wheelie im 4. gang sollte dann auch kein problem sein ![]()
Beiträge von Jetz nicht
und eine Originalgepaecktraeger
was meinst du was der alleine wert ist ?
also beid em zicken kann ich dir nicht helfen, aber ich glaube es ist ganz normal das das die anzeige nicht genau den gang zeigt, der grade eingelegt ist
italienische fertigungstoleranzen
in das loch würde ich auch so ne kontrollampe reinsetzten.
@ green vespa
ich hab nichts gegen braune monositzbänke, nur wenn sie auf cremeweißen rollern verbaut sind, die dann besonders retro mäßig aussehen sollen
dann darfst du aber auch die braune monositzbank nicht vergessen !!!
Ja fände ich auch interessant zu wissen was das ergibt.
Für mich steht doch in der Beschreibung von der hier:
das alles neu gemacht wurde und funktioniert...allerdings steht unter Garantie
ZitatDie Vespa wird als Bastlerfahrzeug verkauft!
muss man das verstehen ?
wenn der motor gut läuft,gespachtelt und lackiert wurde, jede menge neuteile verbaut wurden, wie der verkäufer ja behauptet warum soll das dann ein bastlerfahrzeug sein ? -
stimmt fällt mir auch grade auf
naja also wenns der vergaser ist dann sollte ne größere HD ihren dienst tun -
kann passieren wenn die vespa lange stand, das die simmerringe angefangen hab sich aufzulösen und dann kommt auch auf anderen wegen als über den vergaser luft in den motor --> zu wenig gemisch, wenn du den choke aber ziehst, mische der vergaser mehr gemisch und weniger luft zusammen deswegen läuft sie besser.das heißt dann motor auseinander nehmen und simmerringe austauschen...
edit:
ja sollte mit enr größeren HD auch gehen aber ich glaube nicht das die optimalste lösung ist. -
also hört sich für mich an wie falschluft, kann aber auch nur ein falsch eingestellter vergaser sein
versuchs erstmal mit dem vergser weil mit falschluft haste viel spaß
find ich persönlich auch net schlecht
ja, sie hat eine Tankuhr und ich denke mal da da noch alle Original ist
danke, sonst wäre es wahrscheinlich irgendwann ein böses erwachen gewesen, wenn es doch keine Reservestellung gibt
Weiß jemand ob es bei der Pk 50 xl1 am Benzinhahn ne Stellung für Reserve gibt, oder gibt es nur AUF und ZU ?
also bei wd40 & co kann ich mri das nicht erklären, nur wenn man irgendwelche fette o.ä. benutzt kann ich mri vorstellen, das das klumpt und eventuell am ende was blockiert, weil zuviel drin ist
aber schwer vorstellbar -
ich denke ich kann morgen welche von ner Pk 50 xl beisteuern
die idee finde ich echt gutund auch das du dir dei ganze arbeit machst
das ich keine schule habe -> wegen schweinegrippefällen geschlossen, und das ich am samstag meine erste Vespa abholen darf
also die bei mobile.de ist ne Pk 50 s Lusso, unterscheidet sich soweit ich weiß nur im Tacho zu Pk 50 Xl1. Die Lusso ist aber viel seltener (hab mla gehört nur 6000 mal gebaut worden, weiß es aber nicht).Ich such im moment auch eine und würde mir die Lusso mal angucken aber ist viel zu weit weg, deshalb halte ich mich an die Xl1;)
Alex
