grundierung ist schon wichtig sonst blättert der lack irgendwann einfach wieder ab beschichtung hält natürlich noch besser.
in der hitze entwicklung seh ich kein problem.
Beiträge von Monaco
kann das sein das die nur einseitig sind und beidseitig bedruckt??
hat wer bilder davon bzw. nen link??
merci schon mal
Und? Ich habe das hier schon an anderer Stelle mal geschrieben. Ich verstehe dieses Treppentuning nicht. Vom Original-50er zum Racing-50er, dann eine Rennkurbelwelle, dann (warum auch immer) Umbau auf Membran, dann einen 75er drauf, dann einen anderen 75 drauf, dann anders bedüsen, dann statt des 16.12ers einen 16.16er, dann einen 85er,... Und immer mit dem Satz "Soll ein bisschen schneller werden."Nee! Überleg Dir doch einfach, was das Teil soll. Legal und Original, oder Illegal und schnell(er). Da Du ja schon mit dem 75er illegal bist, warum dann nicht gleich einen 102er mit 19er Vergaser uns passender Primär, oder eben der größere Schritt auf den 133er (wie auch immer angepasst) mit neuer Kurbelwelle, passendem Vergaser und allem Brimbamborium. Auf lange Sicht ist ein großer Schritt deutlich günstiger als viele Kleine. Und das Geld scheinst Du ja im Auge zu haben.
Also, hör mit diesem Frickelkram auf, ist Quatsch.
naja ganz einfach mit nem 75er zlinder klingt man zumiderst noch ein wenig nach 50er roller knatta knatta alles was drüber ist checkt selbst der dümmste bulle!!!;)
und er geht auch nicht so sehr auf die lebendauer pleul lager ect. -
also bin alle drei zylinder f1.racing,malle schon gefahren mit immer fast gleichen setup sprich 19/19&banane und ich muss sagen der malle ist einfach nur über
alles klar super dann kann ich mir das alu-schweissen sparen;)
schraube ganz reindrehen kubblung aushängen selber den kupplungshebel mit werkzeug oder nem holz vorspannen ( der hebel hat ca. 1cm spiel für nix und wieder nix ) dann seil unter dieser spannung wieder einspannen dann sollte es eigentlich gut sein feinheiten kann man dann noch mit der schraube regeln
ahja das seil vorm einhängen mit ner zange rausziehen manchmal hat man da auch noch spiel drin.
ich frag deshalb weil ich mich ein wenig bei den überströmern verfräßt habe und das mit 300 Grad flüssigmetall abdichten will müsste doch reichen oder??
glaub nicht das es an den belägen liegt ist zu 99% immer ne einstellungssache gehört nur richtig gespannt das ganze meist lässt sich das nur mit der schraube nicht regeln
aber ne neue kupplung schadet nie;) und mal getriebeöl wechseln ist ja auch kein luxus nach 30 jahren;)
hab den motor ca. 20 min bei 160 grad in den ofen gelegt die lager sind fast alle von alleine rausgefallen.
die nadellager hab ich mit nem dübel rausgezogen gingen aber auch sehr leicht raus. -
also mir hat das gereicht plus normales standart werkzeug natürlich!
ps. um so weniger man drauf hat um so mehr spezial werkzeug braucht man
die schraube sitzt ca 10 cm vorm kupplungdhebel einfach rausdrehen das erhöht dann die spannung falls das nicht reicht kupplung aushängen kupplushebelspiel mit schraubenzieher ect vorspannen und seil wieder mit vorgespannten kupplungshebel wieder einschrauben am besten zu zweit ist alleine a bissal schwierig fehlt der dritte arm;)
ps. du denkst vieleicht es bewegt sich bis zum ende aber es gibt noch ein ende nach dem ende
also die kupplung sollte schon vollständig trennen das heisst drehzahl bleibt gleich beim einlegen des gangs klingt als solltest du sie mal nachstellen dafür gibts ne schraube
immerhin mal einer der ne meinung dazu hat:) wo ist der unterschied zwischen serien und produktionsnummer??
das hört sich nicht gut an aber sorry ohne es zu sehen ist es sicher sehr schwer da ne fern diagnose zu stellen meiner meinung fehler beim motor zusammenbau aber welcher ka
da ist die nebendüse ist aussen am vergaser angebracht sieht ganz normal aus die lange düse die du meinst ist innen im vergaser diese ist für den kaltstart ich denke das etwas deine hauptdüse blockiert
polrad wieder runter da hast irgendwas falsch gemacht denn vorher konntest ja noch kicken !!!! schau ob die spulen am polrad schleifen!
sind zwei nippel in den kolbenrignarben( die rillen wo die kolbenringe drin sind )da musst du beide kolbenringe zusammendrücken dann sollte der kolben eigentlich leicht ohne gewalt reingehen!!
zerlegen und alles mit pressluft durchpusten und nochmal testen !!!
ist auch eingeschlagen unter der sitzbank auf höhe von der toolbox scheints nur bei älteren vespas zu geben kennt wer die bedeutung???
nein denke nicht das du ihn jetz noch spalten musst neue zündgrundplatte rein und motor testen !!!!
