Beiträge von chiva
    als hilfsmittel zum ausschleifen der bremstrommeln ist eine drehbank zu empfehlen. aber so eine steht ned zufällig in deinem bad, oder?
    wenn nicht besorg dir ein 120er schleifLEINEN (ned papier) und dann hald gleichmäßig rausschleifen und bremse dann auch gut "einbremsen".
    wobei, wer im bad lackiert schleift seine bremstrommeln doch mit der waschmaschine :D
    Lack finde ich auch irgendwie hübsch... aber mal schauen wies dann im ganzen auschaut :-9
    Hast du noch so nen Sticker oder ne bezugsadresse? Kriegst auch n Windschuld für
    meistens ist es sprit von vergeblichen statversuchen im auspuff der für qualm sorgt. einfach mal richtig warmfahren. so ne gute halbe stunde. wenns dann weiterraucht ist es in der tat meist was anderes.
    wenn die falschluft jetz weg ist noch gaser einstellen und auch auspuff richtig festmachen. ein lockerer auspuff kann viel ausmachen, aber auch gar nix. frag mi etz ned warum des so ist :D
    Basti
    wenn sie aber im "stand" volläuft ist aber normalerweise auch der schwimmer hinüber/undicht.
    also neuen schwimmernadel+dichtung+evtl schwimmer reinmachen. dann läufts auch ned wenn du mal vergisst den zuzudrehen :whistling:
    noch neue gaserdichtungen verbauen und du hast normalerweise deine ruhe.
    gruß
    Basti
    So gestern war mal wieder seit langem trockenes Wetter... 2ter Gang rein und angeschoben......nix Sprit bekommt sie, aber meiner meinug nach viel zu fett...funke ist auch da...hab jetzt übrigens mal ne verstärkte Kupplungsfeder bestellt, sollte morgen eintreffen :)
    mhh, zu fett aber kein sprit passt irgendwie nicht? was denn nun?
    also falls sie abgesoffen sein sollte ist das PK User geschrieben hat richtig. aber dann wäre die Kerze nass vor Sprit.
    misteriös. :D
    Basti
    also da du ja soweit alles gemacht hast würde ich auch mal die Zündkerze wechseln. evtl wird dadurch auch das Statverhalten besser. Ich verbaue immer NGK BR7 HS. (HS= Kurzgewinde) (passt bei original und 75er sicher)
    ansonsten einfach mal warm laufen lassen und ne runde drehen. wenns gut loift kannste so ja fahren :-7
    Gemisch wird entweder an einer messing oder einer Kunststoff flügelschraube eingestellt. grundeinstellung ist 1,5-2 umdrehungen raus
    die Obere schraube ist fürs standgas...
    gruß
    Basti
    Ich hab dir mal deine Schrauben durchnummeriert:
    1: Benzinanschluss, darunter ist ein kleiner benzinfilter verbaut.
    2: Standgaseinstellschraube
    3: Schraube der Klemmschelle (sollte fest angezogen sein)
    4: Chokegedöns der Xl2 der ganze hebel. wenn er sich bewegt funzt meist auch der choke. Es kann auch sein das der zug zu schwergängig ist. einfach mal aushängen und testen. XL2 ist so ein geraffel mit dem choke. was sich die dabei dacht haben?! wenn der hebel ohne zug weiter "zurückgeht" als socnst wars der zug.
    5: Gemischeinstellschraube oder?
    6: Gaszug vorspann schraube. wie gsagt: feder fehlt, kontermutter geht auch. (Aber des ist doch irgendein M5 x sonstwas gwinde... :-1 )
    allerdings wenn einstellen etc nix bringt würde ich auch erstmal den vergaser dichten...
    anschließend grundeinstellung machen weitersehen.
    Basti
    funzt dein chokezug richtig? bei meiner hängte der choke (so eine art kipphebel am vergaser) in der gezogen stellung. folge: Rauchentwicklung, wenig leistung. auch luffi oder auspuff kann zu sein.
    vergaserreinigung und schwimmer + nadel cheken. ggf. chokezug erneuern/gangbar machen.
    Basti
    ich würde beim Originalpott bleiben. Unauffällig und haltbar.
    und fällt hald bei ner kontrolle als allererstes auf. und man will ja den wühlmausinstinkt im schnittlauch ned unbedingt wecken...
    polini banane bringt leistungsmäßig schon was, macht aber auch ein wenig krach...
    gruß
    basti
    Das Frauen Mulit tasking fähig sind wusste ich ja, aber das sie simultan: Mit einer freundin telefonieren, Mist im TV anschauen, Meinen Ofen zerstören, und meinen Laptop besetzen können hätte ich nicht gedacht...
    Mal ein längerer:
    Der 17 jährige Schüler gammelt den ganzen tag vor seinem PC rum.
    Kommt eines Tages der Opa rein und meint: "wie kannst du denn den ganzen tag in die Kiste reinschauen, wird dir des ned zu blöd?"
    er darauf: "Schon, was habt Ihr denn damals in meinem Alter gemacht?"
    Daraufhin beginnt der Opa zu erzählen: Wir waren damals in Paris, sind die Nacht um die Häuser gezogen, zum schluss sind wir dann ins moulin rouge gegangen, haben dort den weibern an die titten gefasst, an die bar gepisst, vollkommen besoffen die franzosen beleidigt...
    Nach den Erzählungen des Großvaters beschließt der Junge mit ein paar Freunden auch mal nach Paris zu fahren.
    Gesagt getan: Flug bei der LTU gebucht, runtergeflogen und dort erteinmal ne kneipentour gemacht.
    zum schluss standen sie dann auch vorm moulin rouge, drinnen fassten sie dann erstmal den anwesenden damen an die titten, in ihrem vollsuff wollten sie dann gerade auspackeln um an die bar zu brunzen.
    Daraufhin werden sie von ein paar typen im anzug gepackt, vor die türe gezogen und aufs übelste verdroschen.
    wieder daheim sitzt der junge mit gips und blauem auge wieder vorm PC
    Kommt der Großvater wieder: Was ist denn mit dir passiert?
    Junge: Ich hab nur mal ausprobieren was du früher auch gemacht hast paris... dann sind wir von franzosen zusammengeschlagen worden.
    Opa: ja fix, bei uns war des ned aso...?! woran liegt etz des...?
    sag amoi bub wie seit ihr denn da Runter gekommen auf Paris?
    Junge: Ja mit da LTU sind wir geflogen.
    Opa: Ja, das könnte der Grund sein. wir waren damals mit der SS da :D
