ital. pk [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] auf v50 gabel.
das ging bei mir nicht, komisch
jetzt muss ich bis ende märz auch noch ne woche urlaub nehmen, obwohl ich gar nicht will
edit: beileid Hansi unfälle sind echt ne scheiss erfindung
Gibts nicht, also ab zum Sattler
Sehr gut lieber Vechs, scheint du hast es begriffen :D, ein 2. Netzs ist es aber trotzdem auch wenn du es von "aussen" nicht unterscheiden kannst.
Wenn du also den Router aussen an deinem Haus mit deinem Heimrouter verbinden willst brauchst du ein Netz zu deinem Hausrouter (der is dann praktisch teil deines normalen Haus WLANS), und für die verbindung rüber in die Werkstatt brauchst du eine weitere verbindung.
also muss dein router 2 verschiedene wlan netze elichzeitig bedienen können, das können nicht alle
Edit sagt, ja wds funktion sollte das können.
Deswegen die Sache mit den 2 WLAN NETZEN, genaugenommen wiederholt der auch nicht, sondern sendet sein eigenes Singal, welches aber meistens von der SSID genauso heisst wie das des Routers.
Ein Repeater ist sozusagen ein Router.
Das was man inzwischen zuhause stehen hat, hat mit einem Router im netzwerktechischen Sinn eigentlich nur noch wenig gemein, da es auch so sachen wie dhcp/modem/dns und co miterledigt
Dass die Frau heute Urlaub hat und gerade meine MRP Gepäckbox und den Kantenschutz für Mülli in Empfang genommen hat ![]()
@bingi
tiefer macht doch gar keinen sinn, man will ja das "Zusammenklappen" von Beinschild und Arsch verhindern, das geht meiner Meinung nach am Besten je weiter oben die Strebe is.
Bei der Esc gehts mehr um Verweindungssteifigkeit, da man dort eher selten springt und anschließend gestaucht wird. ![]()
Und nun zurück zur Theorie:
Ich würde, sofern Darky 802.11y Standard mich finanziell ruinieren würde, es wohl mit 802.11n versuchen müssen. Ich hab nun 2 Router hier mit MIMO Technik, die sollten zumindest zum testen geeignet sein.
Wie sieht es nun aus wenn ich 3 Router in Reihe hab. Basisstation-Repeater und Werkstatt. Wenn Basisstation und Repeater auf 802.11.N funken und der altersschwache Router in der Werkstatt auf 802.11.g. Geht das? Wird automatisch bei den anderen Routern auf 802.11.g gedrosselt?
Wieviele Router kann ich hintereinander hängen? Macht das was aus im Datenverkehr? Eventuell muss ich ja auch 4 Router nutzen. Basisstation- Richtfunk auf dem Dach- Repeater- Werkstatt
den y gibts bisher glaub nur in den USA, find da jetzt grad auch keinen router dazu
wenn du genügend router hintereinander hängst hast du dein eigenes internet,
davon abgesehen solltest du dir glaub ich nochmals vor augen führen, dass jeder knotenpunkt ein neues netz öffnet.
