Hab letztes so ein Ding montiert, sitzt unter der Kaskade (rundes Kästchen, schwarz) - dass du das weghaben willst kann ich gut verstehen, nicht auszuhalten das Gepiepe
Beiträge von dark_vespa
Dann will das Plättchen wieder haben
Nee SpaßHeute schon wieder nen herben Rückschlag erlitten.
Und zwar wollte ich ja jetzt den XL Motor erst mal fertig zusammenbauen.
Problem ist nur, dass der Kickstarter blockiert. Jetzt weiß ich nur nicht, obs daran lag, dass das Kickstarterritzel das falsche ist, oder obs an dem blockierenden Lager der Fliehkraftkupplungswelle lag
Hab mal Fotos von besagten Teilen gemacht.
Wie siehts mit dem Lager und dem Siri aus? Bekommt man die noch?
Auf dem Lager steht zumindest SKF, werd das morgen mal abklären - hier noch Bilder von den TeilenEdit sagt: noch dass Motor mich doch ein bischen mehr als 1€ gekostet hat, Versand kommt ja auch noch drauf, und der feeling muss für seine Mühen ja auch mit Biergeld entlohnt werden
trotzdem kann ich nicht mekern
Edit 2 sagt: der Ingenieur, der die komische Federkonstruktion erfunden hat, gehört erschossen
Bei 50 ccm gibts da nicht wirklich was, klar bringt dir ein Sito Plus bzw ein Polini Lefthand vielleicht 5 km/h.
Falls du wirklich den Alu HP haben solltest, ist da unte Umständen sogar noch mehr drin. Kann ich aber nich beurteilen, hatte noch keine HP.
Aber rumor has it..Aber wenn du wirklich nen merklichen Leistungszuwachs spüren willst, bleibt nur der Griff zur nächst höheren Hubraumklasse ( 75ccm)
Die üblichen Verdächtigen heißen hier Dr, Polini und Malossi.
Einfach mal bei Sip oder scootercenter in die Suche eingeben
Weil du versuchst die Auspuffanlage des Herrn Button (Angestellter bei Brawn GP) auf nen Trabbi zu bauen ... Wahrscheinlich erwartest du dir davon auch noch einen Leistungszuwachs...
Das is jetzt nicht dein Ernst, oder?
Wieviel ccm hat deine HP denn? Nur so ganz nebenbei, bevor du den Zirri da draufbaust..
Nein, tu ich nicht.
1. Hängt das immer von der Beschaffenheit der Dichtflächen ab.
2. Ist in den meisten Fällen, die aufquellende Papierdichtung völlig ausreichend !kommt wie gesagt immer auf den Zustand des Blocks an. Wenn irgendwo ne Schraubenführung fehlt oder die Dichtfläche beschädigt is, kommt da halt bischen Hylomar drauf. Daraus jetzt ne Wissenschaft zu machen, is schon bischen lächerlich.. :wacko:
forum nur für diejenigen die einen oldtimer (sprich alte vespa) ???
das hast du gut erkannt
sind die beiden Motorhälften bei Dir kritisch?
Kommt drauf an in welchem Bereich, unten in der "Ölwanne" finde ich es definitiv kritisch, oben neben der Entlüftungsschraube eher weniger.
Ass-Motor empfinde ich z.B. auch als kritisch, da kommt auf jeden Fall Dichtmasse mit drauf !
Nein, entweder wird die Dichtung bei mir eingefettet, oder mit Dichtmasse bestrichen, die Verwendung von Dichtmasse und Fett is meines Erachtens ziemlich sinnfrei.
Denke nicht das die NSU im 4stelligen Preisbereich liegt oder?
menno wieder keine PV für mich grrr.....
aber wie Vechs schon gesagt hat, in dem Zustand würd ich mal lockere 1300 in Raum werfen, über 1000 aber auf jeden Fall.
Also für 150€ fahr ich jetzt gleich noch los (das is mein Ernst)
Die Frage ist was du jetzt hören willst? Den erzielbaren Preis, wenn er das Ding irgendwo inseriert, oder den Preis bei dem du nen Schnäppchen machst und dann sagen kannst: "die "Experten" im Vespaforum haben gesagt die is höchstens 2,50€ wert " ?
Durch den Thread "Kampf den Plastikrollern" inspiriert, ist mir das Fehlen jeglicher Verunglimpfungen von Fortbewegungsmitteln der unangenehmen Art aufgefallen! Ich fang da mal so an,.....
*Jogurtbecher
*frisierten Staubsaugern
*Tupperdosen
UND NAMEN SCHREIBT MAN OHNE HSorry ich konnte nicht anders
Dichtsatz, bei mir kommt an den kritischen Stellen immernoch bischen Hylomar mit drauf, den ganzen Motor mit Dilko abzudichten, dauert erstens ewig, und ist zweitens völlig unnötig.
Die willst du doch gar nicht haben, der Spiegel is ja Sch** hässlich. Und die Sitzbank erst..
An deiner Stelle würd ich die Telefonnumer von deinem Nachbarn mal ganz schnell an mich weitergeben.
Was will er denn`dafür?
Probiers mal mit nem neuen Filter, die Dinger sind manchmal einfach fertig.
aber what the fish tut ein PK motor in ner spülmaschine
Ja normalerweise bring die Dinger immer zum örtlichen 2Radmeister (Industriespülmaschine), aber der hat zur Zeit viel zu tun (Frühling und so)
Außerdem hab ich die Woche keine Zeit. Da ich dies Spülmaschine morgeneh putzen wollte, kann ich die ja heute nochmal richtig einsauen
Ja halt sauberwerden. Dis geht inner Spüle super hat n Kumpel auch so gemacht.
Das hoff ich doch, aber irgendwie riechts komisch in der Küche, bischen nach Werkstatt
Mist wieder alles verpasst :pinch:
Ontopic:
Benzinhahnschlüssel
Lenksäulenmutterschlüssel
Sprint Tachowelle
Parmakit Polradabzieher
Kaskadeneinsatz für die SpezialUnd ne Packung Pflaster, für mich, wenn meine bessere Hälfte später entdeckt, dass in unserer Spülmaschine ein PK Motor sein Unwesen treibt
Kolben is Ok, evtl neue Ringe, Kopf is identisch
