die pk`s bei denen nur 3 kabel zur zgp gehen haben eigentlich folgende farben: schwarz, grün und blau. (die erste pk ohne alles mal ausgenommen).
grün ist zündschloss, schwarz masse und blau schickt den strom zum gleichrichter.
ich kenns bloß von den zgp der pk`s.
mit 5 kabeln gibts da eig nur zwei mir bekannte möglichkeiten:
1. die zündung von den batteriemodellen mit elestart:
wenn man da das gelbe mit dem grauen verbindet und das rote zum gleichrichter bringst (G) müssten auch ca 80W im bordnetz sein.
schwarz ist dann masse und braun normalerweise grün.
2. bei den anderen (4-poliger generator; ohne gleichrichter) geht braun direkt über den bremslichtschalter zum bremslicht, gelb geht zur hupe, grün zündung, schwarz masse und blau zum blinkrelais.
wie du siehst ist die zündung normal immer grün und das braune verwirrt mich.
am besten mal laufen lassen und messen wieviel wo rauskommt und schauen welches von der zündung kommt.
die anderen zur cdi verwirren mich auch total.
die sind normalerweise immer grün, weiß, rot
wäre schon ziemlich hilfreich wenn man wüsste von welchem modell die zgp kommt und welches vespamodell du genau hast.
