die haben auch nur das NK12/16
mit 12 19 16
is auch das Lager zu dem ich im Moment auch tendiere, auch wenns kein Nadelkäfig wie die normalen Lager is
mit 12 19 16
Der Link zu den Redoxdinger, war nur so gemeint, dass man sich vielleicht Gedanken machen sollte, bevor irgendwelche Metalle zusammenschraubt.
Weil auch Metalle miteinander reagieren, nicht mehr nicht weniger.
Eine Liste von Schrauben , wie du sie dir wahrscheinlich vorstellst, gibt es nicht. Und niemand wird sich die Mühe machen, die für dich auszumessen.
Bespiel: Allein die Schrauben die die Hälften zusammenhalten hab (wenn ichs richtig im Kopf habe) 7 unterschiedliche Längen, einen Kopf, der kein Standardkopf ist, weil der Kopf rund ist (an einer Seite abgeflacht), ohne jede Art von Schlitz, Kreuz Sechskant oder sonstiges
Die ganzen M7 & 11 SW Mutter/Scheiben/Sprengringe bekommst du höchsten in nem Fachhandel für KFZ Schrauben, aber in keinem Baumarkt dieses Landes.
Kupplungs- und Primärmuttern sind Piaggio Spezialteile, Stoßdämpferschraube/-mutter auch !
Die Liste ließe sich noch ewig fortführen...
Die M6 SW10 Schrauben für den Kupplungsdeckel sind so ziemlich die Einzigen, die man in Nicht-Fachgeschäften bekommt.
Wenn du dir kein Set kaufen willst, musst du erst zerlegen und dann schauen, welche Gewinde defekt sind und dann einzeln bei sck, sip und co bestellen.
Alternativ beim lokalen Piaggiohändler.
Edit : mit Ausdistanzieren meinst du das Getriebe?
du Leichenschänder ![]()
Wenn du 18 bist ja, wenn nicht , dann nein. ![]()
Naja ganz umsonst gibts die verschiedenen Größen ja nicht.
Bei den 50er ist die relativ uninteressant, weil dort ja eher digital gefahren wird.
Bei den größeren Motoren sollte der mittlere Bereich schon einigermaßen sauber abgestimmt sein.
Thema hiermit abonniert ![]()
Pk 6V kontaklos, hast du die bei ebay gekauft?
Passt nur mit entsprechendem Polrad
nicht mehr als 80km/h , wenn man noch keine 18 ist.
sonst gelten 125ccm und 11kw
bin nicht gereizt, und kann da irgendwie auch keine Gereiztheit in meinen Post entdecken, vielleicht die ein oder andere Betonung, aber war von meiner Seite nicht als irgendeine Art Angriff gemeint.
Wir sind hier ja alle lieb und wollen nicht wie der Chuppi enden. ![]()
wer is hier gereizt? ![]()
Dezenter auf jeden Fall ![]()
Bei der Kälte gehst du in Werkstatt brrrrrrr
nee der geht weiter Strom suchen in der Wohnung.
der user unter mir hat kalte Füße
Was Du meinst ist Bremsflüssigkeit die ist hydroskopisch und zieht feuchtigkeit an , daher muß auch im PKW die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre gewechselt werden !!
Sie beschleunigt auch die Rostbildung auf Metall .
Klarlack sollte Luftdicht sein , müßte mich da aber erst noch richtig informieren bei unseren lackierern.
Der Rally is vom Fach und wird schon wissen, was er da erzählt... ![]()
Davon abgesehen is mir schleierhaft wie du von Lack auf Bremsflüssigkeit kommst ![]()
Ich kenn zwar viele Verrückte, aber keinen der jemals seine Kiste mit Bremsflüssigkeit gelackt hat :pinch:
Hab ich jetzt grad nicht im Kof ob die Nut passt, sollte sie nicht passen is die aber in 10 Minuten mit dem Dremel an die entsprechende Stelle versetzt ![]()
für nen 16er Gaser? ![]()
wieviel ccm fährst du damit?
Kein Strom in 3/4 der Wohnung und dafür sowohl lusitges Phasenprüfer leuchten auf Leiter und Nichtleiter - und ich find den Verusacher nicht !!!!
Und das am Sonntag ![]()
So nochmal: der Großteil deiner Motorschrauben sind SPEZIALSCHRAUBEN, die findest du in keinem Baumarkt, desweiteren haben die weder Standardform noch Maße.
Diese kannst du nur in einschlägigen Shops erwerben z.B. hier:
1. Ja du brauchst Gabel und Kopf
2. deine Frage versteh ich nicht, aber XL 1 und S Fach passen beide, sehen aber auch beschissen aus wegen der phallusartigen Schließzylinderführung der XL2.
3. Ja kannst du
4. nein keine Probleme, ich würde dir dazu raten die PX Leisten zu nehmen und umzuarbeiten,weil
A. die Löcher der Matten von den PX Leisten voll verdeckt werden
und
B. die PK Leisten kein für den Mitteltunnel beiliegen haben
5. Macht Sinn, weil der Plastikkotflügel hässlich ist und du die Gabel sowieso ausbauen musst.
6.PK S Kaskade (findest du bei Sip) bzw auch die Retro, wenns da wieder welche gibt
Grüße ![]()
Merkliste für Lager die passen könnten:
Nicht ganz passend:
