LPG für Roller?
  • klappstuhl
  • June 29, 2007 at 18:20
  • klappstuhl
    Raum Kassel
    cosa 200
    tach forum,
    ich war letzte woche auf einem lehrgang zur GSP und da erzählt der dozent es gäbe einen kit zum umbau auf LPG für roller!!!hat jemand sowas??? den tank hab ich gesehn,soll ins helmfach passen!!
  • RodRon
    Waltrop
    Vespa PK50 XL1
    • June 29, 2007 at 19:11
    Wenn man jetzt auch noch wüsste, was LPG ist, könnte man auch ne Antwort schreiben ;)
  • re10
    • June 29, 2007 at 19:16
    LPG = Liquefied Petroleum Gas also Flüssiggas.
  • kuntakinte
    Hildesheim
    Largeframe/Smallframe
    • June 29, 2007 at 21:04
    Fahre selbst ein Autogas-Auto und habe mal gelesen, dass in Asien sehr viele Roller auf LPG umgerüstet werden
  • re10
    • June 30, 2007 at 01:11
    Asiatischer Markt ja, sogar schon ab Werk.
    Goggle: "scooter lpg" - ergibt zum Beispiel:
    (die Idee gab es offensichtlich schon 1955)
    Selbst Suzuki hatte einen Flüssiggasroller in Planung. Für den europäischen Markt habe ich beim überfliegen der Seiten leider nichts gefunden.
    Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie man beim 2-Takter das Gas zusammen mit dem Öl in den Verbrennungsraum bekommt?????
    Viel Spass beim weitergoogeln
    Andre
    Einmal editiert, zuletzt von re10 (June 30, 2007 at 01:15)
  • kuntakinte
    Hildesheim
    • June 30, 2007 at 01:20
    normalerweise muss der Verdampfer an den Kühlkreislauf angeschlossen werden, um nicht einzufrieren. Bei Luftkühlung wird es vermutlich einen Lufttauscher geben der die selbe Funktion erfüllen muss. Aus dem Grund würde mich die technische Umsetzung sehr interessieren
  • klappstuhl
    Raum Kassel
    cosa 200
    • June 30, 2007 at 08:59
    Original von kuntakinte
    tach zusammen,
    also,wie ich das verstanden habe wird der verdampfer elektrisch geheizt,da das bauteil ja recht klein ist weil es wenig verdampfen muss sollte das wohl klappen!! dann kommt ein venturi mischer zum einsatz der das ganze in den luftstrom einwirbelt!! wird wohl nur mit getrenntschmierung fruchten(weiss ich aber nicht)!!!
    der dozent sagt mir die hätten solche kits auf lager!!ich würde dir auch die adresse und tel-nr. von dem laden geben aber ich weiss nicht ob ich dann hier raus fliege,wegen schleichwerbung oder so!!
    grüsse
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 30, 2007 at 17:08
    Hallo;
    das Problem mit dem Oel ist relativ einfach, ist heute schon bei diversen Rollern mit GETRENNT Schmierung realisiert.
    MfG klaus
    • July 2, 2007 at 01:31
    @ klappstuhl: Stell ruhig die Adresse ein, solange du nicht jeden deiner Beiträge damit zierst geht das schon in Ordnung!
  • vespus176
    Franken
    PX 80 Lusso mit 125er Motor BJ 1985 / VB? BJ 1961
    • July 11, 2008 at 21:57
    servus
    ... fahre seit 1,5 Jahren auch Autogas !
    wenn wir dass für den Roller (PX) möglich machen könnten wäre ich dabei!
    Getrenntschmierung natürlich vorhanden
    Als Gastank findet man bestimmt einen Tank der unter die Backe passt oder wie bei der SS ...
    - da findet sich eine Lösung...
    also ist ein technisch versierter Fachmann hier unterwegs ?
    Auf eine rege Diskussion!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 11, 2008 at 22:27
    für motorräder gibts schon umrüstkits:
    frag mich wie das im 2-takter funktionieren soll.
    edith hat noch das hier gefunden:
    es gibt schon ein umrüstkit für scooter. aber auch 4-takter
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
