Hallo, an meiner PK XL 2 blockiert das Lenkradschloß. Der Schließzylinder lässt sich nicht bewegen und komme nicht an den Sicherungsstift. Hilft nur bohren oder gibt es eine schonende Ausbaumöglichkeit?
Danke Wühlmaus
Danke Wühlmaus
Schau erst mal ob du von hinten ran kommst, Kaskade ab, Zündungsmechanismus raus (Madenschrauben) und schau ob du den Schließbolzen mit der Zange bewegen kannst, vielleicht bekommst du dann den Schließzylinder wieder gängig, wenn sich nur was verkanntet hat.
