Motor blockiert im Leerlauf
  • shova50
  • March 20, 2009 at 13:12
  • 1
  • 2
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 21, 2009 at 16:44
    • #21
    ... die Feder für die Standgasschraube ...
  • Dreamer
    • March 21, 2009 at 18:31
    • #22
    hallo so etwas ähnliches habe ich auch schon mal gesehen !
    war bei nem kumpel in ner px 80 drin.
    da hatte jemand die vergaserschrauben durch längere ersetzt, und somit das gehäuse sprich den drehschieber rausgedrückt !
    komischerweise lief die kiste vorher und man merkte das immer nur an den stücken zwischen der kerze.
    gruß dreamer
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 21, 2009 at 18:37
    • #23
    also bei mir war es die Feder für die Standgasschraube
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 21, 2009 at 21:03
    • #24
    Zitat von pola
    vergaserfeder noch da?
    :pump:
    :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 21, 2009 at 21:06
    • #25
    hast ganz richtig gelegen :thumbup:
    Was ich jetzt noch wissen muss ob der Vergaser hin ist
    Ich bin mir zu 99% sicher dass ich die Feder mit der Schraube ordentlich eingeschraubt habe, und dann erst den Luffi drauf.
    Zu 1% wieder herausgeschraubt, dann beim erneuten Einsetzen der Schraube ist die Feder seitliche abgerutscht und in den Gasscheieber rein.
    Aber das sind nichtmal 1%. Ausschließen kann cis aber nicht ...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 21, 2009 at 21:08
    • #26
    aber irgendwie muss sie ja da reingekommen sein.
    wie david copperfield durch die chinesische mauer?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 21, 2009 at 21:09
    • #27
    Bei der Standgasschraube im Gewinde unten vielleicht durchgebrochen und dann irgendwie durch die Kanäle in den Brennraum?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 21, 2009 at 21:55
    • #28
    kommt von den Windungen auf jeden Fall ziemlich genau hin:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 21, 2009 at 21:59
    • #29
    haste schonmal in dein gaser reingekuckt?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 22, 2009 at 14:48
    • #30
    Ich schätze dass mir die Feder einfach in den Gasschieber gefallen ist
    Welche Konsequenzen hat ein defekter Drehschieber?
    Ich werde mal den Öltest machen ...
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • March 22, 2009 at 19:12
    • #31
    umbau auf membrane wenn er total im arsch ist.
    vllt is auch garnix passiert.
    greetz sain
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 22, 2009 at 19:14
    • #32
    hab mal 20 ml in den Einlaß gefüllt.
    Nach 45 Minuten war augenscheinlich nur ein geringer Bruchteil weggeflossen.
    Nach weiteren 45 Minuten war ein Teil des Drehschiebers bereits blank
    Laufen tut der Motor, die Gasannahme im Stand ist bissig, das Standgas gut
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • March 22, 2009 at 19:24
    • #33
    Moin
    Bei meiner roten Vespa PX 200, wurde auch die Drehschieberfläche angegriffen. Ihr erinnert euch an den Topic. "Jetzt habe den Mallossi getötet". Mit den Bildern des Schreckens vom Kolben und Zylinder......
    Da fehlt jetzt ein Stückchen so groß wie eine Kugelschreibermine, aus der Draufsicht gesehen.
    Und Riefen ca. 4 cm lange haben sich auch gebildet im Kurbelwellengehäuse, man kann sie so eben fühlen. Das ganze ist jetzt gut 1,5 Jahre und geschätzte 4000km her.
    Die Dame fährt immer noch echt gut, zieht durch, macht keine Mucken. Toi toi toi.
    Also vielleicht hast du ja auch das Glück.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • March 22, 2009 at 19:32
    • #34
    also ich denke mal sollange die macke im DS nicht seitlich raus oder über die ganze fläche gezogen ist kann man das noch fahren.
    im orschinalen sind die auch net 100% dicht...
    ich hab am einlass auch 2 kleine macken drin und das hält und hält und...... :D
    greetz sain
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 23, 2009 at 05:41
    • #35
    Dann ist alles gut, die Sache mit der Dichtfläche, wird meiner Meinung nach oft überschätzt. Wenn man sich eine Membran anschaut, sieht man schnell, dass diese auch nicht 100%ig dicht ist.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 24, 2009 at 18:08
    • #36
    Die schlechte Chemie in meinem Körper neutralisiert sich langsam wieder
    Das mit der falschen Reihenfolge des Einbaus beim Luffi wird mir nicht noch einmal passieren!
    Das gut an der ganzen Aktion ist, dass ich die Scheu verloren habe am LF Motor rumzuwurschteln
    • 1
    • 2
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • Vespa Motor
Zitat speichern
