toter winterdienstfahrer
langsam verrecken lassen oder mit der schneeschaufel schnell erschlagen ?
nicht meine Woche:
die Arbeit von 4 Monaten im Arsch ... ![]()
Smallframe: darkys pk, daily driver aka mülli die müllvespa
die Menschheit ist doch der grösste Arschlochverein überhaupt.
Irgendein beschissener Vollpfosten hat heute Nacht den Mülli umgefahren.
Ergebnis:
Linke Seite völlig verkratzt,
rechts hinten Arsch, Numernschild und Halter kaputt und verkratzt,
Links aussen hats sogar das Endstück von der Trittleiste rausgedrückt und den Gummi völlig verschoben.
Kotflügel kaput und verdellt
überall Kratzer udn Macken.
fast alle Kratzer bis runter aufs Blech.
Natürlich kein Zettel oder sonstiges dran !!
ich bin grad einfach nur so scheisse wütend !!
Alles anzeigenHallo Vechs,
hast PN solltest Du lesen und danach handeln....
Schritt für Schritt Anleitung:
1. Im Hausrouter (Fritzbox) die Konfigoberfläche im Webbrowser öffnen
2. Links Menuepunkt Sstem anclicken
3. Dann Untermenue Ansicht anclicken
4. Dann im Kästchen "Expertenansicht" mit der Maus reibclicken und den Haken setzen
5. Button Übernehmen drücken
6. Links Menuepunkt "Heimnetz" auswählen
7. Links Untermenuepunkt "Netzwerk" auswählen
8. Rechts Karteireiter "Netzwerkeinstellungen" anclicken
9. Button "IP-Adressen" anclicken
10. In der dann erscheinenden Maske steht dann die "private IP-Adresse" Deines Hausrouters und eine Subnetzmaske
(Beispiel: IP 192.168.0.1 Subnetz 255.255.255.0)
11. Überprüfen, ob der Haken bei "DHCP-Server" aktivieren gesetzt ist
Wenn ja: OK
Wenn nein: setzen und mit "Übernehmen" bestätigen
Die Zahlen die Du in Schritt 10 erhalten hast aufschreiben.
Diese müssen im Werkstattrouter in die Felder für die Gateway-Adresse eingetragen werden.
unfassbar ..
so zündkabel, stecker und kerze neu, selbes phänomen muss am samstag dann wohl doch mal genauer nach dem vergaser schauen - scheiss bock
Alles anzeigendark_vespa
Sorry ich verdien seit bald 25 Jahren mit EDV und solchen Sachen meine Brötchen.
Das mit der Automatik ist so ne Sache... Wenn's klappt OK, wenn nicht, muß man halt verstehen was da
ist, damit man sinnvoll von Hand eingreifen kann.
Habe nur versucht ein paar grundlegende Dinge ohne Fachchinisch
zu erklären, aber ich kann meine "Ergüsse" auch lassen.
Du weißt ja schon alles und wirst das Kind zusammen mit Vechs schon schaukeln.Wollte mich nicht in Euren "Ehestreit" drängeln. Macht mal weiter ich werd gerne verfolgen was da noch kommt.
Und zu der Art der Fragen.... Man kann nur richtig fragen, wenn man weiß was man fragen muß.
Also nichts für ungut ...
der Vechs is ja nicht komplett behämmert der wird schon zu den richtigen fragen kommen, wenns so weit is.
sollte der automtische weg nicht funktionieren, wirds sowieso schwer, denn das ganze von hand zu konfigurieren trau ich ihm ohne längerfristiges studium der theorie sowieso nicht zu.
da helfen dann aber auch keine wikipediaartikel oder links, da muss dann schon system dahinter.
im prinzip werden hier auch dauern versucht 2 probleme gleichzeitig zu lösen, die ga rnichts miteinander zu tun habe.
1. das netzproblem, dass alle pakete richtig geroutet werden.
2. das distanzproblem.
ich würde zuerst mit #1 beginnen und wenn der holgi jetzt endlich mal damit rausrücken würde, was er im dlink eingestellt hat, bzw was nicht, bzw bei welchen eingaben er absolut keine ahnung hat, was er da eingeben soll, wären wir schon viel weiter.
ich würd mich ja auch schon mit screenshots vom admininterface des dlink zufrieden geben...
was beim repeater für einstellungen verwendet wurden, wäre auch interessant, gerade im bezug auf die freigaben, ich glaube nämlich, dass man auf jeden fall die gateways von hand konfigurieren muss.
edit sagt wo steht aktuell FB-N Nummer 2, und welches Modell is dein HR ?
Ganz klassisch mal geschaut ob mit Standgas weiter kommst?
Eventuell hast auch wieder sparen wollen und altes siffiges Benzin genommen was nun das Filter verranzt hat, aber gerade beim Standgas noch genug durchlässt.
Knick im Schlauch ist ja eher unwahrscheinlich wenn es vorher funktionierte.
