wie überprüfe ich den [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon]?
und welcher halbmondkeil genau?
der vom schwungrad?
die halbmondkeile haben alle ok ausgesehn und ich habe die auch wieder so eingesetzt wie sie vorher drin waren
der vom schwungrad?
könnt ich jetzt nicht beschwören.
Muss ich morgen gleich checken
Der Pfeil muss in Richtung Auslasskrümmer zeigen oder wie?
ich habe ein Mittelschweres Problem. Na ja eig ist es elementar
Ich habe eine PK 50 s Bj 1984
Zylinder original, Vergaser SHB 16/16 Düsen original. Hauptdüse 64
Vor der Überholung lief die Vespa ohne Probleme, hat aber ziemlich getropft
(WeDi Kurbelwelle)
Daraufhin wurde der DiSa für Motor, alle WeDi und O-Ringe erneuert und wieder zusammen gebaut.
Motor läuft nun einigermaßen im Leerlauf.
Wenn ich aber den ersten Gang einlege, hat die Vespa 0 Leistung und ich kann nicht mal anfahren.
Der Motor geht zwar nicht aus aber die Drehzahl ist verdammt niedrig.
Höchstgeschwindigkeit wenn man das überhaupt so nenen sollte max Schrittgeschwindigkeit. :wacko:
Außer den Dichtungen wurde nichts gewechselt,
Kolben und Kolbenringe usw ist alles wie vorher.
Wer kann mir helfen
