zwei blöde ein gedanke ![]()
edit: ![]()
edit: ![]()
wenn das noch lire wären... ![]()
schonmal kerze gewechselt?
und deine zündung solltest du genau einstellen und [lexicon='abblitzen',''][/lexicon], ansonsten hast du eh nie ein optimales fahrverhalten.
anleitungen dazu findest du über die suche.
wenn sie kurz läuft, wie läuft sie denn dann? rund, stotternd, ...?!
kauf disch ma ne tüte satzzeichen ![]()
bei dem dr verschenkt er allerdings jede menge potenzial wenn er dann mal mehr draus machen will ![]()
kann sein dass deine schnecke ausgenudelt ist...
px80 bei münchen?!
die 3gang ist bescheiden übersetzt... von daher nicht mit der schaltung einer vespa zu vergleichen.
kommt drauf an was du willst...
standard setup is der 133er polini, 20er-24er gaser und passender ass.
auspuff kommt auf deinen geldbeutel drauf an.
wenns dir reicht kannst alles pnp stecken und so rum fahren, oder aber den dremel schwingen...
haste schonmal in dein gaser reingekuckt?
:pinch:
aber irgendwie muss sie ja da reingekommen sein.
wie david copperfield durch die chinesische mauer?!
ich trau den dingern aber irgendwie nicht...
am besten ist wirklich ne durchlüftete, trockene scheune. da passiert sogut wie gar nichts.
alles schön mit wd40 einsprühen, altes bettlaken drüberlegen und du kannst ruhigen gewissens schlafen ![]()
kommt benzin wenn du den benzinschlauch vom gaser ziehst? hängt der schwimmer oder ist die düse verstopft?
luftdicht ist eigentlich genau das was man nicht haben will... bei temperaturdifferenzen hast du tauwasseranfall welcher nicht verdunsten kann -> scheiße...
der tank schaut echt gut aus ![]()
allerdings passt das gayrelli überhaupt nicht dazu... zerstört irgendwie die linie.
wäre mehr für sprintkotflügel, der würde das ganz schön abrunden und ergäbe ein stimmiges gesamtkonzept.
das hab ich eigentlich nicht gemeint... ![]()
*verschmitztgrins*
