Schon klar, die Frage ist, ob die Kraftübertragung bei gebrochener Feder auch andersrum funktioniert:
Nebenwelle -> Kickerritzel -> Kickstarter ![]()
Sorry aber irgendwie macht nur Chuppis Antwort bedingt Sinn.
Fehlendes Öl ist sicherlich NICHT der Grund, dass der Kicker von selber nach unten geht.
Ich tippe auf defekte Feder unter dem Kickstarterritzel, wenn ich flasch liege hat der Chuppi Recht.
Alles andere macht keinen Sinn ![]()
Öy, das ist der Beste den es gibt!
Is das dein Ernst?
Wie wenig Hirn muss denn haben, um sowas toll zu finden?
Das hat auch nichts mit Geschmack oder Ähnlichem zu tun, Humor ist es auch nicht, weil der Typ das ja wirklich ernst meint.
Das ist schlicht und ergreifend schlecht ![]()
Ja nur das Gehäuse tauschen ist möglich und in so einem Fall wohl ach die gängiste und günstigste Lösung.
Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich Verschleißteile, Lager und Simmeringe wechseln.
Fahrgestellnummer passt nicht zusammen... (jedenfalls die auf dem Typenschild) sieht man ganz schwach.
Und die Papiere lagen wohl beim Diebstahl nicht im Handschuhfach....
Offensichtlich nicht, ist ja kein Handschuhfach dran
Papiere samt Typenschild sind aber schnell gewechselt, auch wenn das Typenschild aussieht als wärs schon länger drauf. Aber man weiß ja nie.. ![]()
Das kann wohl kaum ein Zufall sein oder?
Der is auch gut
aber bis zum ende gucken, da wendet sich das blatt nochmal![]()
Allein für das Posting des Links gehörst du meiner Meinung nach standrechtlich erschossen, und das mein ich nicht aus Spaß
So jetzt is der Motor soweit fertig und läuft, allerdings hab ich noch ein wenig Probleme was die ganze Variogeschichte angeht.
Wie und wo soll denn bitte die eigenartige Spannvorrichtung für den Keilriemen ran?
Ist das Spaltmaß von der Fliehkraftglocke normal?
Hier ist die Drossel gut zu sehen ![]()
[Blockierte Grafik: http://www.motorino.co.jp/vespa/guide/50hp/image/50hp17.jpg]
Hab heut mal nachgeschaut XL 1 ind 2 wind verscheisst S verschraubt.
edit: Max wieso gehabt? wo sind die hin?
so weit ich weiß gibt es keine v50 hp4
Es gab wirklich eine PK Reihe, die von Paggio unter dem Namen V50 verkauft wurde.
Wenn du alles wieder so zusammenschraubst, wie du es auseinander baust, eigentlich nicht.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ![]()
Vergaser ausbauen - reinigen
Ich will den Schaltblitz sehen ![]()
