  2. feeling
Beiträge von feeling
  • suche Puch Maxi Rahmen
    • feeling
    • October 2, 2013 at 20:47
    suche einen Puch Maxi rahmen mit Betriebserlaubnis (25km/h)
    Lack spielt keine rolle aber er soll rostfrei im tank sein.
  • Gute Verkäufer, gute Käufer -> Danke Thread
    • feeling
    • March 16, 2011 at 19:23
    Danke an Straight super Teil zum fairen Preis und sehr schneller Versand :-2
  • v50 4.gang motor
    • feeling
    • March 6, 2011 at 10:19
    Stell am besten ein bild rein und da sieht man mehr. 2-)
  • v50 4.gang motor
    • feeling
    • March 6, 2011 at 09:22
    Kommt drauf an wie der Zustand ist.
    neu gelagert?
  • PK 50 XL2 verliert auf einmal Öl.
    • feeling
    • March 5, 2011 at 21:24
    Wenns ein schwarzes Öl ist dann kommts von der Mischung her. Denke bei dir ist die Dichtung am Auspuff kaputt.
    • feeling
    • February 12, 2011 at 11:09
    Bedanke mich bei 1zu50mischer für die guten teile zum fairen Preis 2-)
  • Sandstrahlen: Quarzsand oder Spezialsand? Welcher Sand?
    • feeling
    • January 29, 2010 at 20:05
    Also das Strahlen ist für mich kostenlos da ich in der Firma die Anlage benützen darf.
    Gestrahlt wird mit glasperlen
    Es ist ein Vorteil für mich. 2-)
  • welche Gabel paßt?
    • feeling
    • February 18, 2009 at 19:41
    möchte gerne wissen welche gabel in einen Pk 50 rahmen paßt? Von der PX ??
  • brauche paar Tipps für Crosser
    • feeling
    • February 18, 2009 at 19:37
    Zitat von Vesparacer1111
    Wieso willst du mit ner Vespa ins Gelände? :rolleyes:
    Ne richtige Crossmaschine wäre wohl angebrachter!
    20 Jahre moto cross fahren reicht.
    Mit der vespa ins gelände ist selten. 2-)
    • feeling
    • February 15, 2009 at 22:01
    so nun die nächste frage wegen der Reifengröße.
    Welche reifen bzw. größe habt ihr auf euren crosser? denke 2.50-10 ist etwas zu dünn und die 120er denke passen nicht mehr??
    • feeling
    • January 23, 2009 at 08:17
    Welche übersetzung wär besser?
    Zylinderkit Dr ab 100 oder Malossi ab 100?
    • feeling
    • January 22, 2009 at 18:14
    möchte in nächster Zeit einen Crosser bauen. es geht hier um den Motor.
    Habe ein V5sa1t Gehäuse mit 3,72er.es ist ein 75er malossi und ein polini membran ASS (innen 20mm) vorhanden. Eine 4 scheiben Kupplung , kontaktlose Zündung wird auch verbaut.
    eine Welle brauch ich noch. weiß aber nicht welche ich von SIP nehmen soll? welchen vergaser?
    Ist das hier zuwenig fürn nen Crosser?
    Was wär besser?
    Wer hat paar tipps ?
  • Falsche Papiere ?
    • feeling
    • September 14, 2008 at 14:36
    hast PN :gamer:
  • PX 200 dreht alleine hoch Vergaser sicher sauber, mit Choke gehts Benzin spritzt beim Choke raus.
    • feeling
    • September 14, 2008 at 11:28
    Es kann vieles sein mit der Ursache.
    Schaue zuerst mal ob die beiden Vergaserwannendichtung am Ende sind.
    Wenn die Ok sind dann liegts an den Simmerring.
  • Cosa dreht von alleine hoch
    • feeling
    • September 6, 2008 at 15:55
    So hab heute mal den Vergaser neu abgedichtet und auch die Vergaserwanne.
    Hatte beim zerlegen des Vergasers festgestellt das am Schieber abnutzungserscheinungen aufgetreten sind.
    Irgend wie verhängt sich der Schieber beim langsam zurück lassen des Gasgriffes.Wenn man kurz Vollgas gibt und den Griff los läßt fährt der Schieber ganz hinein zum anschlag.
    Habe die vermutung das die Schieberbahn im Vergaser hinüber sind. ;(
  • V50: Welches Baujahr?
    • feeling
    • September 4, 2008 at 21:54
    wär super jubel
    • feeling
    • September 4, 2008 at 19:17
    Denke auch das bei mir die wannendichtung hinüber ist.Bei meiner waren die 2 Schrauben wo der Vergaser befestigt wird locker. Hab sie fest angezogen und dann kam plötzlich das Problem ?(
    • feeling
    • September 4, 2008 at 19:13
    Jetzt wird mir langsam klar!
    Danke für die Info.
    Da ich sie beim Tüv mal komplett abnehmen lassen muß wär mir eine Kopie von einer Betriebserlaubnis sehr hilfsreich.
    • feeling
    • September 4, 2008 at 17:24
    Hallo Hansi,
    super das ich jetzt bissl weiter weiß.
    Wo könnte ich die Daten rausbekommen oder eine Kopie von der Betriebserlaubnis. Will gerne wissen welche felgen drauf gehören usw
    Gruß Michael
    • feeling
    • September 3, 2008 at 22:53
    Und kann das alles mit dem Bj 67 übereinstimmen? ( Rahmennr. und 6-eck emblem ) ?(
