Schickes Wolle Petry Gedächtnisarmband.
Woher kommt nur diese Videowelle ?
Als ob man da irgendwas erkennen (außer Pixelhaufen) geschweigenden hören (Soundqualität wie mein Ohr mit 2 Promille) könnte.
:wacko:
:wacko:
dass du am Lüfterrad was erkennst halte ich für völlig unmöglich !!!
Hat was mit der Bildanzahl /s und den u/min des Lüfterrads zu tun, deswegen drehen sich Lüfterräder und Autofelgen in Videos auch gerne Rückwärts oder gar nicht.
ori Übersetzung, Leo Vince Puff, vmax ca 72, das seit mehereren tausend km
Weiß nicht, ehrlich gesagt hab ich außer der kleinen Schelle (in der Bremshebelaufnahme verschraubt) noch kein "Gasrohrfesthalteteil" ausmachen können.
Und das hat meine Spezial mit Lenkerendenblinkern auch.
Wird da die Gasschieberfeder weggelassen?
Sonst fällt mir nämlich nix ein, was das Nichtzurückdrehen verursachen könnte.
Frag mal den Fishi ![]()
Wenn die Drehzahl nicht runter geht, kann das schon Falschluft sein, evtl ganz wenig.
Könnte aber auch ein defekter Gasschieber sein, Dreht sich dein Gasgriff von selbst zurück?
Motor aufmachen, Kupplungsdeckel und Kupplung abbauen.
Fotos von allen Teilen einstellen.
ob 3 oder 4 Scheiben is eigentlich egal.
4 Scheiben bevorzuge ich perönlich, aber da scheiden sich die Geister.
Theoretisch könntest du auch ne Scheibe rausnehmen, allerdings sind die Sheiben von der 4 Scheibenkupplung meines Wissens dünner als die 3 Scheiben.
Bei 4 Gangrädern ist entweder umgebaut worden, oder ein anderer Motor verbaut.
Ob der Motor zu deinem Fahrzeug gehört, sagt dir
bei der Soundqualität halt ich es für unmöglich, da was rauszuhören, kann man meines Erachtens nur hören, wenn man vor dem Fahrzeug steht, da im Video die räumliche KomponEnte auch wegfällt, ich kanns weder raushören noch lokalisieren.
schon mal den kombistecker abgezogen und dann probiert?
Der Schwimmer is nicht dicht, evtl falsche Nadel gekauft?
Soll ich nen Mob organisieren? ![]()
Ich kann dir auch nen anderen Motor geben, wenn sie beim Anzünden authentisch aussehen soll ![]()
Müsste ein pickup aus ner kontaklosen 6V Zündung sein. ![]()
Wenn geschlachtet wird, nehm ich den Motor ![]()
ZitatEin Hot Rod oder auch Hotrod ist ein speziell modifiziertes, meist US-amerikanisches Automodell aus den 1930er bis 1940er Jahren. Der Originalmotor ist zumeist durch ein leistungsstarkes V8-Aggregat ersetzt, die Karosserie aus optischen Gründen umfangreich verändert.
Naja also unter nem Hot Rod stell ich mir schon etwas anderes vor, was Hot Rods ausmacht, ist ja, dass man am fertigen Fahrzeug nur noch erahnen kann, was die Ausgangsbasis war.
Farbe, Weißwandreifen und Chromhebel machen noch keinen Hot Rod.
Abgefahrene Chassis-, Gabel- und Lenkerumbauten das ist für mich ein Hot Rod
Erstens hab ich nie gesagt das du n böser Rollerklauer bist.
Zweitens hab ich im 5ten post schon ne Hilfestellung geschrieben
aber angedeutet...
wenn du das ne Hilfestellung nennst ![]()
Vechs: ja gab ein topic dazu, die "nette Oma" hat mir dann nochmal ordentlich Kohle abgeknöpft, seitdem kommt mir keine Kiste mit mehr als 50ccm ohne Papiere zum Aufbau mehr ins Haus und sei sie noch so billig..
bei 50ern hab ich das ja schon, wie gesagt, einige Male gemacht, da is das völlig unkompliziert, ich hoffe doch schwer, dass da bisher alles rechtmäßig zuging, auch wenn mich auf der örtlichen Polizeidienststelle manchmal das Gefühl beschleicht, dass die überall nachfragen, nur nicht beim KBA ![]()
aber zuviel OT jetzt ![]()
