Beiträge von kasonova
    Nochmal nachgetreten. Als Datenverarbeiter bin ich ein Freund von Statistiken. Aufstellung; Gesamtanteil nicht deutscher Jugentlicher an der Gesamtbevölkerung, dagegen, Gesamtanteil nicht deutscher Jugentlicher an Straftaten. dann erübrigt sich jede Disskusion. Noch etwas am Rande, die Polizei ist angewiesen, in Pressemitteilungen nicht auf die Herkunft der Täter einzugehen.
    klaus
    Was mach ich gerade. Ich wundere mich darüber, wie hier immer wieder versucht wird eine alte Volksweisheit zu wiederlegen, die da sagt "es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten"
    Einen schönen Tag wünsch ich euch, ohne dumme Fragen.
    klaus
    Ganz falsch, das ist hochoktaniger Treibstoff, hat mit Motorreinigung nichts zu tun. Deine Vespa ist für Normalbenzin ausgelegt, da ist Super schon übertrieben. Diesen Sprit kann warscheinlich nur ein Formel 1 Boliede richtig verwerten, denn meines Wissens nach giebt es noch kein Auto / Zweirad was diesen Sprit wirklich ausnutzen kann. Du tankst besser Normalbenzin und verteilst den Differenbetrag an die Armen.
    klaus
    Ja, Da Du nicht mehr den originalen Zylinder drauf hast, kann das schon sein, da kommt es zu "Gasfedern". Das Gas strömt vom Kurbelgehäuse in den Zylinder, gleichzeitig öffnet der Drehschieber den Ansaugkanal vom Vergaser. Das Gas strömt in das Kurbelgehause, und der Kolben fängt an, das Gas im KURBELGEHÄUSE zu verdichten. Wenn nun der Drehschieber noch nicht geschlossen ist, wie das Gas wieder zurück zum Vergaser gedrückt. Dabei schlägt sich das Benzin Ölgemisch am Luftfilter nieder. Ist weiter kein Problem wenn es nicht zu doll wird. Das passiert natürlich auch wenn der Drehschieber nich mehr gut dichtet. Drehschieberfläche beschädigt. Auch bei meiner Automatik, mit Membraneinlass, passiert das.
    klaus
    Hi, das ist normal. Wenn Du den Lufi ablässt, verändert sie das Druckverhältnis im Vergaser. Dadurch entfällt ein Teil der Sogwirkung auf den Benzin, und das Gemisch magert ab. Der dadurch enstehende Luftüberschuss bewikt eine bessere aber auch heißere Verbrennung. Leider hällt das der Kolben auf dauer nicht aus, und bekommt irgenwann ein Loch. Aber vorher, wenn das Alu verbrennt, geht sie ab wie Schmidts Katze.
    klaus
    Hi das Teil auf Bild #09 wird mit den Schrauben auf # 10 geschraubt, der Haken auf # 11 hakt sich da ein. #8 ist eine Abdeckung da musst Du mal schauen. Die Halterung des Gepäckträgers gehört ganz nach unten, und den Rest drauf.
    klaus
    Das ist der Überlauf. Wenn man, bei heißem Wetter den Tank bis zum Stehkragen füllt, der Benzin sich ausdehnt, fließt der Benzin darüber ab. Statt über den Tank und die Seitenbacken. Wenn Du den Benzinhahn schließt, bleibt dieses Röhrchen offen, gleigültig in welcher Stellung der Benzinhahn steht.
    klaus
    Hi, garnicht, Du musst nen neuen Tank kaufen, weil die Tankhälften erst verklebt werden, wenn der Schwimmer eingebaut ist. Ich hatte einen Riss im Tank und habe versucht den Alten zu zerlegen. Geht nicht.
    Öltank komplett beim Piaggio Händler 33 Euro.
    klaus
    der Begriff stammt eben aus der Zeit, als man sie nur in schwarz (black) bekommen hat...
    Hi das past zwar, ist aber nicht unbedingt richtig. Black Box deswegen weil mann nicht wusste (und auch nicht wissen wollte) was darin vorging. Man war mit der was da raus kam zufrieden. Tauchte meines Wissens nach, zuerst in der Formel 1 auf. Bezeinung für den Kasten wo die gesamte Motorelektronik zusammengefasst war.
    klaus
    Hi, gibt es (oder gab es). Ich hab da mal was in der Hand gehabt, da war hinter der Sitzbank ein Kugelkopf angebaut. Dawar auch noch ein Stecker, denn der Anhänger brauch ja Rücklicht, Bremslicht und Blinker. Aber was das nun genau war weiß ich nicht. Aber es gab mal Einradanhänger. Musst Du dir folgendermaßen vorstellen. Auf der Kugel (an der Vespa) ist eine Stange angebracht welche direkt steil nach unten abfällt, bis auf die Höhe der Radnabe. Dann geht die Stange weiter nach hinten, wo sie sich zu einer Gabel weitet, in welcher das Laufrad sitzt. Das war so eine art Schubkarrenrad (Scheibenrad natürlich mit normaler Bereifung). Der Kasten war dann in dem Bogen zwischen Vespa und dem Laufrad eingebaut. Dadurch liegt der Schwerpunkt unter der Mittelache (zwischen Kugel und Laufrad). Ach noch was selber bauen ist sicher nicht so schwer, aber Du lebst in Deutschland und das Ding muss natürlich eine TÜV Abnahme haben. Und das wird teuer.
    kllaus
