Beiträge von kasonova
sieste, das war genau das was ich gemeint habe. Hoch lebe die freie Marktwirtschaft.
Allso, Spam ist schlecht, aber die Idee ist gut, wenn eine der Gesellschaften nur eine Woche kein Benzin verkauft, ist sie pleite. Aber wie soll man ein par Millionen Kunden unter einen Hut bekommen. Ich hatte dem ADAC mal vorgeschlagen zum Baykott aufzurufen, der erste der den Preis erhöht wird baykottiert. Aber die haben nicht einmal geantwortet.
klaus
Hi die führen zur Zündgrundplatte ( Lichmaschine, Generator). Ersetzen geht nur bei ausgebauter Grundplatte. Du brauchst einen ordentlichen Lötkolben, da die Anschlüsse zimlich dick sind.
klaus
Hi, mach doch mal Bilder dann kann man besser beurteilen was los ist.
klaus
gelernt, sagt nicht daß die keine Fehler machen. In meiner Werkstatt hing ein Spruch; wer arbeitet macht Fehler, wer nicht arbeitet macht keine Fehler, wer keine Fehler macht, wird Vorgesetzter.
Hi, nochmal nachgetreten, was Du bei deinen Überlegungen ausseer acht gelassen hast, Baumarktschrott hat sicher nicht die Festigkeit die hier erforderlich ist. Viele Probleme mit Auspuffmuttern entstehen dadurch, das nicht die original Muttern verwendet werden, sondern normale M6-Muttern. Die Auspuffmuttern sind aber aber höher als normale Muttern.
Die Konstrukteure von Piaggio sin ja auch nicht nur doof, die haben ihren Job gelernt.
klaus
Hi, zu dem PC kann ich auch noch was sagen, für einen Leistungsprüfstand ist der PC damit heillos übermotorisiert. Da würde auch die Hälfte ausreichen. In dem Zusammenhang, die NASA suchte vor einiger Zeit gebrauchte PC´s um diese auszuschlachten, und Ersatzteile zu gewinnen. Ein neuer Mercedes PKW hat heute mehr Computerpower an Bord als die Raumfahrt der USA, inclusive der Mondlandung, jemals hatte.
klaus
Hi, ich hab da auch noch was, über 90 Prozent aller Gesetzestexte auf der WELT sind in deutsch verfasst. Jetzt daf jeder raten warum das so ist.
klaus
Ja, auf der einen Seite entsteht ein Krater und auf der anderen Seite ein Hügel. Das kommt durch Materialwanderung und dann ist der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] nicht mehr sauber einzustellen. Ggf neuen Kondensator einbauen wegen des Abbrandes der Kontakte.
klaus
ja, drehen unf ggf den Stift noch reindrücken, aber nicht zu tief bohren, kleb dir eine Markierung auf den Bohrer.
hi, die Idee mit dem ablesen ist zwar gut, aber wer sagt Dir das der richtige Riemen mountiert ist?
klaus
Hi ich hab auf diesem Motor (alle achtung schön sauber) 15 x 621 drauf. Den o. a. Riemen kannst Du auch von mir haben (neu).
klaus
mein Gott, wird denn hier nur noch gefrickelt? da gehört ein Gummistopfen rein, und der ist auch zu bekommen.
klaus
richtig 57 lässt sich mit "Serienstreung" bei älteren Modellen erklären. Vieleicht ist auch der vordere Reifen etwas abgefahren. Dadurch mehr Umdreungen und damit höhere Anzeige der Km´s.
klaus
ja, genau da liegt das Problem, ich weis zwar nicht wie das an Deiner Vespa ist aber das grüne Kabel, zum Abschalten des Motor, geht warscheinlich auch über den Generator. Das Kabel ist so zerbröselt, weil da mal riesige Leistung drüber geflossen ist, und das Ding sich richtig schön aufgeheizt hat. Die Ursache ist wohl auf Bild2 zu sehen, da ist das braune Kabel der CDI verlängert. Als das kaputtgegangen ist kann der Schaden entstanden sein. Da ein neues Stück an der Flickstelle anlöten und Schrumpfschlauch darüber. Hast Du keine gescheite Autoelektrik Firma in der Nähe? Boschdienst z.b. Die können die Kabel auch wieder in die Stecker bringen. So und Kabel durchziehen, wenn Du beide Enden des Kabels offen hast, das Neue an einem Ende anlöten und am anderen Ende ziehen. Als Kabel KFZ-Kabel verwenden, KEINE 220 Volt Kabel, und Lüsterklemmen würd ich mir auch verkneifen. Wenn die nass werden gibt Probleme und außer dem rappeln die sich los.
klaus
Hi, ich hab da was falsch gemacht, ich hab E-Starter mit AUTOMATIK gleich gesetzt. Der Automatik Zylinder hat der Auslass aber um 45° versetzt.
klaus
Hi, herzliches Beileid, das Kabel durchziehen? das ist das kleinste Problem. Aber wo bekommst Du das neue Kabel her? und wie bekommst Du die Steckverbindungen wieder angeschlossen?
Das durchziehen des Kabels erjklärt sich selbst, wenn die die Grundplatte des Generators siehst. Aber dafür mußdas Luftergehäuse und das Lüfterrad ab. Da hinter liegt Die Grundplatte an welcher die Kabel ihren Ursprung haben.
klaus
