PK 50 S hat nach Motorüberholung keine Leistung mehr
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein Mittelschweres Problem. Na ja eig ist es elementar
    Ich habe eine PK 50 s Bj 1984
    Zylinder original, Vergaser SHB 16/16 Düsen original. Hauptdüse 64
    Vor der Überholung lief die Vespa ohne Probleme, hat aber ziemlich getropft
    (WeDi Kurbelwelle)
    Daraufhin wurde der DiSa für Motor, alle WeDi und O-Ringe erneuert und wieder zusammen gebaut.
    Motor läuft nun einigermaßen im Leerlauf.
    Wenn ich aber den ersten Gang einlege, hat die Vespa 0 Leistung und ich kann nicht mal anfahren.
    Der Motor geht zwar nicht aus aber die Drehzahl ist verdammt niedrig.
    Höchstgeschwindigkeit wenn man das überhaupt so nenen sollte max Schrittgeschwindigkeit. :wacko:
    Außer den Dichtungen wurde nichts gewechselt,
    Kolben und Kolbenringe usw ist alles wie vorher.
    Wer kann mir helfen
  • Tippe auch auf Kolben falschrum eingebaut. Ist mir auch schon passiert... schluck.
    Da du ne e-Zündung hast kann man nich viel verkehrt machen mit dem [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon].
    Man baut die Ankerplatte so ein, daß diese Markierung mit der Markierung am Motorgehäuse fluchtet.
    Damit sollte jeder Motor laufen.
