nix gegen dich aber der Herr Chup4 hat ein akutes Messi- und Helfersyndrom. Seit heute morgen befinden sich 11 Roller in unserer Werksatt (ca 35qm) und noch einen Roller verkraften wir im Moment wirklich nicht ![]()
Beiträge von dark_vespa
Darky, pack´noch 8 kg drauf und dann passt das...
Hast du nen Gasgriffverstärker oder reicht die Kraft noch zum Gasgeben ?
Alternativ bist du nur 1,20 m groß (klein)
Wegen baustelle 80
daher auch der punkt, bei 100 oder 120 wärs weniger gewesen.
Nö war auf der autobahn also eindeutig auserorts.
Das letzte mal hat es 10 € mehr gekostet weil innerortswie hoch war die begrenzung ?
mach die 3.00 rein und besorg dir ein drt ritzel
Ein 102er zieht eine 3.00er schon. Entweder über Drehzahl oder aber eben über Drehmoment, was jeweils vom Zylinder und dem Pott abhängig ist. Nur bei ordentlichem Gegenwind oder bergig kann es im 4. schon mal zäh werden...
da wieder sprech ich dem hedgebang mal, mag sein dass du nur 50 kilo wiegst, bei meinen körperausmaßen hat der armer 102er leider keine chance.. vom 2 mann betrieb wollen wir erst gar nicht anfangen, wenn dann noch ein berg kommt :pinch:
Das ist dann meist das Problem...
inzwischen is er zum 2. mal übel abgerieben und hat Reibspuren auf 180° der Lauffläche, aber ist jetzt ein Weihnachstroller - (Glocken)Klingeln in allen Drehzahllagen
Schätze mal echte 70-75. Mein Pinasco Alu mit 19er Dello, 3,00er Primär und Polini-Tröte lief (mit mir als "Fliegengewicht" und mit Fresse auf´m Tacho) echte 80-85. Wobei da sicher noch mehr gegangen wäre...
mein 3,27er 102 RMS schafft auch 85 km/h(GPS) nur thermisch findet er das nicht so geil
93,50.- für 22 zuviel?????????
Ach du scheisse, da ham die Jungs ja mal ordentlich angezogen!!!!!
innerorts oder ausserorts is da sehr entscheiden, denke war innerorts oder ?
Das ist ein Automatik Rumpfmotor , der is praktisch zu gar nix zu gebrauchen !
Ist der Schmierfilz montiert ?
jein, du kannst natürlich anfangen noch ein paar runden zu wickeln, aber wenn du die dir so ne zündung ansiehts wirst du schnell feststellen, dass da ein tausch der zündanlage das beste is.
glaub mir du bist beileibe nicht der erste der auf die led nummer kommt, bisher gibts aber weder hier noch im gsf noch in den 3 buchstabenshop entsprechende produkte zu kaufen.
der user uLuxx: hier im forum war mal auf nem guten weg, ihm fehlt aber so ein bischen der letzte entschluss, das zu ende zu bringen, aber kannst dich ja mal vertrauensvoll an den wenden.
ziemlich versteckt, hab meine browserlinks von zuhause gerade nicht zur hand.
die zündung mit der höchsten leistung is meines wissens, die der APE CrossCountry mit 120W.
Vespatranonic und Co haben alle um die 90 W
Die PK Modelle mit Batterie 80W
Wenn ich grad alles richtig im Kopf hab
glaubst du mir nicht ?
Weil die Lichtmaschine nur 60W hat ?
TSR Bremse :pinch:
2K Kleber kein Problem - locker durch die Hose atmen
ich ? nie !!
jody spoiler :
[Blockierte Grafik: http://www.zero-forum.com/gallery/data/5…xheXvmdJg3l.jpg]
dem user unter mir habe ich soeben schmerzen zugefügt
ohrwurm edit:
ZitatAlles anzeigenWell, I'm not the kind to kiss and tell,
But I've been seen with Farrah.
I'm never seen with anything less than a nine, so fine.I've been on fire with Sally Field,
Gone fast with a girl named Bo,
But somehow they just don't end up as mine.It's a death defyin' life I lead,
I take my chances.
I die for a livin' in the movies and TV.
But the hardest thing I ever do
Is watch my leadin' ladies
Kiss some other guy while I'm bandagin' my knee.I might fall from a tall building,
I might roll a brand new car.
'Cause I'm the unknown stuntman that made Redford such a star.I never spend much time in school
But I taught ladies plenty.
It's true I hire my body out for pay, Hey Hey.I've gotten burned over Cheryl Tiegs,
Blown up for Raquel Welch.
But when I end up in the hay it's only hay, Hey Hey.I might jump an open drawbridge,
Or Tarzan from a vine.
'Cause I'm the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine.source:
3.00 und dann im Notfall verkürzen.
Ich fahr praktisch ein iähnliches Setup auf Mülli nur mit 3,23 Primär/ 102 RMS / 19er + Membran. Für die Stadt top. Für Überland ein bischen zu Kurz - 85 km/h Drehzahlanschlag 4.
Das macht der Zylinder immer nicht lang mit und ist mir dementprechend schon zweimal abgeklemmt nach mehreren Kilometern Vollgas.
