Hi hast Du auch die Richtigen? XL2-Hebel unterscheiden sich von XL1 und allen Anderen. Die Hebel kann man wechseln ohne die Verleidung des Lenkers abzubauen. Unten ist die Schraube mit einer Mutter gekontert, die muß ab. (Kupplungsseite) Dann den Hebel bis zum Anschlag ziehen, auf den Bowdenzug eine Klemmzange setzen, so daß der nicht zurück rutschen kann nunvon oben die Schraube herausdrehen. Nun kann man den Hebel heraus nehmen, aber ACHTUNG unter dem Hebel liegt ein Rückhohlfeder, nich verlieren. Bei Der Bremse wird zuerst der Zug unten gelöst, so daß man am Hebel genug platz hat zum Arbeiten. Dann Mutter ab Schraube raus Zug aushängen, achtung die Feder und fertig.
klaus
