Beiträge von pola
    schöner farbton, allerdings ist die ausarbeutung ein wenig... nunja... :wacko:
    wie du schon sagtest: schnell mal n bisschen farbe druff.
    zb das hier:
    wenn schon nicht auseinandernehmen zum lackieren, dann doch wenigstens richtig abkleben.
    ebenso dass die felgen komplett mit muttern und ventil gefelgensilbert wurden ist nicht gerade der hit.
    auf den ersten blick nicht schlecht, aber genau hinsehen darf man nicht.
    trotzdem bitte ich dich mal um die farbnummer, denn der farbton gefällt mir wirklich!
    selbstgemacht ist eben immernoch selbstgemacht!
    kann mir nicht vorstellen dass du an die 100 bögen schleifpapier verbrauchst wenn du nen rahmen schleifst.
    nasschleifpapier immer wieder schön ausgewaschen hält ne halbe ewigkeit!
    wenn der lack noch einigermaßen i.o. ist schleif sie bloß an sodass die oberfläche matt ist, dann hält dir der lack. bis aufs blech muss man ja nicht runter.
    strahlen käm bloß in frage wenn sie wirklich schon ziemlich angefressen ist. leidet nämlich immer auch das blech drunter, da der sand doch recht abrassiv ist.
    am besten ist gleich auf pk xl2 kupplung umbauen + xl2 kupplungsdeckel
    wozu ne xl2 kupplung und der zeitliche sowie finanzielle aufwand wenns sichs hier um orisetup handelt?!
    wie dem threadstarter zu entnehmen ist geht es ihm leglich darum dass seine kupplung wieder funktioniert, und das mit sowenig aufwand wie nur möglich.
    auch sehe ich kein problem darin die trennscheiben der 4-scheibenkupplung wieder zu verwenden. bei der 4-scheiben sind lediglich die reibbeläge dünner, weswegen auch ein schnellerer verschleiß möglich ist. dass die trennscheiben andere dimensionen haben wär mir jetzt nicht bekannt.
    ach, und kupplungskorb ausbauen ist in keinem fall nötig.
    möglich ist alles, kommt nur ganz auf den aufwand an.
    hab damals beim bastard auch überlegt wie ichs mache, das problem ist dass die aussparung der pk-kaskade nunmal recht breit ist.
    und abnehmbar muss die kaskade auch wieder sein, du willst ja bestimmt irgendwann mal wieder an deine steckverbindungen vom kabelbaum rankommen.
    beste lösung ist diese hier: klick mich du sau
    schaut dann in ungefähr so aus:
    fertigstellung pk75 spezial "der bastard"
    ich weiß ja nicht, aber für den preis kriegt man schon nen schönen schnuckeligen normalen anhänger bei den großen baumärkten.
    warum soll ich mir dann also fürs gleiche geld nen hänger kaufen den ich nur für eine sache verwenden kann? :whistling:
    außerdem krieg ich sowieso ohne probleme zwei vespen in mein auto... man muss eben nur das richtige auto kaufen. stimmts rita?!
    8)
    die kotflügelaufnahme für den pk kotflügel ist breiter als der fuffikoti. dadurch sitzt der kotflügel nicht mittig bzw schief.
    daher etwas von der kotflügelaufnahme bei der stoßdämpferaufnahme wegflexen, evtl etwas von dem loch im koti wegdremeln, löchlis bohren, fertig.
    siehste aber selbst wennde versuchst ihn draufzustecken wo zuviel ist.
    ich habe gehört das aber die endgeschwindigkeit darunter leiden muss!!!
    und auf was gründet deine tolle theorie?
    das lüfterrad ist die eierlegende wollmilchsau der vespa. zugleich magnete für die zündung, lüftung des motors und schwungmasse.
    letzteres ist das worum es sich hier dreht. die schwungmasse bewirkt dass sich der motor in den phasen, in der die kuwe nicht durch eine explosion oder ähnliches bewegt wird, sich das ganze dank des trägheitsmomentes trotzdem weiterdreht und der kolben bei gleichzeitiger gemischansaugung wieder bis zum ot gebracht wird.
    das abdrehen des lüfterrades hat ein abnehmen der schwungmasse zur folge, weswegen es der motor leichter hat auf touren zu kommen. siehe trägheitsgesetz.
    warum das ganze jetzt allerdings endgeschwindigkeit kosten soll ist mir unklar. fahre selbst n hp4-lüra und langsamer bin ich weisgott nicht geworden.
    wenn ein negativer nebeneffekt eintreten kann dann der dass sie evtl im standgas nichtmehr so ruhig läuft. siehe schwungmasse.
    aber bei vernünftiger vergasereinstellung & co ist das auch kein problem.
    achja, dreh das gute stück auf der innenseite ab. dann sehens die ordnungshüter nicht sofort und als positiver nebeneffekt bleibt die kühlung deines motors erhalten.
    8)
    bei der hauptdüse hätt ich jetzt mit nem 16.15er und sonstigem orisetup bei 60-65 angesetzt.
    am besten du holst dir nen ganzen schwung und probierst dann durch. es gibt da nichts was 100%ig passt, ist bei jeder anders.
    ich weiß, ist ne doofe arbeit weil an die hd so bescheiden ranzukommen ist, aber nutzt ja nix.
