! Besonders das Rücklicht ;)
    Meinst du en 100er Reifen würde mitm Franz passen?
    • 1
    • 20
    • 21
    • 22
    • 32
Zitat speichern
