Eher Kieselsteinchen ins Lüfterrad geworfen und ebendiese zu fest angeknallt.
Kann nicht mehr als 10PS gewesen, wenn ich die Kurzhub Mazzuwelle richtig erkenne?
Beiträge von Lukk
Oder einfach den Tankdeckel nicht ganz zuschrauben, wobei ich das immer noch nicht ganz glaube.
Stimmt, wenn er nicht vorher den Tank ganz leer gefahren hat, oder was besonders 4Taktfahrer und Opas machen, das Benzin im Schlauch verbrauchen vor dem Abstellen.
Nach 5 min Startversuche ist aber wohl auch kein altes Gemisch mehr da. -
Wenn du nur Öl nach dem Tanken reinkippst, aber nicht nennenswert schüttelst, dann kommt die ersten Minuten ein scheiß Gemisch im Vergaser an, meistens zu viel Öl, macht zwar nix kaputt, aber mit puren 2Taktöl läuft der Motor nicht so gut, gerade bei einer 6V Zündung.
Ignorier die 1cm Unterkante Tanktipps.
Mal zu testen:
Tanke deinen Sprit in einen Kanister und misch dort mit Öl, richtig kräftig schütteln und dann gleich rein damit, wie springt sie dann an? -
Die verbaute ÜS müsste eig. den von dir gewünschten Tourer ergeben.
3 Scheiben reichen. -
Worin liegt deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Schieben und Knöpfchendrücken? In der Drehzahl?
Du drückst morgens den E-Starter und sie orgelt kurz, dann geht nichts mehr und dann musst du schieben?
Wenn du keinen Kicker hast, könnte es auch der Akku sein. Bei Temperaturen unter 0 grad haben Bleiakkus einen Kapazitätsverlust von 20%, wenn der aber sowieso schon recht am Arsch ist, hat er nicht genug Power um sie klar zu starten. -
Jaja, der Old No7 will nur beim Elefantentreffen im Zelt heizen, altes Weichei, sag ich da, ein Zelt gehört am besten mit Abgasen geheizt.
Klar, wenn du schon dabei bist, einfach eine neue Lenkeabdeckung laminieren.
Willst du dann eine XL2 Abdeckung umbauen, oder die einer Xl1 /PX?Die ist wirklich laut! Und der Chrom soll nicht so haltbar sein.
Nimm doch einfach den Dämpfer des Polini Links und lass ihn mal verchromen, oder mach ne Chromfolie drüber. Der wird nicht warm und ist das einzige, was man von dem Puff sieht.
Ich hatte mal ne Zeit lang zum Spaß eine Dose eines Energie Getränks zerschnitten und drübergeschoben, ist genau die Größe. -
Die Banane ist ziemlich laut, lauter noch als ein Polini links (der zu dem Zyli besser passen würde). Manche habe mit der Faco Glück, aber selbst dann soll sie mit der Zeit schnell lauter werden.
Auf jeden Fall wirds bei dir lauter mit der Drehzahl, willst dann wirklich alle Blicke in Richtung Motor mittels Chrom ziehen? Halt ihn doch lieber unauffällig, aber schnell...Eventuell würde ich hier ein bisschen stöbern, es gibt hier ne Anleitung die Tachoskala selbst zu machen, das tut der XL2 bestimmt gut, vllt im Rahmenlack?
Edit: klar danke Schieber, natürlich die Faco Banane
Danke für den Tipp! Sollte aber noch erwähnt werden, dass die Züge verschiedene (Tonnen) Nippel haben, die dürfte es so nicht für MTBs geben.
Was machst du da? Selbst löten? -
Schöner Kontrast zu den anderen Projekten,
es ist nunmal ne XL2 also gehts nur schlecht sie klassisch aussehen zu lassen, warum dann nicht gleich anders.Ich hoffe aber der Spoiler am Beinschild bleibt dieses mal aus.
Motor?
Sip habe ich sehr schlechte Erfahrungen, was die Länge angeht, ich musste die Zughüllen schon um 7cm kürzen, da kann ich mir auch gleich aus dem Fachgeschäft alles als Meterware kaufen.
Dir wurde in deiner Jugend nur vernünftiges von Erwachsenen beigebracht?
Und wenn nicht, verfluchst du sie nun und würdest gerne auf ihre Gräber pinkeln?
Der tropfenförmige Ausschnitt soll das Gewicht und damit die Masseträgheit verringern, eventuell wurde damit auch gewuchtet.
Verändern wird sich nichts, da die Welle nicht axial, sondern radial den Drehschiebereinlass abdichtet. Kannst du an der erheblich besseren Oberflächengüte der glänzenden Dichtfläche erkennen. -
was willst du ? laut sein, schnell sein, oder touren fahren...
für 300 euro würde ich wie schon vorgeschlagen auf mehr hubraum wechseln. für krach.... kauf die nen metallbohrerset
wenn du mein alter berücksichtigst (16) könntest du mein anliegen vielleicht verstehen
nein.
Ach ich mag ihn einfach.
hier nochmal ganz welcher 75ccm zylinder taugt was? -
Polini links ist wirklich nett auf einem schnellen 75er, Leo Secsys nicht wirklich toll. Bin beides schon gefahren.
Deine Mutter findet es ok, wenn du nur ein bisschen tunest? Der Plozilei nicht, entweder es ist ori oder der Führerschein is weg. Ein halb verfaulter Apfel, ist auch verdorben.
Ich fahr nen bearbeiteten Pinasco. Geht geht, hat aber mit dem Secsys wenig Drehmoment,
Dafür geht ordentlich was bei der Drehzahl, ich baue demnächst noch einen 19er hin und mess die Drehzahl.
Ich kann mir garnicht vorstellen, dass je viel Drehmoment rüberkommen würde, manche behaupten, die Banane bringt bisschen was, aber was will ich an ein Drehzahlsetup einen Drehmomentpuff machen?Vllt fehlt mir auch viel an Drehzahl, weil meine Steuerzeiten so lang sind.
Achja, Secsys fahre ich täglich in der Stadt und finde ihn recht unauffällig.
