Seite? Dann schau ich mal ob ichs check ![]()
Beiträge von dark_vespa
Langsam bekommt man da echt Angst, ich brauch dringend ne Wohnung mit Garage
Größe der HD ?
Manchmal muss man auch von den Grundeinstellungen abweichen, deswegen heißen die auch GRUNDeinstellungen.
Dein Zündschloss sollte die die Verbindung zum Zündstecker eigentlich kurzschließen. Kaskade ab, Motorstecker ab und mal durchmessen.
Ansonsten kanns auch sein, dass deine Zündkerze nachglüht.
45km/h im 2. mit 4.6er original Übersetzung?
Haste das mit feuchtem Daumen im Fahrtwind gemessen?
mit 200 € wär ich schon mehr als glücklich
200€ pro Eintragung? oder das Packet?
Kickstarterwelle absolut in Ordnung
Hallo, wollte mal wissen wer damit Erfahrungen hat. Thema Smallframe als 125er zulassen.
Wie sieht, das aus ? Das ich ne Vollabnahme brauch is mir klar. Sind bei dieser alle Sondereintragungen dabei, z.B. Kurbelwelle, Zylinder usw..
Oder muss ich da, jedes nicht serienmäßige Teil nochmal extra bezahlen? Wenn ja was kostet so ne Sondereintragung? -
welch schreckliche vorstellung - nackte frauen
schrauben nicht mehr (hab mal im Zimmer von nem Mitbewohner die Pk 50 s zerlegt, als der in Semesterferien Zuhause war
)mein Zimmer dient zur Zeit nur als Lager (Kotflügel, Tacho, Hebel,..)
der User unter mir findet auch nix im Fernsehen
ps keine ahnung, aber Vmax müsste mit der 3.72er Übersetzung ungefähr bei 70km/h liegen
Wenn ich den Artikel richtig in Erinnerung habe, dann hat ein Deutscher die gesamte Fabrik bereits aufgekauft. Glaub kaum, dass du da noch Geschäfte machen kannst.
wenns ne xl2 is, muust du den Chokezug erst unterm dem Vergaser durchführen, dann von unten die Seele des Zugs durch das kleine Loch in dem Metalsteg führen, dann den Chokehebel runterdrücken und den Nippel einhängen.
Warum ? Wenn du nur "runterrollst" bist du doch hoffentlich entweder im Leerlauf oder hast die Kupplung gezogen? Dann ist die Kurbelwelle ja von der Hauptwelle getrennt.
Schau erst mal ob du von hinten ran kommst, Kaskade ab, Zündungsmechanismus raus (Madenschrauben) und schau ob du den Schließbolzen mit der Zange bewegen kannst, vielleicht bekommst du dann den Schließzylinder wieder gängig, wenn sich nur was verkanntet hat.
Das ist ein Sito plus
Der Sito is ein versteckter Expansionsaufpuff(original Optik)
die Drossel sitzt im mitgeliefereten Krümmer und kann mit ein paar gezielten Schlägen entfernt werden( nur ein Schweißpunkt)
Hallo
suche Fahrzeugbriefe von V50 Modellen mit folgenden [lexicon='Eintragungen',''][/lexicon]:115er Malossi
24er Polini Membranansaugstutzen und Rundschiebervergaser (Dell Orto)
2.54er Übersetzung
Auspuff Polini EvolutionWäre nett wenn jemand mir ne Kopie schicken könnte, der das ein oder andere Teil eingetragen bekommen hat.
greetz
die Zeitung heißt Rollerfahrer, hab die Ausgabe auch
