beim selber hochbieten vertan?! könnte sein ![]()
Beiträge von pola
der o-lack ist ziemlich resistent gegen viele lösungsmittel. beständig ist übertrieben gesagt, wenn du ihn drin einlegst weicht er auch irgendwann auf.
ich hab gute erfahrungen mit aceton und v.a. graffiti-entferner gemacht.
beendet und wieder eingestellt?!?
muss man das verstehen? -
für 90€ hängt mir da ein bisschen wenig chetak dran
Neue zündkerze ,immernoch keinen funken,ist mir zu anstrengend
Werde also diesen roller als bastlerroller verkaufen,:wacko:
kauf dir die dinger neu!
eingefahrene und angeriebene ringe in nen neuen zylinder zu packen ist am falschen ende gespart. -
beim ori-zylinder?! nichts.
die offene seite des siris muss immer in richtung druck zeigen.
Feder Seite Richtung KuWe
jo, sag ich doch
hab das bild nur aufm handy betrachtet, sorry
optimal wäre natürlich wenn der malle-kopf auf den gs-kolben ausgedreht wäre, allerdings kannste auch so fahren.
das kolbendach des gs ist flacher als das des polini, daher wirst du bei gleichbleibender quetsche ein wenig vom verdichtungsverhältnis einbüßen.meine empfehlung:
du nimmst nen unbearbeiteten malle-kopf und verscherbelst deinen jetzigen, da das kolbendach des gs ähnlich dem des malle-kolben ist. dann gehste evtl sogar mit gewinn aus der "kopfsache" raus. -
der gs-kolben hat ne geringere kompressionshöhe als der polini-kolben.
um genau zu sein sinds 5,5mm.ergo muss der zylinder um eben diese differenz tiefer gesetzt werden.
in deinem fall heißt das:
5mm fudi raus, kolben rein, quetsche messen und bei bedarf unten noch ein bisschen abdrehen. -
in diesem fall: falschrum. -
so, da der wettbewerb juni abgeschlossen ist sind wir wieder in freudiger erwartung auf bilder für juli
meine neueste anschaffung:
-noch n schwung mikuni düsen zum abstimmen vom rusty
-ne neue 54er welle für die blaue :wacko: -
Und der Gewinner des Monats Juli ist:
ULTRAWURSCHT
mit dem Bild Nr.7Glückwunsch von mir und dem ganzen VO-Team
noch 3 stunden!
ABSTIMMEN! -
franz wie hugo ist denk ich jacke wie hose, wenn du den franz schon hast passt das mit den steuerzeiten.
zur membran kann ihc dir nichts sagen da ich den membrankasten vom ludy noch nicht in der hand gehalten habe.entweder du schaust dir das ding einfach an und misst aus oder fragst einfach mal ludy, der sollte es wissen
