Beiträge von dark_vespa
    dass die nicht zugelassen sind weiß ich auch, aber ein 75er is mir eben zu schnell, will ja nur bischen mehr anzug , zur zeit schaff ich mit nem abgeranzten 50 ccm ori nach 2 km mit glück und ohne gegenwind grad so 49 (laut tacho) 55 reicht mir ja schon völlig, wenn das zügig geht.
    in meiner pk 50 s is ein 50 ccm ori verbaut und der geht komischerweise 57 und das sogar mit ordentlichem (für nen 50er) zug und zu zweit reichts auch noch für 55, nur bekomm ich des bei meiner 50n net hin , warum auch immer
    kann mir net vorstellen, dass das allein an dem sito puff liegt der auf der 50 s drauf is
    1. hab ich keinen A oder A1 somit wärs noch fahren ohne schein
    2. kenn ich mich und kann den finger net vom gashahn lassen ;)
    und der 50er geht doch lang nicht so schnell wie der 75er
    war im übrigen auch nicht die frage des threads =)
    überlege mir nen 50 ccm rennzylinder auf meine 50 n zu bauen, da der alte schon nen klemmer hatte und die leistung doch zu wünschen übrig lässt.
    folgende rennzylinder stehen zur auswahl
    polini 50ccm
    malossi 50ccm
    dr 50ccm
    wer hat erfahrung mit oben genannten zylindern und wie sieht eure preis/leistung wertung aus?
    so long
    ben
    denke mal, dass dein vergaser zu ist, war bei meiner dasselbe problem, einfach die schraube raus, wo der benzinschlauch reingeht, dann solltest du schon sehen ob das ding verdreckt ist (kleines plastik sieb),
    denke nicht dass es falschluft ist, weilder choke mehr luft zum vergasen einbringt, wenn sie ohne choke nicht fährt heißt das, dass zu wenig luft reinkommt und nicht zuviel wie bei den meisten falschluft problemen
    so long
    wenn du den motor zerlegt hast würd ich als erstes den simmering anschauen, ich weiß du hast den test gemacht, aber könnte auch sein , dass der defekt nur auftritt wenn der simmering warm ist, sprich wenn der motor läuft..
    kleiner riss der kalt abdichtet aber eben, bei wärme durchlässt, lager würd ich mir erst ansehen und nach bedarf wechseln, schaltklaue und kupplung ebenso, weil alles neu is nicht grad billig, 150 euro sind da ganz schnell weg, allein die original klaue kostet 50 euro, plus dichtsätze usw.für lager such den nächsten skf händler, da sparst du ca 40% gegenüber dem vespa händler.
    viel spaß,
    so long,
    ben
    also kupplung trennt jetzt aber schalten geht immer noch nicht, da gibts ja dann nur zwei möglichkeiten:
    1. schaltgabel ist nicht in der führung(hab die eigentlich selber eingefädelt)
    2. hauptwelle falsch zusammen gesteckt ( das probeschalten ging aber auch 1a als se noch drußen war)
    irgendwer noch weiter fehlermöglichkeiten im angebot?
    so long
    ben
    also prüfstand is fertig und juhu motor geht !!!!!!!!!!!!!!!!
    aber ich kann weder schalten noch auskuppeln, bei meinen letzten motoren ging das einfacher, das dumme schaltrad lässt sich einfach nicht drehen und die hauptwelle dreht trotz voll gezogener kupplung weiter -
    irgendwer ne idee?
    sehr schöm so hab ich mir das vorgestellt.. bin heut leider net dazu gekommen musste meiner 50 neue weißwand spendieren(die alten waren vielleicht eingegammelt) aber morgen hoff ich, komm ich dazu
    so long,
    btw türkheim rules !!!!!!!!
    der bremszug hat noch spannung, weil du nur an der seele ziehst und die hülle noch in der führung unter der kleinen abdekung des gestänges hängt, also nicht nach außen ziehen ist die lösung sondern erst nach innen schieben.
    das metallende aus der führung und dann erst wieder, den bremshebel nach außen ziehen, geht völlig gewaltfrei, is nur wie so oft pfriemelei
    so long
    ben
    schaden tut die verstärkte sicher nich, und wenn du das ding schon mal offen hast kannste auch auch gleich alles neu machen, außer dein konto lässts nicht zu, ansosten 4 scheiben, verstärkte, wenn die scheiben allerdings keinerlei riefen aufzeigen, kannste auch die nochmal nehmen.
    gruß
    ben
    also zum ausmachen bei v50 is klar, aber mein motor is von ner xl und die haben doch zündschloss, die läuft ja nur, wenn kontakt da is, bei der v50 is ja nur ein unterbrecher, oder lieg ich da falsch, bei elektrik blick ich immer noch nich so richtig durch. bremmstrommel is im übrigen schon montiert
