Vespa 50 N scheppert bzw. klappert metallisch Video!
  • Thale
  • July 25, 2009 at 20:10
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    Hallo!
    Seit dem ich die Vespa habe klappert sie wenn ich vom gas gehe bzw. vollgasfahre. kommt auf jeden fall von hinten irgentwo. Hab schon einiges ausgeschlossen. Seitendeckel nicht, Lüfterradabdeckung nicht, Gepäcktrager nicht, Werkzeugfach nicht, Hitzeschutzblech am Auspuff nicht, Hintere Feder die vibriert nicht, Nummernschildhalter nicht, Vergaser nicht, Rücklicht nicht, Zylinderhaube nicht, ich hoffe nur nicht das es vom Motor kommt. Hab aber sonst eigentlich fast schon alles gecheckt. Weiß jemand wo ich noch nachschauen könnte oder was könnte es im Motor sein? Hab erst Dr75 verbaut und nichts gefunden was irgentwie kaputt sein könnte hier das video.
    http://www.youtube.com/watch?v=pS-C43KVlSM
    genau und an dem könnte es auch nicht liegen weiß nicht ob das normal ist?
    http://www.youtube.com/watch?v=sBZBvAs74rU&feature=related
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 25, 2009 at 20:15
    Schickes Wolle Petry Gedächtnisarmband.
    :D
    Woher kommt nur diese Videowelle ?
    Als ob man da irgendwas erkennen (außer Pixelhaufen) geschweigenden hören (Soundqualität wie mein Ohr mit 2 Promille) könnte.
    :wacko:
    ESC # 582
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 25, 2009 at 20:24
    das sind festivalbänder ja froehlich-) auch das grüne wer Weigendorf kennt weiß was ich meine.
    Also ich kann da eindeutlich bei gaswegnahme ein rasseln klappern hören
  • Teufelskuchen
    Germering b. München
    V50 Special
    • July 27, 2009 at 07:38
    servus, also ich bin mir ziemlich sicher dass es vom auspuff kommt, das gleiche geräusch macht meine auch!!!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 27, 2009 at 14:54
    wann hast du das letzte mal alle schrauben auf festen sitz kontrolliert ?
    http://www.rprt.de
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • July 27, 2009 at 15:00
    da klappert irgendeine Klappe... Der Hebel der Seitenhaubenklappe oder sonstwas...
    Harmlos.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 27, 2009 at 15:47
    Das haste davon, 3 Antworten und jeder hört was Anderes klappern :thumbup:
    ESC # 582
  • Chingy
    Pk 50 XL II
    • July 27, 2009 at 19:54
    Also bei mir war ist genau das gleiche ich glaube das es i was mit den zylinder dichtungsringen oder mit dem auspuff zu tun hat
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 27, 2009 at 21:52
    zylinderdichtringe ?! du meinst kolbenringe und wenn die scheppern dann hast du ruckzuck ein ganz anderes problem als nur ein klappern.
    http://www.rprt.de
  • MadMoses
    V50 Special
    • July 27, 2009 at 22:15
    Da hat er wohl recht,
    Der Sound is wirklich nicht sehr prickelnd. Im schlimmsten Fall hat die Kolbenstage spiel. War bei mir so. Dann klapperts auch noch recht munter n paar Kilometer und dann is der Ofen aus. Ich will dir jetzt keine Angst machen. Warscheindlich nur Vibration oder Auspuff. Aber fahr sie so lang du dir noch nicht ganz sicher bist, erst mal nicht vollgass den Berg runter. Immer schön auskuppeln. hörst du....
  • skipperfrank
    alles was geht
    • July 27, 2009 at 23:18
    ich will den teufel nicht an die wand malen aber....
    meine hat bei der probefahrt vorgestern genau so ein geräusch gehabt. hab dann den kopf runter gebaut um zu schauen welchen zylinder ich habe. dabei hab ich gemerkt das mein kolben sehr viel spiel hat im zylinder. hab dann den zylinder gezogen und gemerkt das mein pleuel im oberen auge ein langloch hat und mein unteres Pleuellager sehr schwergängig ist. alles in allem ist bei mir Motorseitig totalschaden angesagt. ich hoffe für dich das da nur was locker ist. toi toi toi.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 27, 2009 at 23:19
    also kolbenstange kann ich auch ausschließen hab den erst gewechselt die hat null spiel gerade das er sich drehen lässt :)
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • July 27, 2009 at 23:32
    welchen auspuff hast du drauf?
    vllt klappert eine (oder beide) Feder die zum befestigen des Krümmers dient!
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • v-18
    Wemding
    1976 v50 136 Malle , 32 Koso , Franz`l
    • July 27, 2009 at 23:43
    Also ich habe genau das selbe klappern bei meinen 136 malle!
    Aber das geräusch kommt devenitiv vom Zylinder !
    Hab schon meinen motor mermals zerlegt und wieder zusammen gebaut find auch nichts!
    Aber mann kann alle anbauteile ausschließen hab ihn sogar schon ohne getriebe unsw. laufen lassen, im motorständer , das klappern bleibt ich bin mir zur 99% sicher das es was mit dem Kolbenspiel zu tun hat! Meins ist auch sehr groß
    Suche 2.56 Primär Übersetzung geradeverzahnt!!
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 28, 2009 at 00:02
    ja wenn dann pleuel unten an der kurbelwelle oben hat es kein spiel hab ja erst von dr50 auf dr 75 umgebaut war vorher schon und ist jetzt auch wieder.
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • July 28, 2009 at 07:44
    Lüfterrad selber????haste das mal runtergenommen?und an der kurbelwelle gedreht ohne lüra???
  • v-18
    Wemding
    • July 28, 2009 at 09:45
    Nach dem klappern wenn am lüfterrad drehst kannst nicht gehen denn da hängt die kupplung und das getriebe ja auch mit drauf , des ist klar das du da geräusche hast!
    Kurbelwelle wars bei mir auch nicht da ich die letzte woche gewechselt ohne jeglichen erfolg!
    Klappern ist genauso geblieben!
    Aber wäre dir sehr dankbar wennn du dem klappern auf die spur kommst und es mir postest was das is oder war!
    Denn ich verzweifel irgendwan noch!1
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 28, 2009 at 10:03
    kein problem ich habe jetzt zeit spätestens im winter weiß ich es :)
  • v-18
    Wemding
    • July 28, 2009 at 10:34
    so hab grad mal meinen auspuff wechgeschraubt und hab fest gestellt das wenn ich den kolben über OT drege das der kolben kibbelt, dass heist sobald ich über ot drehe klapp der kolben mit einen klick an die lauf bahn zum auslass hin an! Also ich hab da sicher ein paar zehntel spiel drin! das ist nicht normal und genau das ist das rasselnde geräusch wenn er jedes mal über ot dreht kloppft das kolbenhemd an die lauf bahn!
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 28, 2009 at 11:07
    dürfte aber bei mir nicht sein mich hats eh gewundert wie eng es da drinnen zugeht bei mir ist fast kein spiel. zylinder neu und kolben auch haben noch keine 500 km drauf
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
