Problem mit Vespa
  • Vespa1210
  • January 5, 2011 at 13:19
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • January 6, 2011 at 10:55
    • #21
    Ich hab dir mal deine Schrauben durchnummeriert:
    1: Benzinanschluss, darunter ist ein kleiner benzinfilter verbaut.
    2: Standgaseinstellschraube
    3: Schraube der Klemmschelle (sollte fest angezogen sein)
    4: Chokegedöns der Xl2 der ganze hebel. wenn er sich bewegt funzt meist auch der choke. Es kann auch sein das der zug zu schwergängig ist. einfach mal aushängen und testen. XL2 ist so ein geraffel mit dem choke. was sich die dabei dacht haben?! wenn der hebel ohne zug weiter "zurückgeht" als socnst wars der zug.
    5: Gemischeinstellschraube oder?
    6: Gaszug vorspann schraube. wie gsagt: feder fehlt, kontermutter geht auch. (Aber des ist doch irgendein M5 x sonstwas gwinde... :-1 )
    allerdings wenn einstellen etc nix bringt würde ich auch erstmal den vergaser dichten...
    anschließend grundeinstellung machen weitersehen.
    Basti
      • 258.49 kB
      • 199
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
    Einmal editiert, zuletzt von chiva (January 6, 2011 at 11:01)
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 6, 2011 at 11:06
    • #22
    Also das problem liegt am defekten benzinhahn ! Ich habe die gleichen problemem wie du . Den der Vergaser bekommt zuviel sprit und der schwimmer ist auch nicht mehr der neueste deshalb kommt auch zuviel sprit im Motor und deshalb raucht sie auch.Das könnte vieleicht auch zur Folge haben das dein Auspuff mitlerweile dermaßen verußt ist das sie nicht mehr die volle leistung bringt.
    Und bei mir geht alles wieder mit neuem benzinhahn !
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • January 6, 2011 at 12:17
    • #23
    Nochmal: Bei zuviel Sprit, also viel zu fettem Gemisch, müsste er das beim Fahren ganz deutlich spüren.
    Mit den neuen Vollsynthetikölen dürfte eigentlich auch der Auspuff nimmer zugehen...
    Aber wurschd, soll sich der gute Mann erstmal zu Wort melden...
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Vespa1210
    Vespa Pk 50 XL 2
    • January 6, 2011 at 21:26
    • #24
    werd mal den benzinhahn tauschen.. dann schau ich weiter.
    weil der benzinhahn ist definitiv kaputt..
  • chiva
    • January 7, 2011 at 11:05
    • #25
    wenn sie aber im "stand" volläuft ist aber normalerweise auch der schwimmer hinüber/undicht.
    also neuen schwimmernadel+dichtung+evtl schwimmer reinmachen. dann läufts auch ned wenn du mal vergisst den zuzudrehen :whistling:
    noch neue gaserdichtungen verbauen und du hast normalerweise deine ruhe.
    gruß
    Basti
  • phiori
    Bühl/Baden (demnächst Karlsruhe)
    V 50 Spezial, V 50 1. Serie
    • January 7, 2011 at 11:06
    • #26
    Servus,
    Wenn der Benzinhahn kaputt ist, bekommt der Vergaser doch nicht zuviel Sprit, oder?. Der Sprit läuft sonst wo hin, aber der Vergaser sollte die Menge über die Schwimmerkammer selbst regeln.
    Prüfe mal die Schwimmernadel. Dazu die Schwimmerkammer aufschrauben, den Schwimmer hoch schieben und durch den Benzinschlauch pusten. Ist die Nadel dicht kommt nix raus. Dann Schwimmer absenken und nochmal pusten. Nun sollte die Luft unten entweichen.
  • chiva
    • January 7, 2011 at 11:12
    • #27
    so ist das.
    aber selbst wenn beides defekt ist kann man teilweise noch fahren. sifft und raucht hald dann...
    kann aber auch sein das der plasteschwimmer selber defekt ist. :whistling:
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • January 7, 2011 at 12:04
    • #28
    also ich würde grunderneuern....
    das heisst ....hanen ...vergaser dichtungen .....und nadel .....und natürlich der vergaser gründlich reinigen
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Vespa1210
    Vespa Pk 50 XL 2
    • January 8, 2011 at 14:41
    • #29
    hab das problem mit dem rauchen vorerst mal mit der gemisch einstellschraube eingestellt.. benzinhahn werd ich tauschen und vergaser demnächst überprüfen.
    mein zündkerzenbild: siehe bildanhang... ist es in ordnung oder was meints ihr?
      • 170.81 kB
      • 197
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • January 8, 2011 at 15:09
    • #30
    Also ich würd sagen die Kerze ist ok. Wichtig ist da immer Elektrode und Isolator. Das Gewinde ist immer etwas schwarz. Kann man mit ner Drahtbürste saubermachen.
    Ein neuer Benzinhahn ist nicht teuer. Wenn es nicht nur an der Dichtung liegt, dann würd ich nen neuen verbauen. Dazu brauchst du diesen Schlüßel.
  • Vespa1210
    Vespa Pk 50 XL 2
    • January 8, 2011 at 16:00
    • #31
    für was brauch ich den benzinhahnschlüssel...?
    den mach ich mir glaub ich selber.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 8, 2011 at 17:31
    • #32
    ohne den Schlüssel wirst du die Mutter nicht Locker bekomen ;)
    Und selbst mit den richtigen benzinhahnschlüssel mus man aufpassen
    das man dem Entlüftungsrohr nicht zu nahe kommt den das bricht ganz leicht ab , dass kann ich aus erfahrung sagen !!!
    Ich leih in mir immer einen vom Vespaland aus (vespa shop in meiner stadt) aber ich werd mir bald einen kaufen,den ich betreib das Hobby wohl auch in näherer Zukunft also wäre so ein schlüssel nicht schlecht.
  • PK-User
    Highdelberg
    • January 8, 2011 at 17:42
    • #33
    Selber basteln schön und gut, aber für Material und Arbeit sonen Aufwand, wenn das Teil nur 18Euro kostet.
    Und wenn man eh schon Zeug bestellt gleich mit in den Korb und gut is.
    Außer man hat Bock auf Werkzeug basteln. :D
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Vespa VNB 125 Zündungs Problem...
    • Vespa46
    • August 8, 2017 at 19:00
    • Vespa Elektrik
  • Vespa XL2 gas/choke problem
    • vespabrum
    • August 4, 2017 at 15:19
  • Vom Hobbyschrauber bis irgendwann mal zum Vespaprofi!
    • Ferdinand1991
    • June 30, 2017 at 12:21
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
