sieht wirklich gut aus
Beiträge von dark_vespa
wenn da niemand eine andere felgenhalterung montiert hat - is es v50
bei pk is die fläche meines wissens plan (ohne angedeutete streben) -
wenns der original zylinder is , könnte auch keine kompression mehr da sein, wie siehts denn mit der leistung aus - wenn sie dann mal fährt?
nee is mc doof die haben doch da mediterian weeks oder so was und da muss nätürlich ne vespe ins bild - ätzend
so dumme slogans wie : entdecke den italiener in dir
@cmon : schon klar , war auch nur als spaß gemeint
- aber man stolpert halt auch täglich über deine angebote - is schon fast ein hobby von mir deine auktionen und mobile angebote zu verfolgen
liegt meines erachtens auch grade noch so im rahmen , würd aber versuchen ihn noch um 100€ zu drücken, dann wärs ok
jetzt mal raus mit der sprache wer hat seine v50 für den neuesten mc doof spot hergegeben - wer auch immer, er gehört verhauen - müssen die dinger denn noch teurer werden?
hab leider noch keinen link gefunden , wer einen hat soll mal posten
man bekommt bei ebay auch gute schnäppchen, is immer eine frage der wohnlage und der geduld, wer sich einbildet alles jetzt und sofort haben zu müssen, zahlt das halt bei ebay - dazu kann ich nur sagen : selber schuld.
edit: von angeboten aus bad schussenried rat dich dringend ab, der hat nämlich ganz schön unverschämte preise
ich würd die trittleisten bepflanzen teich statt tank und dann nen springbrunnen von lenksäulenaufnahme zu tank/teich und wasser durch den mitteltunnel zurückpumpen,den schlauchdurchmesser so wählen , dass auch 1-2 goldfische durchpassen - für die action
deine frage is schon falsch , muss heißen wie heißt die merhzahl von 'vespe' !
ich hab geweint vor lachen und immer noch bauchschmerzen
hab grad nochmal nachgesehen, der schliießzylinder wird einfach ins loch geschoben , kein rumgebasteln wie bei der xl
das wäre dann das handschufach ganz links , allerdings ist auf der explosionszeichnung kein schloss dabei, meine s hat nämlich auch keins, hab mich damit aber noch nie beschäftigt, gibts da überhaupt eins?
wenn da noch der originalzylinder drauf is , kanns auch sein, dass einfach keine kompression mehr da is , evtl mit neue kolbenringen testen .
weiter mögliche fehlerquellen:
-tank luftlocht verstopft
-auspuff dicht
-keine benzinversorgung (knick im schlauch)mehr fällt mir grad nicht ein
also dass auf diesen post irgendjemand antwortet, grenzt an ein wunder.
ich habs jetzt drei mal durchgelesen und kann das deutsch dahinter (sinn?) immer noch nicht erkennen.
aus den anderen beiden antworten glaube ich zu erkennen , dass du dir nen bezug für die xl 2 bestellt hast, und eine xl besitzt.dieser passt definitiv nicht ! vom bezug rate ich dir grundsätzlich ab , lieber die sitzbank zu nem guten billigen sattler (40-50€), da hast du definitiv mehr davon
is es denn ne pk s? die haben nämlich andere schlößer als die xl reihe.
deine kupplung sollte durch das getriebe öl geschmiert werden, wenn die trocken war is da was faul
in der kupplung selber sehe ich hier nicht das problem, wenn du bei gezogener kupplung keinen gang einlegen kannst, ohne dass die vespe davonhüpft, heißt das, dass deine kupplung nicht mehr sauber trennt. das wiederum lässt darauf schließen , dass nicht genug druck auf die feder kommt um die kraft von den kupplungsscheiben zu nehmen
Unterschiede gibts nur wenig, die zwei hauptunterschiede liegen im preis (v50 etc wesentlich teurer als pk) und in der optik.
die meisten teile (motor, vergaser usw.) sind austauschbar . leichte unterschiede in der elektrik( mit/ohne blinker, elestart)
hoffe hat dir geholfen
hast du den kupplungszug richtig eingestellt?
könnte auch sein, dass du beim zusammenbau den bolzen im deckel oder die andruckplatte vergessen hast.
