Was für ein Motor ist das?
  • vollgas!
  • July 28, 2007 at 13:07
  • vollgas!
    Wien
    vespa v50
    hallo
    habe hintem im garten einen haufen vespa so scheint alles in ordnung zu sein,karrosserie ist nicht durchgerostet motor dreht und hat kompression
    allerdings hab ich das problem das ich nicht weiß was das für ein motor ist
    hat die motor nr. 990855 1B
    Der zylinderkopf hat zwei zündkerzen(ist aber garantiert nicht original
    wenn ir mir sagen könntet was das für ien motor ist wäre das toll
    danke schon im vorraus
    Ich habs mal ins SF verschoben.
    Wahrscheinlich aus ner V50 müßte vorne ne V5A2M Kennung haben.
    Cheers Fettkimme
      • 226.59 kB
      • 492
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 28, 2007 at 13:28
    sieht nach Membranumbau aus
    Der Block gehört entweder an V50 oder PK
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 28, 2007 at 13:46
    wenn da niemand eine andere felgenhalterung montiert hat - is es v50
    bei pk is die fläche meines wissens plan (ohne angedeutete streben)
    ESC # 582
  • vollgas!
    Wien
    vespa v50
    • July 28, 2007 at 16:29
    dankeV 50 müsste stimmen
    auch dass mit demm membran umbau(weiß zwar nicht genau was das bewirkt aber der hat nen membran beim ansaugstutzen)
    noch eine frage da is ein vergaser dabei und der passt nicht in die karrosserie hinein
    gibt es eine mögleichkeit den(offensichtlich rennvegaser)da hinenzubekommen???
    Einmal editiert, zuletzt von vollgas! (July 28, 2007 at 16:32)
  • Pierre Lavendel
    • July 29, 2007 at 12:02
    Hi,
    der Zylinder ist kein 50er, sieht eher aus wie irgendwas Grauguß DR/Polini-133er mäßiges oder so. Auspuffstutzen 8 mm.
    Klar kriegt man das wieder hin, aber nur weil der Motor dreht heißt da?nicht daß er i.O. ist. Der dreht auch noch wenn er tot ist.
    Wenn schon der Roller im Garten verrostet ist, ist der Motor fällig für eine Totalrevision. Dein Motor ist kein luftdichtes Gehäuse, durch Vergaser, Entlüftungsöffnung und Auspuff dringt Feuchtigkeit ein. Nimm ihn auseinander und dann siehst, was du noch damit machen kannst.
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (July 29, 2007 at 12:03)
  • vollgas!
    Wien
    vespa v50
    • July 29, 2007 at 16:14
    ich glaub das is der v50er motorblock mit an 102ccm zylinder
    der typ der die zerst kapt hat hat die getunt bis zum geht nimma
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • July 29, 2007 at 17:20
    Schmeiss mal den Kopf runter und messe den Durchmesser und den Hub, dann kann man schonmal genauer eingrenzen, um welchen Zylinder es sich handelt. Meist steht auch auf dem Kopf unten eine Bezeichnung-das hilft dann nochmal.
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
  • VNB für den Alltag
    • Ysl1
    • October 1, 2017 at 22:40
  • Ich bin neu und suche noch eine gute PX200
    • Suedstadler
    • August 24, 2017 at 16:31
  • Kaufhilfe
    • DavLad
    • July 11, 2017 at 07:51
  • Einfacher Wegweiser in die Elektrik einer Vespa gesucht!
    • Sandfurz
    • March 18, 2017 at 22:40
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa Motor
