Du das weiß ich nicht, das ist eine bedruckte Kunsstoffolie UV-fest, natürlich selbstklebend.
Beiträge von kasonova
Doch hab ich ,hab ich ,hab ich.
Nein Du brauchst nur die "beteiligten" Kabel zu PRÜFEN. Ist da die Isolation hart geworden oder verkokelt, dann muss das Kabel ersetzt werden. Ist aber weder was verkokelt oder hart geworden, kannst Du alles so lassen.
OK dann verallgemeinere ich das etwas
PK + PX + WWR sieht scheiße aus
rally221, was hast Du für ein Glück, dass Du nicht vor 60 Jahren gelebt hast, denn da waren auf allen Rollern und Auto (auch Mercedes) Weißwandreifen absolut "IN". Nur bei Motorröder waren die nicht so oft zu sehen.
Doch, im schlimmsten Fall fackelt deine Vespa ab. Schau die Kabel an, macht zwar Arbeit, ist aber billiger als ne neue Vespa.
Ja das ist so, da die Vespa über keine Sicherung verfügt, kann ein Kurzschluss zum durchschmoren der Kabel führen. Das passiert aber nicht da wo der Kurzschluss entsteht, sondern an der schwächsten Stelle. Bevor Du nun fragst, wo das ist, das weiß ich auch nicht, da hilft nur kontrollieren.
So eine neue Nachricht. Ich war gestern bei dem Drucker wegen der Preise, leider hat sich die Maschine, wo die mit gemacht wurden, verabschiedet. Können leider keine mehr machen. Ich werde aber versuchen eine andere Firma zu finden.
Hi, nein Du solltest mal was anderes probieren. Wie schauen die Kabel am Spannungsregler aus? alles OK keine Korosion? Alle Stecker fest? Am Schalter glaub ich nicht, das da was im Argen liegt. Trenn doch mal den ganzen Lichtkram am Hauptverteiler. Gute Idee ist auch, das grüne Kabel am Zündschloss (das Killkabel) mal untersuchen, ob das eventuell einen Massekontakt bekommt, das darf nur auf Masse liegen, wenn die Zündung auf "OFF" steht. Prüf auch mal das Kabel bis zum dem 5poligen-Steckverbinder der Lima. Vieleicht bekommt das Kabel irgendwo Masse.
Fällig wenn Sie anfängt vor Bergen zu jammern, und dann nicht hinauf will. Solange sie läuft, Finger von und laufen lassen.
Hi nein krum ist die sicher nicht, und wenn Du geschrieben hättest welche Welle, könnte man auch was dazu schreiben. Wenn Du die Kurbelwelle meinst, kann man die mit einem Kunststoffhammer überreden das zu lassen.
die würde ich NICHT kaufen.
Ich denke das wird Dich nicht abhalten. Es sind z.Z. Reifen von "Schwalbe" auf dem Markt, das ist ne gute Marke. Ob aber der Rollerreifen was taugt????
Du solltest aber nur vorne einen aufziehen, weil hinten der Auspuff Dir das Öl auf die Weißwand pustet. Dadurch wird der schnell gelb.
Das stimmt so nicht, wenn der Tache 45 anzeigt, sind das nur gute 40, denn das Ding zeigt immer zu viel an. Ist so Vorschrift, also NICHT illegal.
Schau in Deine Betriebserlaubnis, Höchstgeschwingigkeit 45, ja. Alles andere inst nicht legal.
OK dann werd ichmal Preise anfragen.
Da Du sowiso zum TÜV musst um neue Papiere zu bekommen, meld das Ding als 80ger an und Du hast keine Probleme. Wenn Du allerdings nen 50ger daraus machen willst, mach einfach gar nichts und fahre. Die Strafe ist die gleiche.
Automatix, hy man beachte den Ausschnitt unten rechts.
Nee das ist normal. Den Schlüssel kann man nur in einer Stellung einstecken, in den anderen Stellungen ist das rausziehen, rausfallen unmöglich, das währe aber nicht so gut.
wie schon geschrieben, richtet sich nach der Menge die zusammenkommt.
Hallo Gemeinde, ich bin gefragt worden ob man diesen Aufkleber noch einmal neu auflegen könnte, natürlich geht das, nur die Kosten werden auf die Menge umgelegt. Deshalb die Frage, wer könnte so einen Aufkleber brauchen, oder mochte einen oder mehrere haben, denn von der Menge hängt der Preis ab.
