Beiträge von kasonova
    Hi, ich hab dwen gleichen Fehler. Zuerst lief die Vespa prima mit Licht und allen Funktionen, Bremse Blinker ohne zu mucken. Dann, bei einer Fahrt plötzlich abfallen der Geschwinmdigkeit und Zündaussetzer. Nach einem Neustart lie sie nur noch ohne Licht anständig, mit Licht begannen bei ca 40Kmh die Zündaussetzer. Zu letzt störte schon das Einschalten des Blinkers. Ich hab dann den Motor auseinander gerissen um festzustellen, was das ist. Die Zündgrundplatte hatte ich aber ausgeschlossen, weil die Stromkreise der Zündung und des Lichtes komplett getrennt sind. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass beide Spulen einen gemeinsamen Masseanschluß haben. Das ist der Punkt in der Mitte des Generators, der auch als weiße Leitung zur Zündung geht. Bei der Demontage habe ich festgestellt, dass beide Kurbelwellenlager ausgenudelt waren. Neue plus Wellendichtringe besorgt und eingebaut. Auf Verdacht neues Pic-Up eingebaut, Ergebnis; ab 40 Zündaussetzer. Ein Test, Verbindungsstecker zum Bordnetz getrennt; und siehe da, der Motor rennt wie blöde. Das ist der Stand der Dinge weiter noch nicht versucht weil einfach zu kalt. Als Nächstes wollte ich die grüne Leitung in der Verbindungskupplung abziehen. Hab mir dafür extra ein Werkzeug machen lassen, um das Teil aus der Kupplung herausziehen zu können. Wenn sie, dann mit gesteckter Verbindung, läuft, liegt der Fehler im Bereich der grünen Kill-Leitung. Wenn nicht, will ich die Kabel zum Regeler durch provisorische "Freileitungen" ersetzen, wenn sie dann nicht läuft, werd ich den Regeler tauschen. Wenn auch das nichts bringt werd ich die Zündgrundplatte tauschen.
    klaus
    Das hab ich nicht gewußt, kannste mal sehen. Das das nicht der Bringer ist, ist eigentlich klar, für jede [lexicon='Reifenmontage',''][/lexicon] zum Reifenhändler, da kommt die Montage ja teurer als der neue Reifen. Aber auf dem Bild kann man gut die benötigte Wulst sehen. Allerdings mit denglische Bezeichnung.
    klaus
    Das ist ne knifeliege Frage, die Antwort ist jein. Wenn deine Vespe geklaut wird, kommt die Versicherung und sagt, 18 Jahre alt Restwert 50 Euro. Die bekommst du dann nach Abzug des Restwertes. Sinnvoll ist das nur, wenn du über ein Gutachten verfügst, dass den Wiederbeschaffungswert beinhaltet.
    Das schreibt Dir jeder Sachveständige, aber gegen eine saftige Rechnung.
    klaus
    Hey Fettkimme, die Firma BBS fertig dreiteilige Felgen. Stern innen gegossen, Außenteil in verschiedenen Breiten, um die Einpresstiefe unf die Felgenbreite ein zu stellen. Diese sund gewalzt. Alles wird mit Bolzen zusammengeschraubt. Auf den Stern gehören auf beiden Seiten diese Dichtungen.
    Aber Schlauchlosfelgen weisen gegenüber Normalfelgen eine Eigenart auf, Innen ist eine Wulst, die dient dazu, dass ein luftleerer Reifen nich von der Felge springt. Ich hätte die Felgen gerne für mein Auto <=== linke Seite. Aber bei dem Preis hab ich verzichtet. Im übrigen dürfen, auf Felgen ohne diese Wulst, beim PKW keine schlauchlosen Reifen verwendet werden. Woher ich das weiß, ich hatte an meinem Karmann Ghia BJ. 1965 die alten Felgen.
    klaus
    Hi, stimmt Schlauchlose Reifen brauchen keinen Schlauch ! Aber geteilte Felgen brauchen einen Schlauch oder aber eine spezielle Dichtung zwischen den Felgenhälften. Das Ventil ist dann in der Felge verschraubt. Gerade Ventile (beim PKW) werden nur in die Felge eingezogen. Sind an dem dicken Gummi über der Felge zu erkennen. Bei Dir kommt aber nur ein Messingröhchen aus der Felgen, stimmt?
    klaus
    Hi, ja aber, dann darfst Du die Vespe aber nur noch bei trockenem Wetter bewegen, sonst schmeißt Dir das Vorderrad den Dreck (den auch bei trokenem Wetter) und das Wasser in den Tunnel. Weil da auch noch keine Hohlraumversigelung ist oder war, kannst Du dann warten bis der Rost dann oben aus dem Ramentunnel rauskommt. Von dem Dreck den Du der Ansaugluft beimischt, ganz zu schweigen.
    klaus
    Hi ELSTER ist nur der Teil um die Daten an das Finanzamt zu übermitteln. ( EL = elektronische ST = steuer ER = erklärung.)
    Schau mal ins Netz ich benutze WISO, ist relativ teuer, gibt es aber ab KOSTENLOS bis xxx im Netz.
    klaus
    Hi, ich hab das mindestens schon drei mal geschrieben. Das ist der ÜBERLAUF über welchen der Benzin, wenn der Tank bis zum Stehkragen gefüllt wurde, ablaufen kann, wenn der sich in der Wärme (Sonne) ausdehnt. Wenn das Rohr nicht da währe, würde der Sprit aus dem Entlüftungsloch im Tankdeckel austreten, und seitwärts über die gesamte Vespa nach unten laufen. Wegen dem enthaltenen Oel, eine schöne Sauerei. Alle Unklarheiten beseitigt ?
    klaus
    Weil Du von einem Benzinhahn einer Schaltvespa schreibst, Aber wer des Lesens Mächtig ist, ist klar im Vorteil. Denn es Steht da Ausbau ... bei einer Automatik. Die hat keinen Splint. Ich hab Dir mal zwei Bilder angehängt, ein mal der Knopf und der Benzinhahn ohne Splint. Der Knopf wird da durch den Sicherungssplint gehalten, der in die Rille des Knopfes fasst.
    klaus