Dennoch würd ich neben ZK mal Gaser und Tank auf Verdacht wechseln.
stümmt der kanister stand auch noch rum ![]()
aber es is ja deutlich weniger, als die übliche vergaserwannendistanz..
Jetzt spamt doch diesen wundervollen Thread nicht zu!
juny79: Rasier dich endlich - ja, auch im Gesicht
dark_vespa: Wasch dir doch wenigstens die Hände
old N°7: Wird Zeit, dass deine Pfoten heilen und du wieder geregelt arbeiten gehst
Und ich bin kein Informatiker, ich bin Ingenieur, arbeite in der Informatik und kann weder mit noch ohne PC vernünftig Bilder malen.
Ich finde der Banner passt zum Thema
von KÖNNEN war hier nie die Rede !!
ausserdem ist das mein topic, und ich bin spam affin ![]()
und seit wann spielt der bingi hier den rassi ?
und es heisst "das" Banner
bei falschen artikeln reagier ich algerisch
Probleme bekomme ich aber nun mit dem D-Link, das will einfach nicht klappen (auch bei unverschlüsselt ging es nicht) Ich hab Kontakt, aber kein Internetzugriff. Selbst das mit dem Kontakt hat lange nicht geklappt weil die Fritzbox mir das Netz nicht angezeigt hat, das Notebook aber schon. Erst nach viel Probieren kam ich überhaupt zum verbinden.
schon besser, jettzt weiß ich aber immernoch nicht welche optionen dir der d-link zum einstellen bietet.
scheint wikipedia mit dem proprietären WDS geraffel gar nicht so falsch zu liegen.
ok du hast also ne verbindung zumindest zwischen den 2 fritzboxen, hat deine aktuelle hausrouter (können wir mal bezeichnugen vergeben? das macht mich wahnsinning)
Position:
HR = Hausrouter = dein aktueller router für die verbindung zum provider, steht für gewöhnlich in nähe der dose
AWHR = AussenWandHausRouter,
NR = NachbarRouter
WR = Werkstattrouter
Funktion:
FB-N: Fritzbox mit N Standard und WSD (1x)
FB-G: Fritzbox mit G Standard ohne WSD (1x)
DL-N: Dlink mit N Standard und WSD (1x)
wenn ich das soweit richtig sehe wäre mein erster versuch folgender:
Position: HR AWHR WR
Modell : ? FB-N DL-N
gibts ne besondere empfehlung für den rms 102 ?
oder standard w5ac ?
was du haben möchtest ist schon klar, natürlich kann man das professionell aufziehen, dann würde man das netz zwischen den häusern manuell routen und so klein einstellen, dass es im netz neben dem broadcast und der netz-id nur 2 valide ips gibt usw.. aber das brauchst du doch alles gar nicht.
ehrlich gesagt hab ich immernochnicht verstanden, wieviel router du jetzt hast und den wink mit dem zaunpfahl , dass der erste repeater bereits aussen an deiner hauswand hängen sollte haste wohl auch nicht ganz mitbekommen.
deswegen fang doch wie beim vespaschrauben auch erst mal klein an. versuche dich mit dem 1. router in deinen aktuelles hauswlan einzuwählen und dann mit dem 1. router ein weiteres wlan einzurichten. dann verbindest du dein laptop mit diesem neuen netz und schaust ob du ins internet kommst.
ich bin auch informatiker & kanns trotzdem
auch das hast du nicht verstanden, lies nochmal genau !
das "beschützen" war in keinster weise körperlich gemeint, sollte es je zu der szene kommen, die mir grad im kopf rumschwebt,
werden ich mir ein bier und meinen klappstuhl aus dem zelt holen, mich daneben setzen und zusehen.
nein, du verstehst das nicht, ich hab das doch gar nicht gemalt, ich bin informatiker kein grafikdesigner, ich male keine bilder !
ausserdem bin ich klein, unfreundlich, bärtig und unstersetzt, menschen machen für gewöhnlich bogen um mich, wenn sie mir begegnen
ich will doch nur dich beschützen.
eigntlich gehen meine roller immer dann kaput, wenns grad passt, das heute is nicht eingeplant und nervt,
ausserdem möcht ich nicht wissen , was passiert, wenn ich hier auf einer Informatikertoilette Handwaschpaste hinstelle, das kann nicht gut ausgehen!
klar, made in west germany oder so, mit glück wars keine langgewinde ![]()
klar jeder darf hier seine meinung sagen - mit den evtl. nicht virtuellen schmerzen auf einem reallife meeting muss dann auch jeder selber klar kommen
wenn du ein neues malen möchtest, bin für vorschläge immer offen, das grafikzeug is nich so meins.
glaub das war noch ne alte aus irgendeinem zylinder ![]()
klar, bin ja kein anfänger ![]()
wie gesagt sprit, is reichlich da, springt auch sofort wieder an nach ner weile
funken bei abgedrehtem stecker auch da
