Auspuff für untere Drehzahlen!
  • wenns um nen originalen Motor geht ---->> Original Auspuff
    50 - 85 er DR ---->> original Auspuff
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    ok danke!
    und was könnte man sonst noch tun bei originaler vespa 50 Spezial
    will Zylinder/Motor drin lassen..
  • wie viele topics möchtest du noch eröffnen ? es wurde dir schon alles geschilder, eine vespa motor gleicht keinem variomatik motor der neuzeit, da reicht nunmal kein auspuff, oder gar vergaser allein aus um eine spürbare leistungssteigerung zu erreichen. sprich der einzige weg ist eine hubraumvergrößerung auf beispielsweiße 75ccm. den gedankengang scheint mir musst du aber noch finden ;)
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Ich weis net was der hören will. :-1
    Hab im schon alles gesagt, Vespa_jo ebenfalls :-1 --)
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
